02.01.2013 в 21:14:58
Печка я конечно шутил , но Узо ставить нет смысла 60 а много, а 40А будет в ровень больше 3мм электродом не умею пользоваться.
У меня на телевизоре на компе стоит электронное УЗО с нижним порогом 175в и верхним 250 в подключать можно до 3 ампер не более, а у тя он мощный. Если тепловой расцепитель (тепловое реле) так в автоматах у меня стоят такие же расцепители.
Я больше всего переживаю за ЗАЗЕМЛЕНИЕ. Оборудую себе рабочее место.
Вот про какое УЗО писали мне про манипуции с сч электронным.
02.01.2013 в 23:34:13
Ресант-250А написал : Вот про какое УЗО
У меня вот такое,правда стоило где-то 450,но это было давненько:
Может я как-то несовсем внятно и подробно объяснил,тогда почитай тут:
03.01.2013 в 02:46:12
U-Kmaster написал : Ну вот ,наконецто спарил ресанту 220пн(с рег форсажем) и гену хутер DY6500L. Сразу и лехко они подружились. Форсаж убрал на 0, штоб гену не напрягать и он в ответ не дергал свою стрелку вольтметра. Ток довел до 120а тройка ок46 горит отлично, а больше и не надо, не стал испытывать судьбу обеих. Единственно, че, при включении нагрузки хлопок в карбюратор на больших токах, как и при включении обогревателя 2,5квт, думаю бензин хреновый, а может зажигание раннее, потеплеет, посмотрим. На улице было -18.
Это клапана не отрегулированы как следует!
03.01.2013 в 17:03:19
U-Kmaster написал : Первым делом бензин попробую сменю, а то налил на ближайшей заправке,а ее не хвалят. В бензобаке осадок появился на дне, бодяга какая то
Эт быстрей всего. Да наверное ещё не обкатан двиг.
U-Kmaster написал : как только их настраивать, в инструкции нет ничево
Клапана после обкатки подрегулируете, нет там ничего сложного.
03.01.2013 в 18:01:46
Короче надо тему переименовать в "Обо всём и не о чём", только куда тогда схему от новой Ресанты выкладывать буду :) !-Хорош мусорить-! :mad:
03.01.2013 в 18:59:10
joha написал : Короче надо тему переименовать в "Обо всём и не о чём", только куда тогда схему от новой Ресанты выкладывать буду !-Хорош мусорить-!
Блин, наверное не дождусь :) Схемы и всё в этом духе - конечно хорошо, но всё таки, хотелось бы услышать о чисто сварочных достоинствах данного аппарата.
С уважением, Сергей.
03.01.2013 в 20:26:06
7158msu, собрал его и в сумку для гаража, приволок приборчики, соединю и проверю их дома, на днях пойду в гараж
03.01.2013 в 20:56:10
Добрый вечер всем! Сегодня пробовал варить нержавейку 250ПН. Металл - пищевой высоколигированный лист 1,5мм. X18N10. Электроды диаметром 2 и 3 мм какие-то коричневые. магнит не липнет, значит металл хороший, друг дал пару десяток штук, кажется МР-11. Двойкой прилично варит при токе 65А, форсаж -10%. при большем форсаже варить легче, но прожогов больше. При меньшем токе, но большем фораже тоже прожогов больше. Тройкой начинает варить с 85А. Форсаж - 10%. У меня была специально для таких работ выведена розетка с удлинителем 25м сечением 2,5мм. Я через нее много раз варил разными аппаратами, которые были у меня и брал у своих знакомых. Дома стоит стабилизатор Ресанта АСН-10000/1-Ц. Когда делал ремонт электропроводки видимо подключил эту розетку на 10А автомат. Так и осталось. Сегодня попробовал электородом МР-3 5 мм поварить - и автомат выбило, до сегодняшнегоидня ни разу не отключался. Током до 180а варил много, пачки две 5кг электродов диаметром 4 сжег. Да, инвертор это вещь!
03.01.2013 в 21:06:41
Печка написал : Вобщем Вам этого не понять
Да мне и понимать особо нечего - достаточно минуты видео с хорошим звуком. Каждому свое.
03.01.2013 в 21:12:50
7158msu написал : достаточно минуты видео с хорошим звуком
3D видеоролик с 7.1 звуком?;)
03.01.2013 в 22:18:30
7158msu, будет и видео, чего конкретно хотите? только сильно не загинайте, я не сварщик всё же, есть электроды МР-3с, ОЗС-12 1,6мм, 2мм, УОНИ13-55 2мм, и какие то вроде АНО 3мм эти чуть ли не сами зажигаются
03.01.2013 в 23:08:58
joha написал : чего конкретно хотите?
Интересно, как с ККМ ток держит при просадке сети, и как электроды горят, по ощущениям. Вот это главное и в первую очередь.
04.01.2013 в 13:21:00
ГОСТ написал : это понятно, сам их несколько лет применяю Выдерживают ? А прикручены же прямо на радиатор, без всяких медных прокладок же ? При 90 градусов (!!!) радиатора у них темпреатура кристаллов должна быть под 130 градусов ? Выше 80 градусов нагрева радиаторов нигде не встречал. Неужели действительно выдерживают при 90 ? Получается, горячие они тянут пусть 40А, х 2 шт = 80 А, х3 = 240А. Откуда 350 А ? У нас жуткий перемарк их за последние 2 года. Купить нормальные практически нереально.
80 ампер пост тока или 160 при 50% заполнении того без учета потерь перекл 160 Х 3 = дохрена и более..480... , с потерями 350, а на счет перемарка - если надо звоните, могу по 3 дол поставить. транзисторы стоят напрямую без всяких медных прокладок. например па настраивается на ограничение тока 550а и ничего, все живы.
04.01.2013 в 17:38:48
Алексей бел написал : 80 ампер пост тока или 160 при 50% заполнении того без учета потерь
Это да, но смущает отдача тепла через малую площадь радиатора транзистора. Обычно по 1-у транзистору ставят в аппараты до 150-160А, (и сгорают они там частенько) если больше - то пара или 3-и. Неужели на таких токах хватает им охлаждения ?
Алексей бел написал : с потерями 350,
Круто ! Так тогда это все и к Ресантам и Штурмам относится - схемы то одни и те же. (Больше 250А пока не накручивал - страшновато).
Алексей бел написал : если надо звоните, могу по 3 дол поставить.
Спасибо за предложение ! Буду иметь ввиду. (Скорее всего и придется обратиться).
п.с. Случайно нашел : "HGTG30N60A4 темп. радиатора не более 75гр.........Каждый мосфет при 160 амперах на выходе имеет разогрев корпуса 85 -95 С (кристалл 150 -160С, предел 170) ещё чуть чуть и бздык, спасает запас мощности, но не надолго, все аппараты с 12 мосфет - на 160 ампер . накрутите его на 200 и поставьте на балласт - семь минут - и он труп. хотя на электроде 4 мм будет жить возможно долго." Автора этой фразы называть не нужно же ? :)
