Аватар пользователя
Krusty
Красноярск
24.10.2011 в 07:59:19
Рад бы, да взять его негде... Если диод греется, это значит только, что через него идёт в прямом направлении большой ток? HER107
Максимальное обратное напряжение: 800 В Постоянный прямой ток: 1 x 1 А LM7815 тоже на 1А, но она-то не греется ощутимо, без радиатора тем более. Значит логически ток утекает до стабилизатора?
Аватар пользователя
fedor
24.10.2011 в 20:58:17
А кондер С34 проверяли? Может он пробит и работает как сопротивление в цепи: 4*-D22-C34(R)-6(GND). Отсюда и "большой прямой" ток через диод.
Аватар пользователя
joha
Ярославль
25.10.2011 в 13:49:00
Разглядывал тут при помощи фонарика сквозь решётку Ресанты на 160 190 220 и 250 и возник у меня один вопрос. Во всех моделях стоит трансформатор одинакового габарита. То ли трансформатор в 160 взят с запасом до 250, что не логично но приятно, то ли повышение отдаваемого тока достигается за счёт повышения частоты преобразования; в 160 частота ниже в 250 выше ??? вот такой вот вопрос посетил
Аватар пользователя
IgArt
Магнитогорск
25.10.2011 в 20:23:54
Ресанта 220А. Куплена этим летом. Решил затянуть гермоввод питающего кабеля. Заодно и сфоткал. Может кому интересно.
В САИ других производителей не заглядывал, но мне монтаж понравился. Все сделано аккуратно. Соплей нет. Пайка мелких деталей как на добротных платах аппаратуры. Единственное что бросилось в глаза - это место с пропаянным периметром. Следы от лака или канифоли(на фото более крупно). Понравилось, ИМХО.
Аватар пользователя
joha
Ярославль
25.10.2011 в 23:59:37
IgArt,
у силового трансформатора какие размеры?
Аватар пользователя
bvale
Астана
26.10.2011 в 07:42:56
охлаждение хорошее-2 вентилятора. А зачем там 3 реле?
Аватар пользователя
joha
Ярославль
26.10.2011 в 08:01:17
bvale написал : А зачем там 3 реле?
нада (Василий Алибабаевич)
посмотрите на печатку с предыдущего поста - они все три запараллелены
Аватар пользователя
IgArt
Магнитогорск
26.10.2011 в 17:46:24
joha написал : IgArt, у силового трансформатора какие размеры?
Вот так и знал, ведь не хотел закрывать сразу. Закрутил я его уже, так что извини.
Аватар пользователя
joha
Ярославль
26.10.2011 в 18:16:44
IgArt,
и кондёры силовые на сколько микрофарад?
Аватар пользователя
IgArt
Магнитогорск
26.10.2011 в 19:07:49
joha Издеваешься???:) Что опять разбирать?
Аватар пользователя
fedor
26.10.2011 в 19:15:13
Конденсаторы в основном ставятся на 470мкФх400В.
Трансформаторы одинаковые, по крайней мере у 160-х....220-х сварочников. Даже количество витков и сечение одинаковые. Вероятно ставится из расчета по наибольшей мощности. Так дешевле производство обходится, чем под каждый номинал свой транс мотать, все рано алюминиевый.
Аватар пользователя
joha
Ярославль
26.10.2011 в 19:41:49
IgArt, да не
fedor,спасиб, странно однако с трансом
трансы одинаковые, транзисторов и диодов столько же, только силовых кондёров разное количество...
Аватар пользователя
IgArt
Магнитогорск
26.10.2011 в 20:03:30
fedor Спасибо, выручил:applause:
fedor написал : все рано алюминиевый.
А заменить на медь имеет смысл?
Аватар пользователя
fedor
26.10.2011 в 20:22:00
Количество конденсаторов тоже одинаковое: в серии GP-4; в серии SH-3. На 10 или 11-й странице я уже описывал различия. Так же в 250-х начали ставить транзисторы FGN60N60. В остальных стоят FGN40N60. По поводу замены на медь - нет смысла. Коэффициент не изменится, а пропускной способности по току и так хватает.
Уже где-то указывалось, что при тестировании 220-го он мог выдавать около180-190А. Это просто психологический ход с изначальным завышением номинала. Сравнивая с оригиналом (где-то в начале темы показаны прородители ресанты http://sonscn.en.alibaba.com/product/231993589-200696156/Circuit_of_MMA_welding_machine_ssarc200.html), то можно применить такие соответствия 220-это 190-й, 190-это 160-й и т.д.
Аватар пользователя
Хе-Хемуль
26.10.2011 в 23:48:41
Dim84 написал : Хе-Хемуль помотрел еще раз,написано все таки rurycon,закос под rubycon(надписи очень похожи).Кстати он у меня тоже сегодня засвистел, после того как электрод залип.
ээээх, фотку бы самих кондеров. Если есть желание продлить аппарату жизнь, не привлекая гарантийщиков, следовало бы подделку заменить на что-то хотя бы просто приличное, о рубиконах/ничиконах на самом деле только мечтать остается. http://www.rom.by/book/Proizvoditeli_i_samye_chasto_vstrechajushchiesja_serii - кладезь народной мудрости в виде фотографий хороших/плохих/поддельных кондеров, правда, в применении к материнским платам и блокам питания, но может быть полезно для апгрейда.
Назад
