у меня подозрения, что моя ресанта не развивает максимальный ток ...
при измерении выкручивал на максимум при отличной сети
варил тройкой 3мм
25.09.2012 в 07:03:36
варил тройкой 3мм
25.09.2012 в 10:20:12
U-Kmaster написал : а в каком месте это написано? Я на своей плате не нашел эдаких надписей
вот
25.09.2012 в 16:11:36
heelk написал : joha, ну а вообще по фотке и деталям как считаеш потянет моя на 190-ю а то маркировка на плате ss-160-5 мне прям покоя не даёт
На моей 220ой стоит плата SS-200, с дохлыми транзисторами G20N60. Я первое время тоже расстраивался, а теперь забил, варит нормально, себя окупила, тройку тянет на ура, а 4ка дома и даром не нужна. Я думаю и вам не надо запариваться, пользуйтесь и получайте удовольствие. Удачи Вам.
25.09.2012 в 16:18:22
heelk написал : да и ещё подскажите пожалуйста какая ёмкость конденсаторов у 190 Ресанты а то во всех схемах стоят 2 по 680мкф а у меня почемуто 3 по 470
В моей 220ой 3х680мкф, значит гдето возле нормы есть. У брата на 220ой 4Х470мкф, тоже не далеко. Я думаю это не плохо, уважаемый ГОСТ это подтвердил. Удачи.
25.09.2012 в 16:32:36
Ресант-250А написал : Они только похожие у нас телемастер есть он сказал если схему найду сделает,вот я и парюсь .
Вся беда, что схемы только похожие. Я много просмотрел и каждая плата у Ресант имеет свои прибабахи, как по разводке так и по деталям. Поэтому точную схему нарисовал уважаемый Евгений, но только свою 250ю. А на остальные схемы можно только ориентироваться. Удачи.
25.09.2012 в 16:43:57
mitric написал : у меня подозрения, что моя ресанта не развивает максимальный ток ...
Чего удивляться, как китайские лошадиные силы, так и китайские амперы всегда мельче. Моя Ресанта 220 SH-28 в болерной на работе жгёт электроды зачительно сильнее чем дома. Не знай сколько она выдаёт, но четвёрку на работе тянет свободно, дуга и провар на уровне. А вот 5ку только жгёт, но хорошим проваром и не пахнет. Удачи.
25.09.2012 в 16:55:19
joha написал : вот что я сегодня ковыряю, а потом "сварочник плохо варит", есть у меня в запасе от самодельного сварочника с поворотным зажимом
Евгений, значит я не зря храню Ресанточку под компом. У меня пока такого нет. А то в багажниках, в сараях.... электроника, однако. Удачи.
25.09.2012 в 17:35:49
viktor1953 написал : А на остальные схемы можно только ориентироваться.
Главное же принцип, сама схемотехника. я, например, на разводку и маркировку деталек и не смотрю. Телвины, Ресанты, Штурмы, Монолиты и т.п. и т.д. - названия разные, корпуса разные, компоновка бывает немного разная - но схемы то одни и те же, иногда с небольшими непринципиальными отличиями.
25.09.2012 в 17:54:23
Всем добрый день! Принесли после гарантийного ремонта Ресанту 220А. Взорваны все 4 FGH40N60, вся обвязка с оптодрайверами в хлам , всё восстановил . Стал проверять цепь обратной сиязи с токового трансформатора и обнаружил на плате БУ в место стабилитрона 24 вольт D2, стоит диодная сборка BAV99??? Вот чешу репу и думаю, не из за этого заводского брака грохнул аппарат.Кто нибудь встречался с таким дефектом.
25.09.2012 в 18:08:43
Начинающий, а вполне из-за этого D2, ТТ не размагничивался по нормальному и ушёл в насыщение, контроль тока потерялся, управа решила что тока нет и ШИМ попёр на полную при сварке, инвертор пустился в разнос и аля-улю,
может это
Начинающий написал : после гарантийного ремонта
там намудрили
