Фёдорыч
Фёдорыч
Иркутск
11.11.2012 в 13:43:41
Это фото 190ПН с тр. 14:5. Посмотрел у новой (в новом корпусе) 220ПН, там 15:5
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
11.11.2012 в 16:18:24
Фёдорыч написал : Поискал в инете, конкретно советов нет. Осциллограф, очевидно, рулит... Вот здесь интересные сравнения: http://www.chipmaker.ru/topic/90200/
спасибо за страничку, интересно. Но как мне дык, осцил ни к чему, а тестер хороший компактный не помешал бы, старый врет кажись
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
11.11.2012 в 16:41:14
Сан46 написал : Может я где не дочитал здесь ,как с форсажем работать?
нащет форсажа лучше погуглите, долго писать, сам так много полезного нарыл. А на своей реске сейчас форсаж выставляю пропорционально току в основном, в зависимости от электродов, к примеру крутилка в среднем положении- форсаж так же, примерно как на простых ресках получается. На тонком металле его лучше вопще убрать
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
11.11.2012 в 16:55:11
Сан46 написал : U-Kmaster, посмотрел через вентил. щели, транс 14:5 как и у
Фёдорыча,
видимо у 190х так судя по старым пнкам,а может щас на все пнки стали ставить трансы 14:5. В электронике чайник, но мне кажется, с таким ктр нагрузка на силовую часть возрастет, коменты спецов все прояснят наверно
joha
joha
Ярославль
11.11.2012 в 16:57:59
на сеть нет, на электролиты и транзисторы да
assem72
assem72
Уфа
11.11.2012 в 20:02:18
Добрый вечер!!! Подскажите как кабель от втычных наконечников отцепить( именно пластмасс) как бы не сломать. У меня кстати на ХХ рпи 210В было где то 76В, только не помню на каком тестере на цифровом или советском стрелочном.
assem72
assem72
Уфа
11.11.2012 в 20:24:13
А в магазине на Линкоре мерял напряжение ХХ там вроде цифровой 90В, а стрелочный вообще 105 или 110В показал, правда какое напряжение в сети было не мерял. Вот поэтому он с любыми электродами работает без проблем.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
11.11.2012 в 20:26:07
Да не майтесь измерением х.х. тестерами на клеммах сварочника, хоть стрелочными, хоть цифровыми - все по разному показывать будут.
assem72
assem72
Уфа
11.11.2012 в 21:43:22
ГОСТ написал : Да не майтесь измерением х.х. тестерами на клеммах сварочника, хоть стрелочными, хоть цифровыми - все по разному показывать будут.
Я мерял для сравнения с Рессантой.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
11.11.2012 в 22:01:57
assem72 написал : Я мерял для сравнения с Рессантой.
И на разных аппаратах тоже будет по разному. Смотря как снабберы диодов отрабатывают, на некоторых выход - чистый прямоугольник (в гусях, например), а на некоторых, к ним и Телвинообразные относятся, имеют короткий всплеск в начале импульса, он и портит картину - дает неправильные завышенные показания. Поэтому выход нужно немного пригрузить, лампой, например, чтобы не было влияния этих всплесков, иголок.
А далее,
ГОСТ написал : Если уж так хочется хх померять, можно поставить на выход диод с кондерчиком, и мерять хоть трижды китайским тестером.
Схемка измерения хх из сервис - мануала к Пико, хотя достаточно и одного диода с кондером 0,1 - 0,47 мкф. Вдобавок тестеры на ВЧ вообще фигню показывают, один из моих, крутой стрелочный тестер на ВЧ вообще в защиту уходит, другие усредняют непонятно что.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
11.11.2012 в 22:06:55
А бывает на выходе и такое, можно и 150 В намерять, при реальных 80.
