U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
12.11.2012 в 20:12:37
assem72 написал : Болтаться потом пластик не будет?
нормуль все будет. Тока на резинке выступы внутри есь, смотрите штоб они вышли из зацепления с разьемом и тащите ее на кавель, дальше сами увидите
assem72
assem72
Уфа
12.11.2012 в 20:27:55
Понял, спасибо, а то боялся , что расковыряю и зря.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
12.11.2012 в 21:01:18
U-Kmaster написал : буду 203й пользовать,
Для своей цены - отличные клещи по постоянке. Оптимальное соотношение цена - качество - возможности, хоть и без Труе Рмс (так те и стоят дороже). Для измерения выходного тока - вполне.
s237
s237
12.11.2012 в 22:07:27
ГОСТ, Я такими клещами уже года 4 пользуюсь. Для постоянки по току самое оно.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
12.11.2012 в 22:22:33
s237 написал : Я такими клещами уже года 4 пользуюсь. Для постоянки по току самое оно.
И у нас 2-е таких, для постоянки. :)
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
12.11.2012 в 22:34:12
ГОСТ, а остальные функции там негодные? Яж его взял на все случаи,а не только мерять выходной ток
joha
joha
Ярославль
12.11.2012 в 22:57:17
основная функция конечно измерение тока, остальные для электрика тоже необходимы - напряжение, сопротивление, прозвонка, не нужно электрику только, наверное, измерение частоты
7351
Донецк
12.11.2012 в 23:18:40
U-Kmaster написал : остальные функции там негодные?
Да все там "годное", отличные клещи, я писал в свете измерений параметров сети при использовании инверторника. Эти клещи несравнимо лучше совсем дешевых "китайцев". У меня "мультик" этой же фирмы UT 61D
s237
s237
13.11.2012 в 01:05:23
joha, Ну вот частоту он меряет не всегда адекватно. Допустим я знаю, что должно быть в районе 60 кГц, а он мне показывает например 90, то необходимо просто щупы поменять местами, хотя первоначально я их цеплял правильно - СОМ на коллектор, а измерительный - на затвор. И все встает в норму.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
13.11.2012 в 01:35:46
s237 написал : хотя первоначально я их цеплял правильно - СОМ на коллектор, а измерительный - на затвор.
Наверное, СОМ на эмиттер ?
s237
s237
13.11.2012 в 01:40:54
ГОСТ, Пока курил, и подумал, что ошибку написал, прибежал исправить, а тут и Вы ее заметили. Конечно на эмиттер!!! На крайние ноги!! СОРИ. Александр, спасибо, а то бы со стыда бы не знал, куда деться. Редактировать уже не буду, а то мысль потеряется. Спасибо.
