08.02.2013 в 13:17:08
Обсуждать поздно:уже взял.Пока пусть до лета постоит на работе в слесарке. Попробывал вскрыть не повредив гарантийную наклейку-не получается,а из вентиляционных отверстий смотреть ..... Даже пластмассовую морду не удалось содрать.
Наклейка и верхний штрих-код гласят:GP 70.250.8608 2012.08.08. Нижний штрих-код:460 6059 017448
08.02.2013 в 13:30:15
mixalih.lm написал : Наклейка и верхний штрих-код гласят:GP 70.250.8608 2012.08.08.
Поздравляю! А я сегодня еду забирать свою 190 Проф и в воскресенье буду мучить низкой напругой. В понедельник дам ей прикурить четвёркой на работе, штук 5 без перекура и на на разборку. Дай бог не забыть фотик и что бы небыло на работе аварий. Пора катить и удачи. Виктор
08.02.2013 в 13:33:52
mixalih.lm написал : Пока пусть до лета постоит на работе в слесарке.
Аппарат стоИт - гарантия идёт! Гонять надо его,мало-ли какой дефект выявится.Тем более в течение первых длух недель после продажи Вы имеете право поменять без ремонта на новый. И отзывы,отзывы!
08.02.2013 в 17:05:41
митрофаныч написал : и зачем 3842 долепили 293.
в некоторых схемах в цепи контроля вых напряжения Флайбэка ставят TL431, а в некоторых компараторы или ОУ в их роли. например LM293. Дрова там скорее всего на ТГР, а стабы: 1-ый на 15в для управы, а 2-ой на 5в для индикатора, так же в ПРОФ сделано
viktor1953 написал : У Проф на крышке написаны 2 тока, эфф. и импулсный причём сильно отличаються друг от друга. А с ККМ они должны быть одинаковые.
мне бы только шунт сварочный найти, уж я бы все замеры выдал с осциллограммами
08.02.2013 в 17:27:38
viktor1953 написал : Мне кажеться, что ККМ у Ресанты Проф это обычный мощный импульсный стабилизатор.
Да ККМ там, Евгений же и схему срисовал. Он же и является стабилизатором, что особо привлекательно в сварочнике...
08.02.2013 в 19:10:46
ГОСТ написал : ?
защитное покрытие для плат "пластик"
ГОСТ написал : Можно набрать последовательно-параллельно из любых, главное, чтоб суммарно 1,2
имели в виду все низкоомные резисторы
ГОСТ написал : Тогда еще и супрессор поставить
для варистора и супрессора схемки какието должны быть?
Печка написал : вот такую защиту
узм имели в виду? можно и на удлиннитель поставить, только в продаже не видал их
митрофаныч написал : попался мене ресанта саи250пн начал копать
а что с ней случилось?
08.02.2013 в 19:16:45
U-Kmaster написал : для варистора и супрессора схемки какието должны быть?
Нет, только предохранитель до них по сети врезать, чтобы в случае перенапряжения сгорел предохранитель, а не варистор (или схема). Варистор там уже стоит, но лучше помощнее поставить. а супресссор 1,5КЕ (он намного скоростнее) можно просто с другой стороны платы к варистору припаять.
08.02.2013 в 19:17:37
mixalih.lm написал : .Пока пусть до лета постоит на работе в слесарке.
я кода свои сварки куплял, сразу в гараж их нес и гонял на максимальном токе, еслиб пыхнуло ченить- можноб обратно унести. продаваны и сами так советуют
08.02.2013 в 19:21:18
ГОСТ, а нельзя их поставить вне корпуса аппарата, к примеру на улиннителе?
08.02.2013 в 19:22:44
U-Kmaster написал : ГОСТ, а нельзя их поставить вне корпуса аппарата, к примеру на улиннителе?
Можно.
10.02.2013 в 07:29:28
Всем привет. Я накаркал, бабахнула одна из котельных и и силовую прогонку Ресанты 190 Проф на некоторое время придётся отложить. Как обычно после пожара, начнут наводить дисциплину и порядок. А бытовую прогонку сделаю и по возможности сфоткаю или кино сделаю. С уважением. Виктор.
10.02.2013 в 10:00:05
viktor1953 написал : ...бабахнула одна из котельных...
исправил маркировку микрухи ШИМа БП
11.02.2013 в 12:43:04
Всем привет. Котельна бабахнула из-за раздолбаев больших начальников, шухер отменяеться. Поэтому небольшой отчет по Ресанте 190 Проф, GP70.190.3998, ниже 2012. 08. 28, в нутри 30501636 ENDU 200 PFC V2.0. Дома сеть 175-185 как на заказ. Синие вообще без проблем, нержа ЦЛ-11 на 120 амперах нормально, падение сети до 145-155 Прогонка ЛАТРом - ХХ от 210 до 100 практически не меняет показания приборчиков, скачут в райне 1 вольта. По аналогу Ц4315 ХХ 57-58 вольт, по цифре 70-71 вольт. При снижении напруги ток на индикаторе при убраной крутилке , с 10 ампер падает до 7 ампер при 174-181 вольтах, 6 ампер при 155 и 4 при 116 вольтах. При полностью прибавленном показывет 191, при 174-181 вольтах 167 ампер, 155 ввольт - 155 ампер и при 116 - 121 ампер. Возвращение напруги к норме показания индикатора остаються на месте, 121 ампер и только после повторного включения всё встаёт на свои места. Горячая прогонка сегодня на работе, сеть капитальная, ток 191, МР-3 4 мм 5 штук. Время по таймеру 10 минут 38 секунд, сюда входит время на смену патронов и несколько секунд на проверку горячего воздуха из Рески. Огарки 2-3 см еле красные оставил на память, ворота открыты, температура чуть ниже 0. С низу лицевой панели дул горячий воздух, причём ещё несколько минут после прогонки. С боковых еле тёплый. Похвалюсь, в этой Реске есть немного лака на плате, хотя транзистор БП голый. Несколько попыток варить двоечкой от 1,5 квт Хонды успешно провалилась, даже на 20 амперах не удалось удержать дугу. Хонда стала делать бык бык и хозяин заглушил, хотя по словам хозяина большие болгарки и сучкорез Хонда тянет. Если порох не кончиться, сегодня будет вскрытие тем более небольшой кусочек пломбы уже оторван при доставке. С уважением. Виктор.
Кстати Евгений, при разборке у Рески нет подвохов и скрытых шурупчиков? И какое это мутное занятие тупо жеть электроды, чуть не бросил.
11.02.2013 в 17:29:02
viktor1953 написал : сегодня будет вскрытие тем более небольшой кусочек пломбы
Прогрейте наклейку феном,может и отлепится нормально.Лучше если фен промышленный.
11.02.2013 в 17:47:49
И водичкой немного смочить...
