ГОСТ написал : Дроссель железный ? 50-и герцовый ?
да. 3мм там зазор. А если кусок кабеля зацепить в место него или кусок нихромовой спирали? Надо штоб антизалипуха не работала
05.10.2012 в 16:47:00
05.10.2012 в 16:50:27
U-Kmaster написал : да. 3мм там зазор. А если кусок кабеля зацепить в место него или кусок нихромовой спирали? Надо штоб антизалипуха не работала
3 мм маловато, обычно 5-6 и более. Кстати, 3 мм - это между половинками сердечника ? Тогда это уже 6 мм получится. А антиприлипалу проще отключаемой сделать, как выше уже обсудили. Можно ещё проще - реле + тумблер. Захотел - включил/отключил.
05.10.2012 в 16:55:11
извиняюсь если повтор. ГОСТ, А вы с такой штучкой не сталкивались или подобной,как они в работе?
05.10.2012 в 16:56:13
joha написал : Сообщение от bulava
GP 52.220 что за зверь и с чем едят?
с электродами
Браво Евгений!..
05.10.2012 в 17:01:29
DM76 написал : Кстати, дросселя на входе в моделе 140 -
В Ресантах серии SH дросселей и небыло. Удачи.
05.10.2012 в 17:09:43
Кстати, варистор можно и не на диоды, а на дроссель поставить (параллельно клеммам сварочника).
05.10.2012 в 17:10:35
sor9 написал : А вы с такой штучкой не сталкивались или подобной,как они в работе?
Не доводилось.
05.10.2012 в 17:24:28
Привет всем. Большое спасибо за отклик на вопрос с током в Ресанте. Если я правильно понял, надо брать в рассчёт не 30 ампер, а потребляемый импульсный ток, который значительно больше среднего. И этим обьясняеться, что при потреблении 30 ампер по наклейке, на выходе получаеться 200. Удачи всем. С уважением. Виктор.
05.10.2012 в 17:29:15
viktor1953 написал : что при потреблении 30 ампер по наклейке, на выходе получаеться 200.
Даже больше. При до 20А - 140А, при 34А - где то до 250А.
05.10.2012 в 18:06:55
ГОСТ написал : 3 мм маловато, обычно 5-6 и более. Кстати, 3 мм - это между половинками сердечника ? Тогда это уже 6 мм получится. А антиприлипалу проще отключаемой сделать, как выше уже обсудили. Можно ещё проще - реле + тумблер. Захотел - включил/отключил.
железо ш-образное, сверху на него через 3мм текстолит ложится пачка пластин. Лучше бы отключить, но этож опять ковырять его надо
сегодня на новой пнке заметил такую особенность: при сварке 4 ой на 180 а и болше с форсажем на 0, дуга очень неустойчивая и рвется постоянно, если форсаж добавить - начинает нормально гореть. На этом же токе 3ка и без форсажа горит хорошо. Это какой то косяк, или так и должно быть? Может в магазин ее обратно сдать? Неделя тока прошла :(
05.10.2012 в 18:17:03
ГОСТ написал : Кстати, варистор можно и не на диоды, а на дроссель поставить (параллельно клеммам сварочника).
пока небуду этот дроссель ставить, калибром поварю. Просто хотел реской поработать,а на калибре между делом продувку аргоном убавить. Да ладо, чеж теперь :confused:
