U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
26.10.2012 в 06:17:20
mitric написал : На электроде 2 мм и ниже не работает
да работает он, только при срабатывании антистика на выходе - 50а, для двойки средний сварочный ток, воть он и греется
mordjan
mordjan
Ставрополь
26.10.2012 в 15:17:25
joha написал : mordjan, это схема от SH версии, а не от GP которые сейчас идут, на GP схема ближе к концу темы, количество транзисторов начиная с 160А и там и там по 4 шт, 2 на одном радиаторе и 2 на другом, там где на 1 радиаторе 4 и 6 корпусов это выходные диоды, ПН версия работаспособна при более низком напряжении чем обычная
Спасибо! Купил сегодня агрегат. Протестировал не разносторонне конечно, но все ОК!
Вопрос к знатокам следующий: посмотрел (без может должного пристрастия) выложенные здесь электросхемы двух приборов САИ-220ПН и САИ-250ПН -элементная база одинаковая!!! Какие же основные отличия этих двух аппаратов, кроме надписей на боках корпуса???
viktor1953
viktor1953
26.10.2012 в 15:22:02
Всем привет. От себя скажу про кабели. На хорошей сети действительно можно варить и 12 кв.мм по 10-20 метров. А вот в деревне где сеть бяка и каждый ампер на счету, советую остановиться на 25 и более кв.мм. Да и длинной не надо злоупотреблять, как и переноской. Я из за длинных кабелей не раз ронял Ресанточку, метров по 5-6 для большинства работ хварит. Переноску старайтесь брать сечением по больше, конечно по возможности. При таких условиях, на дохлой сети у Вас будет больше шансов всё сварить.
Ещё хочу поразмышлять насчёт измерения сварочного тока. В молодости, в одном журнале Радио, была схема зарядного устройства импульсами. Так вот, там стрелочный прибор показывал всего треть от реального тока, поэтому требовалось переградуировать прибор либо умножать показания на 3. Вот я и думаю, не поэтому ли 200 амперные сварки по приборчикам кажут значительно меньше, в том числе и моя Ресанта. Удачи всем.
Ну и на последок. Ресанта, как её отдельные товарищи не хают, в нашей родне все три работают и никаких проблем на МР-3С и даже на свежей нержавейке ЦЛ-11 и ОЗЛ-8, диаметром 3 мм.
joha
joha
Ярославль
26.10.2012 в 18:01:21
mordjan написал : САИ-220ПН и САИ-250ПН -элементная база одинаковая!!! Какие же основные отличия этих двух аппаратов
настройка максимального тока и дроссель на 250-й должен быть побольше
viktor1953
viktor1953
26.10.2012 в 19:12:37
joha, Евгений, сейчас посмотрел новые пачки ОЗЛ-8 написано Б20, видимо не скоро попадут основно-рутиловые. Хотел попробывать как их будет кушать Ресанта, да уж больно жалко вскрывать пачку, побелеют раньше времени. Удачи Вам. Виктор.
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
26.10.2012 в 19:20:27
joha написал : настройка максимального тока и дроссель на 250-й должен быть побольше
Платы ресок и штурмов одинаковые, но не слышал про 250е штурмы, и эргусов таких невидал, странно. Кстати, на моей 220ой ПНке дроссель стоит, как на простой 250ой.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
26.10.2012 в 19:25:39
U-Kmaster написал : Платы ресок и штурмов одинаковые, но не слышал про 250е штурмы, и эргусов таких невидал, странно. Кстати, на моей 220ой ПНке дроссель стоит, как на простой 250ой.
И в моих Ш-170 и Ш-220 одинаковые дросселя, точнее, кольца. Но в 220-м намотан в 6-ть проводов, а в 170-м в четыре или 5-ть.
viktor1953
viktor1953
26.10.2012 в 19:26:04
Bystrov написал : Стал обладателем Ресанты, в частности 220-амперным экземпляром. Взял с месяц назад за 6700 руб. Опыта в сварке до этого не было никакого, даже
Спасибо за фотки и с покупкой. Похоже GP потихоньку берёт cхемотехнику и детальки от SH. Например 1 релющка в место 3х, трансформаторный драйвер, да и кондёров 3 в место 4х. А вот силовой транс 13:4 не сильно радует. Зато с трансформаторным драйвером пшиками варить намного приятнее, нету дурацких бабахов. Удачи и удовольствия от сварки. Виктор.
viktor1953
viktor1953
26.10.2012 в 19:33:22
mordjan написал : Вопрос к знатокам следующий: посмотрел (без может должного пристрастия) выложенные здесь электросхемы двух приборов САИ-220ПН и САИ-250ПН -элементная база одинаковая!!! Какие же основные отличия этих двух аппаратов, кроме надписей на боках корпуса???
Я не особо знаток, но могу предположить. Всё отличие в настройке БУ, то есть у 250 немного больше накручен ток за счёт ширины импульсов с БУ. У старых даже стояли подстроечники. Удачи.
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
26.10.2012 в 19:47:36
ГОСТ написал : И в моих Ш-170 и Ш-220 одинаковые дросселя, точнее, кольца. Но в 220-м намотан в 6-ть проводов, а в 170-м в четыре или 5-ть.
на моей дроссель больше чем в обычных 220 ,190, 160 ой, такой же как в 250 ой. Витки только не посчитал
joha
joha
Ярославль
26.10.2012 в 20:52:01
7 витков в 5 жил в 250-й
