demn
demn
Йошкар-Ола
24.10.2012 в 22:41:01
ГОСТ, понятно,значит я остановлюсь на 16кв, спасибо за инфу!
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
24.10.2012 в 22:42:21
demn да нормально 16 кв. и не заморачиваться.
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
25.10.2012 в 01:40:57
ГОСТ 16кв на 10м суммарной длинны антиприлипон УЖЕ нормально не работает, проверял на 2х ресках :cool:
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
25.10.2012 в 08:58:43
Сызраньские электроды мр3 синие пользовал кто ни будь, как они? Нужна 2ка, в магазе лежат еще московские, но в двое дороже
Жека66
Жека66
25.10.2012 в 10:26:50
О РЕСАНТЕ ничего хорошего сказать немагу сам ими торгую. 50% проданых аппаратов возвращаеца в течении года в сервис, остальные 50 стоят в горожах и под краватями у фанатов этого бренда, пылинки с них сдувают. Было время приходили аппараты от оф.диллеров с ошибками на корпусе. Лучше взять провереного китайца эти хоть нагрежать можно и ниче ему не будет. У самого китайский ВЕКТОР 160А 4 года, 3 стройки и чего с ним только небыло. Удачи )))
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
25.10.2012 в 11:32:53
Жека66 написал : О РЕСАНТЕ ничего хорошего сказать немагу
да и не надось, пущай себе трудятца рабочие лошадки :)
demn
demn
Йошкар-Ола
25.10.2012 в 12:51:50
U-Kmaster:16кв на 10м суммарной длинны антиприлипон УЖЕ нормально не работает, проверял на 2х ресках :cool:
при какой сумарной длинне всё же, более или менее сробатывает?
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
25.10.2012 в 13:06:55
demn написал : при какой сумарной длинне всё же, более или менее сробатывает?
на моих сварках с 8ми метрами нормально срабатывал. Надо у Jоhi еще спросить, че у него получилось
IgArt
IgArt
Магнитогорск
25.10.2012 в 13:36:11
Жека66 написал : О РЕСАНТЕ ничего хорошего сказать немагу сам ими торгую. 50% проданых аппаратов возвращаеца в течении года в сервис, остальные 50 стоят в горожах и под краватями у фанатов этого бренда, пылинки с них сдувают. Было время приходили аппараты от оф.диллеров с ошибками на корпусе. Лучше взять провереного китайца эти хоть нагрежать можно и ниче ему не будет. У самого китайский ВЕКТОР 160А 4 года, 3 стройки и чего с ним только небыло. Удачи )))
Я уже отписывал в этой теме, что на прилавках Магнитки стоят два вида Ресант( в старом исполнении ). Одни приличного внешнего вида, а на вторые смотреть страшно. Даже красный картон на дно корпуса не кладут. Кооператив начала 90-х. Вот на вторых, не сомневаюсь, скорей всего даже ошибки в надписях на корпусе возможны. Явная подделка. Может они Вам статистику возвратов подпортили? Вскрывал свою ( из приличных ), выкладывал тут фотки, претензий к монтажу не имею. Нормальный заводской аппарат. Отработал лето ( не 3 стройки конечно), сварено несколько конструкций по саду, на дохлой сети. Не икнул ни разу. На зиму убрал, не под кровать, в шкапчег:)
U-Kmaster написал : пущай себе трудятца рабочие лошадки
+100
mitric
mitric
Томск
25.10.2012 в 13:46:19
да ... кабель актуально ... неудобно работать с реской через плечо на высоте а в бардаке на земле время теряешь на установку аппарата в подходящем месте буду закупать метров 8 (как понял - это оптимально при 15-25 мм2)
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
25.10.2012 в 13:59:23
mitric написал : (как понял - это оптимально при 15-25 мм2)
25 кв 12м нормально срабатывает. Кабель кг, который щас поставил на новую реску чуть жеще за счет упругой прочной изоляции, нож не больно то ее берет, и путается меньше
