Аватар пользователя
ГОСТ
Харьков
22.03.2013 в 21:12:10
alfernik написал : 3 шт. реле 12V-16A
16А - это у одной пары контактов, а в каждом реле их 2-е, т.е. одного реле - на 32А.
alfernik написал : Регулятор форсажа не оказывал влияния на показания приборов.
А на напругу он и не влияет, только на ток.
Аватар пользователя
viktor1953
25.03.2013 в 18:47:10
alfernik написал : Может кому пригодится следующее: Ресанта САИ-220ПН в новом корпусе,плата GP 87.220.63127,выпущена 2012.11.20.
Большое спасибо за описание сварки и пробы, подробно и понятно, все бы так. Лично мне это интересно, пригодиться для сравнения со своими, да и цена вкусная. С уважением. Виктор.
Аватар пользователя
viktor1953
25.03.2013 в 18:51:37
joha написал : замыкаете щупы и смотрите сколько цифра кажет, потом измеряете что нужно и из показаний вычитаете что было в начале, у меня обычно совпадает
Попробую, но мне кажется, что на табло при замыкании цифирек нет. Хотя большие сопротивления мериет, проверял по точному с допуском 1%. С уважением. Виктор.
Аватар пользователя
alfernik
26.03.2013 в 18:41:05
Ресанта 220ПН в новом корпусе , плата GP 87. Проанализировав
выходные каскады (после силовых диодов ) ряда сварочных инверторов , в том числе Pico-162, ВДУЧ-16 и др. для улучшения поджигания отдельных марок электродов была собрана плата , состоящая из 14 конденсаторов К73-17 1 мкФ 250 В и 2 резисторов 11 кОм 2 Вт соединенных паралельно.
Здесь на фото , сверху , белый герметик , для лучшего сцепления ёмкостей между собой. Плата была установлена на стойках на дно корпуса у передней стороны Ресанты и подключена параллельно выходным силовым разъёмам.
  Результаты измерений :
  Cеть  =====                    ХХ  ====          нагрузка лампочка 15 Вт
  240 в    ====                  113 в ====                         110 в
  220 в    ====                  104 в ====                         101 в
  200 в    ====                   94 в  ====                          91 в
  180 в    ====                   86 в  ====                          83 в
  160 в    ====                   76 в  ====                          73 в
  140 в    ====                   66 в  ====                          64 в
  120 в    ====                   56 в  ====                          54 в
При 115 вольтах аппарат ушёл в защиту. В качестве нагрузки использовалась лампочка 220 В 15 Вт. Далее была произведена пробная сварка различными электродами , форсаж = 0 :
  1. АНО-21 диаметр 2.5 мм , I=100 A
  2. МР-3С диаметр 3.0 мм , I = 110 A
  3. МР-3С диаметр 4.0 мм , I = 120 A
  4. УОНИ 13/55 диам. 2.0 мм , I = 65 A
  5. Нержав. неизвестной марки диам. 2.0 мм , I = 70 A Дуга стала по ощущениям намного мягче , все испробованные электроды
    поджигались легко и с первого раза.За рутиловыми дуга вообще бегает , поджигаются почти без контакта.Так что надо будет предусмотреть отключение данной приставки.
Аватар пользователя
Vovan64rus
Саратов
26.03.2013 в 19:05:08
Всем привет! В воскресенье купил-таки себе РЕСАНТА - 220 ПН... В Саратове сейчас цена на него 8,5тыр, младшая модель(190ПН) дешевле на 500 рэ. Сработала дурацкая привычка иметь у любого инструмента небольшой запасец мощности, конечно если это не сильно бьёт по карману. Смотрю, тут люди проводят их усовершенствования... это желательно делать? Просто я не шибко дружен со схемами... Что присоветуете? Есть возможность слегка напрячь товарища, который знает, откуда в розетке ток берётся. Ну и со схемами/детальками/паяльником он дружит давно и плотно. Вообще, планируется нечастое эпизодическое пользование вышеозначенным девайсом(сварить на даче качели, мангал и прочие хоз.работы + в гараже кое-что).
Аватар пользователя
joha
Ярославль
26.03.2013 в 19:10:24
Vovan64rus написал : Сработала дурацкая привычка
это хорошая привычка, сам такой
alfernik, пробовал такое 14шт 1мкф, но почему-то ничего особого не заметил, правдо чуть по другому подключал, надо ещё раз попробовать, тем более что до сих пор не распаял эту батарею
Аватар пользователя
alfernik
26.03.2013 в 19:35:54
JOHA=пробовал такое 14шт 1мкф, но почему-то ничего особого не заметил
Везде в таких схемах паралельно конденсаторам стоят разрядные резисторы от 1 до 5 кОм. А результаты на лицо в таблице.
Аватар пользователя
Андрей Липец
Липецк
26.03.2013 в 19:56:22
Vovan64rus, Работай и не заморачивайся . У меня 160А без проблем с запасом . Электроды тройка макс . 110А . Куда еще запасать ?
Аватар пользователя
Vovan64rus
Саратов
26.03.2013 в 20:32:21
Андрей Липец написал : Vovan64rus, Работай и не заморачивайся . У меня 160А без проблем с запасом . Электроды тройка макс . 110А . Куда еще запасать ?
Да фиг его знает... а вдруг пригодится? а у меня уже есть... :) Ну и не хотелось совсем слабенький аппарат брать... опять же, напряжение на даче нестабильное и зачастую пониженное... Вот как-то так...
Аватар пользователя
XBOCTATOE
Подольск
26.03.2013 в 21:17:46
В полку ресантаводов прибыло. :) Вот только что доставка прилетела и доставила мне САИ 220 ПН. Аппарат аккуратный, китайчатиной особо не веет. В пути еще маска-хамелеон fubag blitz 9.13. Так что жду сезона во всеоружии. Буду учиться варить помаленьку. Правда на даче линия не ахти - заметно по лампочкам включение обогревателя на 1.8 квт. Кажется мне соседи быстро прибегут ругаться за мигающий свет. Или нет?
Аватар пользователя
borys78rus
26.03.2013 в 21:45:33
alfernik написал : JOHA=пробовал такое 14шт 1мкф, но почему-то ничего особого не заметил
Разрядные резисторы нужны, чтобы от выключенного инвертора не долбануло. Вряд ли они влияют (в нужную сторону) на выходное напряжение. Хотя цепи контроля выходного напряжения уже содержат резисторы, пусть не 5 ком, а 50ком - с точки зрения электробезопасности время разряда настолько мало, что разница не принципиальна
Хотя может там какие резонансные явления и разрядный резистор нужен, чтобы к приходу очередного токового импульса конденсаторы чуть разрядились, чтобы пошел колебательный переходной процесс... А то без небольшой разрядки будет на конденсаторе просто установившееся напряжение, без всплесков. Надо помоделировать на симуляторе. Хотя 5 ком, 14 мкф - постояная времени 0,07секунды - на десятках килогерц влияния оказывать не должна. Так что версия переходных процессов маловероятна
Аватар пользователя
joha
Ярославль
26.03.2013 в 22:01:08
borys78rus, 10ком
Аватар пользователя
borys78rus
26.03.2013 в 22:17:55
что 5, что 10, что 50 ком - разница не должна быть ощутима.
А может действительно, какой-то резонанс при нагрузке сварочным током (удачно оказалось подобрана емкость конденсатора) - но тогда разрядные резисторы не при чем. Помните "примочку от Юрия Ф" - она как раз для "косых"? Там подбирался дроссель или конденсатор - сейчас уже не помню.
Мою вольтдобавку 60-ваттная лампа просаживала с 84 до 78 вольт - но у меня полный мост
Аватар пользователя
alfernik
26.03.2013 в 22:30:33
[QUOTE=borys78rus;3731048] Хотя может там какие резонансные явления
Здесь скорее всего последовательный колебательный контур LC из дросселя и емкости.
Аватар пользователя
alfernik
26.03.2013 в 22:42:31
И ещё 14 штук по 1мкФ для заряда-разряда не одно и то же что 1 шт. на 14 мкФ.
Назад
