joha написал : 7 витков в 5 жил в 250-й
Ну а намоей sh-14 8витков в 5проводов вроде.А здрасте всем!:)
26.10.2012 в 21:09:01
26.10.2012 в 21:10:07
lipilo написал : Ну а намоей sh-14 8витков в 5проводов вроде.:)
Значить - дуга тянучей будет.
26.10.2012 в 21:16:38
жил тоже 5, а витки не соображу, как сосчитать, 6 или 7, наверно всетки 7 :)
26.10.2012 в 21:21:02
Уважаемый ГОСТ в разных темах задаю вам один и тот же вопрос , но ответа не получил. Выбор между ресанта 220 и штурм 97122n . Требование кто из них лучше переносит низкое напряжение и перепад оного. и правда ли , что штурм может работать от гены, а вот ресанта может умереть.У вас штурм, просьба пояснить в двух словах свой выбор.. Очень нужно срочно ответить , надо определятся в ближайшие дни. Можно в личку milim69@yandex.ru
26.10.2012 в 21:38:41
ГОСТ написал : Значить - дуга тянучей будет.
С дополнительным др на кольце от телека и с хорошей сетью уони тока на ура,амну сеть фигня,порой реска тока трыкает ,баръер настроил на 165в вырубает.Кондеры уходят вразряд на ф3 уже нетянет Реска.Попробую на днях сварог с нею сравнить.
26.10.2012 в 22:27:11
Спасибо, viktor1953. Кстати, слышал от одного сварщика, что Ресанта не любит, когда на ней варят "пшиками" (маленькими прихватами), т.е. постоянно прерывая-возобновляя дугу. Мотивировал он это тем, что каждый раз срабатывает форсаж дуги и сила тока то подскакивает ощутимо, то спадает и, как следствие, нагружается силовая часть, что в свою очередь приводит к преждевременному перегреву аппарата. Знаний в силовой электронике ничтожно мало, поэтому утверждать что это правда не берусь. Сам сварщик, от которого я это услышал тоже варит пока Ресантой 250-кой. Один аппарат они "сожгли", но при каких обстоятельствах неизвестно.
26.10.2012 в 22:50:20
Bystrov написал : Мотивировал он это тем, что каждый раз срабатывает форсаж дуги и сила тока то подскакивает ощутимо
при сварке электродами с крупнокапельным переносом металла, например УОНями, при каждом переносе капли происходит КЗ и Форсаж, а при сварке "пшиками" (маленькими прихватами) каждый раз включается ГС, но он в Ресанте имеет очень малое время, только для облегчения поджига и ток при этом почти не превышает максимальный для аппарата
27.10.2012 в 09:43:57
joha написал : при сварке электродами с крупнокапельным переносом металла, например УОНями, при каждом переносе капли происходит КЗ и Форсаж, а при сварке "пшиками" (маленькими прихватами) каждый раз включается ГС, но он в Ресанте имеет очень малое время, только для облегчения поджига и ток при этом почти не превышает максимальный для аппарата
Спасибо за разъяснение такой тонкости :)
Сегодня приобрёл 5 метров КГшки 1х25 (жаль КГХЛ нет в продаже), 2 латунные гильзы под 25 квадрат и 2 медных наконечника под 16 мм сечение (гильз на 16 не было).
Интересует, нормально ли будет если масса останется с родным кабелем 16 мм сечением (+кабель с "держака"), а "держак" 5м из купленной КГшки 25 мм сечением, или всё же на массу тоже стоит раскошелиться и купить 25 квадрат?
И пропаивать ли кабели при удлинении или просто зажать гильзой?
27.10.2012 в 09:58:46
Bystrov написал : И пропаивать ли кабели при удлинении или просто зажать гильзой?
они разве не люминевые у вас?
27.10.2012 в 10:49:21
U-Kmaster написал : они разве не люминевые у вас?
Родные - алюминиевые, если правильно понимаю, 16 мм, а купленные - медные, 25 квадрат.
27.10.2012 в 10:57:50
Bystrov написал : Родные - алюминиевые, если правильно понимаю, 16 мм
выкинуть их надоть на повети, если возможнось есь медь поставить.
