23.05.2013 в 16:02:20
viktor1953 написал : наглядный пример паралельного включения.
А вот старый-старый ролик об этом
25.05.2013 в 00:05:59
Анатолий4 написал : С ПВ 70% шли советские тысячники(ВДУ). На 504х, 506х,кажется уже 60%. Так,при длительной работе тысячника на активную нагрузку в 400А, сердечник транса, вообщем- то через пару часов уже начинает шипеть. Особливо летом.
Так там вентилятор стоял и реле потока. Вот наверное и шипел транс что уже умелые руки модернизировали.
25.05.2013 в 01:20:12
я предлогаю соеденять последовательно.....
25.05.2013 в 01:37:35
Москвин написал : Так там вентилятор стоял
Почему стоял-стоит, но уже ввиде более мощной приблуды. На вентиляторах там явно экономили.Движок, кажется на 170 ватт, а без него - вообще не работа.
ГОСТ написал : Ага, и весу 200 - 300 кг.
Ну вы и поскупились. Берите больше. И значительно. Даже советский 506й весил 310 кг.:p
Алексей бел написал : я предлогаю соеденять последовательно.....
Ладно, я предлогаю вообще никак не соединять:)
ГОСТ написал : Да в курсе я... и более есть.
Ага. Вот 1602й например- аж тонна пятьсот пятьдесят:a
25.05.2013 в 02:04:27
ГОСТ написал : Тсссс ! чё творишь то ? Нужно соединить ! ;)
я пять соеденял, дуга сантиметров 8 - 10тянулась, а когда плазму делал, ваще, сантиметров 30... (400В)
ГОСТ написал : Кстати, а чего й то ты тут объявился ? ;) Ты же, вроде, всегда критиковал Ресанты и прочих китайцев ?! ;)
китайци не при чём, русские хозяева торговой марки .... да и скучно стало, надо поднять какойнибудь спорный вопрос...
ну вот, уже интересно... а не веришь про 8 или 30?
или про соединение-объединение? я их вообще всякие разнополые соеденял, ресанты, гуси, телвины, сваркивсем в одну упряжку....
25.05.2013 в 02:06:42
Алексей бел написал : а не веришь про 8 или 30?
Ни во что не верю, пока не увижу сам.
25.05.2013 в 02:07:35
моя подруга тоже не верила, пока не увидела....
завтра насоединяю даже все восемь штуки сниму, главное, чтоб током не садануло....
главное флешку не потерять потом
25.05.2013 в 12:29:55
Сказочник... Хотел бы я посмотреть на дугу в 30 см... (300 мм)... и приписка = 400 В тут и близко не гуляет, т.к. пробой по воздуху = 1 кВ/1 мм.
Да нет, тут речь ,видимо, идет о временнОй растяжке дуги с соответствующей ионизацией дугового промежутка. Но на дугу в 30 см я б тоже хотел посмотреть. Хотя,... настаивать на подобных подвигах не стал бы. Уж очень опасная весчь в плане ТБ намечается:scare
АСД-2 написал : Забал название сварки трансформаторной, регулировка ступенями и двумя перемычками. Так вот дуга на ней, если медленно отводить электрод, легко растягивалась на 10-12 см.
Ну вот -я опоздал:(
25.05.2013 в 12:35:18
Анатолий4 написал : пробой по воздуху = 1 кВ/1 мм.
:D Только что хотел это и написать, правда с поправкой... Дуга - немного другое, это не пробой, он уже есть, и действительно, ее можно растянуть на некоторое расстояние после поджига. Но более 10-15 мм на инверторах не видел, и то это было на самопальном, с большой напругой выхода и с здоровенным самопальным дросселиной. :)
АСД-2 написал : дуга на ней, если медленно отводить электрод, легко растягивалась на 10-12 см.
См или мм ? :cool:
25.05.2013 в 12:58:56
Алексей бел написал : Сообщение от ГОСТ
Кстати, а чего й то ты тут объявился ? Ты же, вроде, всегда критиковал Ресанты и прочих китайцев ?!
Тут как -то странно все. Лосты (изв. - Посты) то исчезают, то прпадають куда - то.:eek: Вот и тот, кто ресанту критиковал- тоже исчез, хотя время уже не раннее. А я вот на Ресанту запал, да может и купил бы уже, да не найду, где у нас о них даже что нить знают. Ну насчет критики -понятно, а что он там рекламировал? Может, что и вправду луше есть (за такую же цену)
25.05.2013 в 13:02:27
Анатолий4 написал : (за такую же цену)
Штурмы новые не хуже, своими 170-м и 220-м доволен. Та же Ресанта, точнее Телвин - клоны они все. Сборка аккуратная, платы лакированы, детальки мощные стоят, не съэкономили, х.х. высокий, 100 В, в них транс 3 : 1. А цена, вроде, даже поменьше.
25.05.2013 в 13:50:07
ГОСТ Спасибо.
25.05.2013 в 14:07:33
АСД-2, интересно как на 50Гц трансе разные ноты брать, там только одна нота 50Гц, если с диодным мостом то 100Гц
25.05.2013 в 14:23:17
АСД-2 написал : Сам в шоке... мож чуть и преувеличиваю по прошествии времени но сантимов 10 дуга была
Интересно! Просто засчет высокого напряжения длинную дугу не дашь. Бодяжили как- то в 80е еще самодельный дефектоскоп с регулируемым разрядником. Там длина при проверке футеровки как- раз актуальна. Хотя..,при попытке удлиннения во время процесса, пассатижи с хорошей изоляцией дважды пытались пробить противоположную стенку....:swoon На этом, собственно, интерес к затее и угас. Если сообщенное имело место быть,то рулит, похоже, величина тока дуги при относительно невысоком напряжении. И отстутствие межимпульсных промежутков, что на дросселированых инверторах,вроде- как имеем.:eek:
joha написал : АСД-2, интересно как на 50Гц трансе разные ноты брать, там только одна нота 50Гц, если с диодным мостом то 100Гц
Дроссель рулит. Или разнос обиоток по сердечнику транса.
25.05.2013 в 14:45:54
Анатолий4 написал : Дроссель рулит. Или разнос обиоток по сердечнику транса.
А еще, наверняка и кондеров понапихано. Для создания какого -нить резонанса.
