U-Kmaster написал : такие
Да сверху на родные такие же напаять, в корпусе 1206, чтобы 4 е или 6 ть их стало (хотя и с 2-мя проблем не было), если уж так хочется.
02.12.2012 в 17:05:23
02.12.2012 в 17:31:03
U-Kmaster, не забудь, там сопротивление в результате должно остаться 1,2ом, по крайней мере по схеме так (1,2ом)
02.12.2012 в 17:32:39
U-Kmaster написал : Хорошие производительность, обороты, какими можно считать для 12в и размера 92х25 ?
****Ещё JF0925B1UR, вентилятор 12В, 92х92х25мм(3500 об, 115 м.куб./ч).****
02.12.2012 в 18:55:21
можно и по маркировке попробовать поискать, вот у меня стоит в 250-й
02.12.2012 в 20:28:59
ГОСТ написал : Да сверху на родные такие же напаять, в корпусе 1206, чтобы 4 е или 6 ть их стало (хотя и с 2-мя проблем не было), если уж так хочется.
joha написал : U-Kmaster, не забудь, там сопротивление в результате должно остаться 1,2ом, по крайней мере по схеме так (1,2ом)
родные резюки убирать надо, иначе нагрузка на них и на добавленных разная будет, на 0,5 и 0,75 вт закажу, какие влезут, припаяю, пару
ГОСТ написал : Ещё JF0925B1UR, вентилятор 12В, 92х92х25мм(3500 об, 115 м.куб./ч).
joha написал : можно и по маркировке попробовать поискать, вот у меня стоит в 250-й
буду искать
02.12.2012 в 20:32:00
U-Kmaster написал : родные резюки убирать надо
Естественно, суммарное сопротивление должно остаться 1,2 Ом.
02.12.2012 в 21:45:54
ГОСТ вот. Проблемно наверно будет подобрать резюки для баяна из 4 и 6 штук
02.12.2012 в 22:00:45
U-Kmaster Абсолютно безпроблемно. R=(R1 x R2)/(R1+R2), при параллельном включении сопротивлений. Например, 4-е в параллель по 4,7 Ом и будет то что нужно. Если они одного номинала - ещё проще, номинал делится на четное количество резисторов.
02.12.2012 в 22:06:05
подскажите,можно-ли приварить бронзу к низколегированной(нержавейка) стали?
02.12.2012 в 22:06:13
1,2ом последовательно-параллельно можно ещё
02.12.2012 в 22:14:02
demn написал : подскажите,можно-ли приварить бронзу к низколегированной(нержавейка) стали?
медь можно,бронзу не пробывал
