U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
12.11.2012 в 11:24:24
Приобрел сегодня такой вот прибор http://www.acsg.kz/catalog/tok-kleschi/288/ прошу спецов оценить. замерил дома хх на реске, 80в при 220 в сети. На холостых кушает 0,3а. Частоту намерял почемуто 120 кГц, заполнение 85%
joha
joha
Ярославль
12.11.2012 в 14:10:56
частоту дели на пополам, у меня мультиметр тоже иногда удвоенную показывает на выходе Ресанты
7351
Донецк
12.11.2012 в 14:34:24
U-Kmaster написал : такой вот прибор
Учитывая все возрастающее количество в быту нелинейных нагрузок, таких как компьютеры, энергосберегающие лампы, телевизоры, инверторные сварочники, само собой, а на котельных и насосных, находящихся в непосредственной близости от жилья, использование частотных регуляторов, и то, что все это превращает напряжение в сети в несинусоидальное, считаю приобретение приборов без функции True RMS абсолютно нецелесообразным. Переменное сетевое напряжение и ток приборами без этой функции измеряется в "попугаях", особенно, при работающем сварочном инверторнике
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
12.11.2012 в 15:15:51
joha, а заполнение сколько должно быть, 85% это нормально?
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
12.11.2012 в 15:25:12
7351 написал : приобретение приборов без функции True RMS абсолютно нецелесообразным.
ясно. Но выбирать то и не из чего было, один он был с клещами для постоянки
joha
joha
Ярославль
12.11.2012 в 15:25:20
заполнение на Ресанте чуть меньше 50%, НО на выходе имеется небольшая ёмкость, которая импульсы из прямоугольных с заполнением 47-49% превращает в сигнал который ГОСТ показал в посте 4928, ну и какое тут заполнение, показания будут зависеть от порога компаратора в приборе которым измеряете, При таком сигнале если порог компаратора сделать пониже, то заполнение будет вообще 100%
7351
Донецк
12.11.2012 в 16:02:54
U-Kmaster написал : один он был с клещами для постоянки
На сайте по Вашей ссылке такие есть, только опечатка в таблице, почему-то http://www.acsg.kz/catalog/tok-kleschi/289/ Вот правильные данные http://www.uni-trend.com/ut204.html#
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
12.11.2012 в 16:54:07
7351 написал : На сайте по Вашей ссылке такие есть, только опечатка в таблице, почему-то http://www.acsg.kz/catalog/tok-kleschi/289/ Вот правильные данные http://www.uni-trend.com/ut204.html#
дык в магазинах то у нас их нету :)
ладно, буду 203й пользовать, все лудше, чем карманный стрелочник, который казал хренпробейчево :)
померял выходной ток на реске, на 120 амперах по показометру клещи показали 100а, так же как и проверенный внешний амперметр с шунтом, на антиприлипале 47а. Замерил напругу на даче, оказалось всего 205в,а я думал, че у меня лампы дневные плохо зажигаются. При включении 2квт обогревателя сеть просела до 199в. Но больше всего удивил рилон тиг-160 профи, который выдал на тиговской дуге 208а вместо 160и, кажись китайцы 200 амперную плату туда засунули. хх в режиме мма оказался 64в, коэф.заполнения 95%,но это как я понял ничево не значит
assem72
assem72
Уфа
12.11.2012 в 19:45:26
Извените, еще раз повторюсь: Подскажите как кабель от втычных наконечников отцепить( именно пластмасс) как бы не сломать.
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
12.11.2012 в 19:54:19
Отверткой со стороны разьема подденьте под резинку и стащите на кабель
assem72
assem72
Уфа
12.11.2012 в 20:02:30
Болтаться потом пластик не будет?
