mitric
mitric
Томск
05.10.2012 в 18:51:27
joha написал : mitric, Лучше КПД ЛЭП не рассматривать, а то придётся и КПД турбины с генератором и КПД реки на Саяно-Шушенской оценивать, а там. Я на двух ТЭЦ лифты обслуживаю, Ой сколько там в воздух уходит энергии...
joha, неправильно говоришь - слабую сеть нужно учитывать! С КПД председатель садового товарищества пусть разбирается (ПОТЕРИ в сети - это его головнная боль и повышенный тариф за кВт час) А вот влияние СЛАБОЙ СЕТИ (что я пытался вам показать на осциллограммах) существенно для работы САИ (посмотрите на форму питающего напряжения и амплитуду)
ГОСТ
ГОСТ
Эксперт
Харьков
05.10.2012 в 21:13:38
mitric написал : joha, неправильно говоришь
Да он уже кучу реальных экспериментов и замеров проделал. В железе и реальными токами. И схемы, и переделки и видео выкладывал. Молодчина !
Мегавольт.
Мегавольт.
Эксперт
Рязань
05.10.2012 в 21:17:11
У меня РЕСАНТА-160, стал замечать что дуга рвётся на ровном месте и сразу зажечь не получается. минуту-две подождёшь (не выключая) и вроде опять варит. Что за фигня такая? Сеть 240-247 и ниже 235 не разу не падало.
joha
joha
Эксперт
Ярославль
05.10.2012 в 21:22:07
Мегавольт., странно как-то, А не подымается ли она до 260в и выше? минуту-две - может перегрев ещё - термодатчик
ГОСТ
ГОСТ
Эксперт
Харьков
05.10.2012 в 21:24:57
Мегавольт. написал : стал замечать что дуга рвётся на ровном месте и сразу зажечь не получается.
Какие электроды ?
mitric
mitric
Томск
05.10.2012 в 22:03:13
ГОСТ написал : Да он уже кучу реальных экспериментов и замеров проделал. В железе и реальными токами. И схемы, и переделки и видео выкладывал. Молодчина !
Молодчина! никто не сомневается Застабилизировав сварочный ток конечно СВАРЩИКУ можно забыть о слабой сети ... только стабилизация еще больше увеличивает потребляемый ток .. и создает просадку напряжения у соседей .... далеко отъехали от первоначального вообще-то, осциллограмммы привел для viktor1953 --- он беспокоился о диодах и 30 амперах .... я ему показал, что в диодах течет импульсный ток в несколько раз больше синусоидального (с мощной сетью из розетки потребляется несинусоидальный ток 150 А в амплитуде при сварочном токе 200 А)
mitric
mitric
Томск
06.10.2012 в 06:57:51
ГОСТ написал : теперь это еще бы и с реальностью связать, было бы неплохо
пики 150 А при действующем значении 30 А - это плохо. с реальностью можно связать самостоятельно - рассмотрите работу выпрямителя САИ под нагрузкой .... и обнаружите, что ток из сети черпается импульсами по 2-3 мс
ГОСТ написал : Сообщение от mitric Посмотреть сообщение Застабилизировав сварочный ток конечно Ну и поподробней с этого места.
??что поподробнее? что при просадке питающего напряжения стабилизация мощности дуги приведет к увеличению тока питающей сети ? ... так это следует из Закона сохранения энергии : Мощность_входа = Мощность_дуги/кпд
Свинец
Свинец
Саяногорск
06.10.2012 в 17:58:12
стабилизировать U можно без увеличения тока от сети, и даже с уменьшением, если есть 3х фазная сеть.
ГОСТ
ГОСТ
Эксперт
Харьков
06.10.2012 в 18:02:15
mitric написал : при просадке питающего напряжения стабилизация мощности дуги приведет к увеличению тока питающей сети
А реально, при просадке питающей сети, падает выходной ток. Фото и замеры как то выкладывал на Обсуждении.
wwmark
wwmark
Волгоград
06.10.2012 в 18:14:57
На аппарата работающих с обратной связью по току на выходе (стабилизатор тока) именно так и происходит, пока запаса по передачи хватает. Но на Ресанте и подобных этого нет.
mitric
mitric
Томск
06.10.2012 в 21:36:05
Свинец написал : стабилизировать U можно без увеличения тока от сети, и даже с уменьшением, если есть 3х фазная сеть.
просветите, пожалуйста не понятно, почему именно в 3-х фазной сети? с уменьшением тока сети знаю лишь один способ для нагрузки с хреновым косинусом фи --- это компенсация индуктивной составляющей тока нагрузки. Но, инверторы не имеют такой степени свободы. Компенсация возможна на трансформаторных источниках любых сетей - и 1-фазных, 2-х фазных, и 3-х фазных, и 6-х фазных.
