08.02.2013 в 01:35:44
могу фотки скинуть увидишь, я пока еще не копал время не было, так осмотрел и все.
08.02.2013 в 01:38:58
митрофаныч написал : могу фотки скинуть увидишь, я пока еще не копал время не было, так осмотрел и все.
Жду фото. Вообщето, есть контроллер ШИМ, самодостаточный, (в однотактах - 3845 обычно), а вторая микруха может только обеспечивать некий сервис её. Обвязки на ОУ и компараторах.
08.02.2013 в 01:42:23
мне кажется я что то подобное видел но не помню в каких аппаратах.
08.02.2013 в 01:50:01
В допотопных - да. На логике и (или) таймерах собирались генераторы, но это давно уже прошлый век. Есть такие схемки.
08.02.2013 в 01:51:43
так и есть 3842 и компоратор LM293
08.02.2013 в 01:53:08
митрофаныч написал : так и есть 3842 и компоратор LM293
3842 - это именно контроллер ШИМ, а остальное - обвязка сервисов. п.с. и то, в полумосте не может быть быть 3842, т.к. у неё заполнение до 100%, а в косых - до 50. Наверное, это в БП...обратноходе, флайбэке...
08.02.2013 в 02:53:38
посмотри сам
08.02.2013 в 03:01:04
Размыто все. Ничего не видно, кусок обычной платы. Да и о чем речь то ? ШИМка - на той маленькой плате. А на основной, большой - БП, об этом сразу и писал. В БП - 3842, с 100% заполнением. А на той маленькой плате управы - 3845 стоит.
08.02.2013 в 03:10:38
ну где ж я Евгения в 3 часа ночи найду?
08.02.2013 в 03:31:48
это у меня все есть. чисто для себя хочу разобратся , на хрена там 2 по 15 со средней точкой и зачем 3842 долепили 293. на выходных разберу и все посмотрю. вспомнил где 2 по 15 в саипа135 токо там на 317
08.02.2013 в 08:05:15
Всем привет. Вчера гонял ХХ у Рески 220 и АВИ 200В с помощью ЛАТРа. Реска снизила ХХ при изменении сети с 220 до 150 вольт, с 85 до 52 вольта по цифре и с 59 до 42 по аналогу. АВИ при этом скинул с 66 до 49 по обеим приборчикам, нозря в ноздрю. Если верить цифре у Рески, становиться понятно почему Ресанта сильнее чувствует сеть, а мост АВИ чуть лучше варит. На 130 вырубились обе сварки, Ресанта включилась при 145. С уважением Виктор.
08.02.2013 в 11:32:28
ГОСТ написал : Можно поменять транзистор в БП на HGTG30N60A4, а вместо этих резисторов - перемычку.
Круто, я бы такие в место своих в силовые поставил и было бы Ресанте 220 счастье. С юмором уважаемый ГОСТ у Вас порядок.
mixalih.lm написал : Ресантах-190 проф(8750 руб.) или 250 проф(11.000 руб).Однако опасаюсь что "внутренности"
Вы расчитываете на какую сеть? Если чисто бытовая, то 250я явный перебор. А если есть дотуп к капитальной, как у меня и будите клепать гаражи и тд, то берите смело и будите спать спокойно.
Ресант-250А написал : Благодарю, Виктор за понимание.
Да не за что, сам иногда попадаю в такие ситуации, охото до смерти, а потом валяеться дорогая игрушка.
ГОСТ написал : Проф-190 с ККМ...
Мне кажеться, что ККМ у Ресанты Проф это обычный мощный импульсный стабилизатор. У Проф на крышке написаны 2 тока, эфф. и импулсный причём сильно отличаються друг от друга. А с ККМ они должны быть одинаковые. Ведь у компов БП, что с ККМ и без работают от 110 до 260 вольт и развивают киловаты. Если не трудно, проясните пожалуйста.
mixalih.lm написал : Ресантах-190 проф(8750 руб.) или 250 проф(11.000 руб).Однако опасаюсь что "внутренности" у них
Забыл добавить, смотрите на буковки, на приклеенной бумажке. GP - гипер повер, т.е. мощная и SH - секонд хенд, т.е. урезанная дешовка. На наших с братом и свояком Ресантах 220, это подтвердилось полностью. Такая трактовка только сегодня прикатила в башку.
С наилучшими пожиланиями ко всем. Виктор
