U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
01.11.2012 в 08:16:37
joha написал : Надеюсь что среди них нет процессора.
а чем отличаются сварки с процессором от простых?
lipilo
lipilo
Челябинск
01.11.2012 в 10:23:40
U-Kmaster написал : а чем отличаются сварки с процессором от простых?
Привет!Скорее прцессор это цифра.А простые это аналоговые.:)
joha
joha
Ярославль
01.11.2012 в 10:52:25
в случае чего чинить проще, крякнет процессор и ищи его прошивку...
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
01.11.2012 в 11:17:27
lipilo написал : Привет!Скорее прцессор это цифра.А простые это аналоговые.:)
привет! Шо то не на работе.. :) тока в этом различие?
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
01.11.2012 в 11:25:59
joha написал : в случае чего чинить проще, крякнет процессор и ищи его прошивку...
не ну это то понятно. Имел в виду принцип работы. Читал гдето в инете, што там есь обратная связь с дугой и корректируются параметры. На новой же пнке ,как я понял, этого нет, просто контроль тока на выходе?
joha
joha
Ярославль
01.11.2012 в 11:35:59
U-Kmaster написал : просто контроль тока на выходе
а Горячий старт, а регулируемый Форсаж, а Антистик, а наконец то не зависимый от сети ток - набор более чем достаточный, ну можно ещё отключение Горячего старта сделать, а в новой линейке ещё и ККМ,
вот только не стал бы он похож случаем на Гуся или Фубаг с ККМом, а то чего-то подозрительно силовые клеммы переехали на другую сторону как в Гусе и Фубаге 206 LV, хотя новые может и исправились
IgArt
IgArt
Магнитогорск
01.11.2012 в 21:15:40
joha написал : а то чего-то подозрительно силовые клеммы переехали на другую сторону как в Гусе и Фубаге 206 LV, хотя новые может и исправились
Я обратил внимание на Вашу информацию о расположении клемм. Искал в Магнитке и нашел. Мало, но есть. Они позиционируются как ПРОФИ. А остальная номенклатура Ресанта ПН с клеммами СПРАВА на мордочке. Что у ПРОФИ внутри - трудно разглядеть с морды.
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
01.11.2012 в 21:28:16
IgArt написал : Что у ПРОФИ внутри - трудно разглядеть с морды.
я на своей пн-ке все что находится в передней части разглядел при помощи светодиодного фонарика с линзой, еще до разборки. Светить можно в боковые прорези, а спереди смотреть, и наоборот
star_vad
star_vad
Харьков
01.11.2012 в 21:49:09
joha написал : ну можно ещё отключение Горячего старта сделать, а в новой линейке ещё и ККМ,
Дык сделано-ж вроде блок VRD на холостом ходу через 5 сек блокируется сила и на вых фактически 0В а аппарат ждет пока не будет касания электродом детали. Тут есть только один момент отлючение хот старта приводит к более неустойчивому поджигу дуги на грязных окрашенных и ржавых деталях, а те-же уони без матюков просто не зажгешь. и это происходит у всех протестированных нами аппаратов вне зависимости от фирмы и ценовой категории. Физику то не обманешь.
joha
joha
Ярославль
01.11.2012 в 22:08:12
star_vad, у меня сейчас нет на Ресанте ГС, рутил вполне ничего зажигается, УОНИ конечно жутко без него, но я приноровился с матюками, видимо матюки дают дополнительную искру ;), причём лучше зажигаются когда ток ниже, УОНИ 13/55 2мм Судиславль, ток 40-60А,
Про VRD не нашёл упоминания в рекламном листке. Указано что Uхх=65в и всё
demn
demn
Йошкар-Ола
02.11.2012 в 00:13:08
варил ресантой электродом мтг д2.5 трубы шов отличный но не достаток очень липнет здорово,и вот понравелись электроды AWS E6013 (Аналог МР-3) д4 варил ими балку №20,шов ровный и провар хороший,AWS E6013 мне больше понравились чем мр-3
