U-Kmaster написал : бэушное совать
не нада...
11.12.2012 в 22:48:55
jаmicоn - известная контора.
11.12.2012 в 22:57:15
ГОСТ написал : jаmicоn - известная контора.
мож тода заказать их с десяток, про запас, пока есь? :) :)
11.12.2012 в 23:11:49
U-Kmaster написал : мож тода заказать их с десяток, про запас, пока есь? :) :)
А мож помощьнее поискать ? :cool: Да и зачем десяток то ? Потомкам ?
12.12.2012 в 10:02:10
Здравствуйте! Кто подскажет какие есть электроды что бы могли варить трубы под давлением воды?
12.12.2012 в 12:05:45
sergey1973 написал : Здравствуйте! Кто подскажет какие есть электроды что бы могли варить трубы под давлением воды?
Это скорее к способностям сварщика. Удачи.
ГОСТ написал : Не знаю, лучше всеж флюсом, спиртоканифолью. Диоды сильно греются, бывает аж ноги черные, воск стечет, наверное.
Извини уважаемый ГОСТ, но у меня самодельные платы на которых оставил спиртоканифольнй раствор (самодельный), со временем появился зелёный налёт. Как и цапонлак со временем отшелушиваеться. А вот самодельное зажигание покрытое лаком 4С ( это старое название, новое по моемому ПФ 286), покрытое более 20 лет назад сохранило прежний вид. Правда при пайке проблемы. Удачи Вам и наилучших пожеланий. Виктор.
joha написал : во, щас посмотрел на 1500-й фрониус, у него Uхх-92в при двухтактной (полумост) схеме, ещё бы он не варил основными и целлюлозными ляктродами и запасец по напруге от сюда проистекает
Согласен Евгений, если бы мой мост AWI ARC 200B давал 90 вольт в место 60, цены бы ему небыло. А пока у меня рулит Ресанточка, ибо практически при одинаковой дуге намного меньше и легче. Спасибо и удачи. Виктор.
Возможно этим и объясняется больший потребляемый ток (мостов и полумостов с ХХ 90 вольт) от сети.
ГОСТ написал : А у меня на 0,95А (120 х 120 мм) в Ш-170...
Круто! С такими вентиляторами у Штурма ПН не ограничен или он один? Удачи. Виктор.
12.12.2012 в 12:25:32
Привет всем. Извините, что не по теме. Вчера столкнулся с асом сварщиком, жаль не многословный. Он делал переходник для газовой трассы. Так товарищ минут пять крутил железки, подгоняя друг к другу, хотя на вид зазоры не сильно отклонялись, пошол за болгаркой. Видимо подготовка качественного шва занимает больше времени чем сам шов и мелочей тут нету. До сих пор мне не вериться, что можно руками делать такие швы, причём он говорит швы в любом положении одинаковые. Спасибо и удачи всем.
12.12.2012 в 12:51:01
Дак вы женитесь на ней, и будит у Вас счастье )))))))))))))))))))
12.12.2012 в 12:58:51
Жека66, фи :(
12.12.2012 в 19:12:34
viktor1953 написал : До сих пор мне не вериться, что можно руками делать такие швы, причём он говорит швы в любом положении одинаковые
А ляктроды какие , интересно очень.
