12.01.2013 в 23:27:44
joha написал : Зря я катил на то что диод ККМа без радиатора, это оказался обводной диод
Во ! Видишь, уже не зря расколупал...
12.01.2013 в 23:54:19
Печка написал : Ни как не пойму,зачем ждать лета? Полиуретановый лак сохнет 8 ч. и почти не пахнет.Я,когда мы делали небольшие партии устройств, приходил утром на работу,покрывал отлаженные накануне платы,а через 6 часов покрывал их снова.Если лень,то так и скажите честно:"Мне лень!"
Спасибо за совет, но с полиуретановым лаком я не сталкивался. Буду мазать лаком 4С, старым и проверенным только очень вонючим. А насчёт лени, действительно доля истины есть. Хотя кроме мазанья у меня есть ещё кучка интересных занятий. Буду надеяться, что Ресанта доживёт да тёплых времён, осталось то несколько месяцев. Кстати пару слов, что представляет из себя полиуретановый лак?
jokker18 написал : .особая благодарность Гост и Джони в оказании помощи в спасени ресанты.
Присоединяюсь, эти товарищи достойны уважения. С наступающим Старым Новым годом всех участников темы и наилучших Вам пожиланий. Виктор.
13.01.2013 в 07:20:10
ляпкин написал : JF0925B1H или JF0925S1H. Первый по-лучше будет, но он и дороже.
в чем их отличие? На свою реску поставил JF09225В1UR-R 12в, 0.42а, вместо 0.35а. Если в курсе, что означают цифры и буквы в конце?
Да, еще, раньше здесь говорилось о том, что в питании вентиляторов стоит диод, работающий на пределе, и , что ставить вентюки мощнее установленных с завода (0.35а) нежелательно. Может кто сталкивался с этим? Спасибо
13.01.2013 в 11:01:51
U-Kmaster написал : Если в курсе, что означают цифры и буквы в конце?
Инет совсем плохой? :)
Или дорогой сильно?
На этой странице две пдф-ки с инфой
13.01.2013 в 17:55:35
aluma Спасибо, теперь все понятно, только не понял что означает R-R
13.01.2013 в 21:28:46
U-Kmaster Первая "R: Auto-restart without signal output" В конце "R: RoHS" Это из файла DOC000245553.pdf с расшифровкой обозначений.
13.01.2013 в 21:40:04
Всем привет! Подскажите пожалуйста по поводу аппарата ресанта160пн,хотелось бы узнать у специалистов,насколько надежно он устроен в техническом плане по сравнению со своими конкурентами,хватит ли его для бытовых нужд(на даче тепличку сварить,каркасик из арматуры и т.п.) и сварки стали толщиной до 5мм. Вообщем эксплуатироваться будет примерно 3-5 дней в месяц без особого напряга.Интересуюсь,потому как заказал сегодня его в интернет-магазине,через два дня забирать(или не забирать,если отговорите), теперь думаю,справится он с моими потребностями,или может есть инверторы более надежней в этой ценовой категории,или может нужен аппарат подороже,подскажите плиз,заранее всем очень благодарен!
13.01.2013 в 22:38:08
U-Kmaster написал : в питании вентиляторов стоит диод, работающий на пределе
Он на 1А, но работает в импульсном режиме - а это в неск. раз больше выдюжит, нормально ему там.
13.01.2013 в 23:42:19
dimas911t написал : или может есть инверторы более надежней
Ну для питерца, лучшим выбором был бы СварогARC165(J6501) пусть даже без кейса.Зато гарантия 2 года,против года у Ресанты.И фирменные сервисы в питере есть. А так,с точки зрения "энерговооружённости" вполне достаточно для дома-быта 160А. При нормальной сети,вплоть до четвёрки электрода варит.
13.01.2013 в 23:45:54
Печка написал : с точки зрения "энерговооружённости" вполне достаточно для дома-быта 160А. При нормальной сети,вплоть до четвёрки электрода варит.
Эт точно. Мне и 140-А аппарата дома хватало, и на все домашние случаи.
13.01.2013 в 23:49:21
ГОСТ написал : Он на 1А, но работает в импульсном режиме - а это в неск. раз больше выдюжит, нормально ему там.
там средний ток через этот диод = сумме токов обоих вентиляторов, так что 2-3 в параллель таких же не помешает или один но мощнее в 2-3 раза, кто-то уже писал что иногда горят,
с моим редким использованием пока живой
13.01.2013 в 23:52:22
joha написал : там средний ток через этот диод = сумме токов обоих вентиляторов, так что 2-3 в параллель таких же не помешает или один но мощнее в 2-3 раза, кто-то уже писал что иногда горят,
Естественно, лучше 2-х А, типа SF26, такие ставлю, они тянут 5А. Но, пока, и 1А нормально себя там чувствует. Подгружал их как то лампой на 2А - нормально, рукой еле теплые были. Но, конечно же, лучше помощнее. п.с. у этого ХЕРа, 1А, если не ошибаюсь, пиковый вообще под 30А.
13.01.2013 в 23:57:24
ГОСТ написал : Но, конечно же, лучше помощнее
Типа D92-02,ну или накрайняк EBU150.:)
13.01.2013 в 23:57:56
Печка написал : или накрайняк EBU150.
04, тогда - и проводка сгорит, а все остальное выживет...
