Ресант-250А написал : Вот про какое УЗО
У меня вот такое,правда стоило где-то 450,но это было давненько:
Может я как-то несовсем внятно и подробно объяснил,тогда почитай тут:
02.01.2013 в 23:34:13
03.01.2013 в 02:46:12
U-Kmaster написал : Ну вот ,наконецто спарил ресанту 220пн(с рег форсажем) и гену хутер DY6500L. Сразу и лехко они подружились. Форсаж убрал на 0, штоб гену не напрягать и он в ответ не дергал свою стрелку вольтметра. Ток довел до 120а тройка ок46 горит отлично, а больше и не надо, не стал испытывать судьбу обеих. Единственно, че, при включении нагрузки хлопок в карбюратор на больших токах, как и при включении обогревателя 2,5квт, думаю бензин хреновый, а может зажигание раннее, потеплеет, посмотрим. На улице было -18.
Это клапана не отрегулированы как следует!
03.01.2013 в 17:03:19
U-Kmaster написал : Первым делом бензин попробую сменю, а то налил на ближайшей заправке,а ее не хвалят. В бензобаке осадок появился на дне, бодяга какая то
Эт быстрей всего. Да наверное ещё не обкатан двиг.
U-Kmaster написал : как только их настраивать, в инструкции нет ничево
Клапана после обкатки подрегулируете, нет там ничего сложного.
03.01.2013 в 18:01:46
Короче надо тему переименовать в "Обо всём и не о чём", только куда тогда схему от новой Ресанты выкладывать буду :) !-Хорош мусорить-! :mad:
03.01.2013 в 18:59:10
joha написал : Короче надо тему переименовать в "Обо всём и не о чём", только куда тогда схему от новой Ресанты выкладывать буду !-Хорош мусорить-!
Блин, наверное не дождусь :) Схемы и всё в этом духе - конечно хорошо, но всё таки, хотелось бы услышать о чисто сварочных достоинствах данного аппарата.
С уважением, Сергей.
03.01.2013 в 20:26:06
7158msu, собрал его и в сумку для гаража, приволок приборчики, соединю и проверю их дома, на днях пойду в гараж
03.01.2013 в 20:56:10
Добрый вечер всем! Сегодня пробовал варить нержавейку 250ПН. Металл - пищевой высоколигированный лист 1,5мм. X18N10. Электроды диаметром 2 и 3 мм какие-то коричневые. магнит не липнет, значит металл хороший, друг дал пару десяток штук, кажется МР-11. Двойкой прилично варит при токе 65А, форсаж -10%. при большем форсаже варить легче, но прожогов больше. При меньшем токе, но большем фораже тоже прожогов больше. Тройкой начинает варить с 85А. Форсаж - 10%. У меня была специально для таких работ выведена розетка с удлинителем 25м сечением 2,5мм. Я через нее много раз варил разными аппаратами, которые были у меня и брал у своих знакомых. Дома стоит стабилизатор Ресанта АСН-10000/1-Ц. Когда делал ремонт электропроводки видимо подключил эту розетку на 10А автомат. Так и осталось. Сегодня попробовал электородом МР-3 5 мм поварить - и автомат выбило, до сегодняшнегоидня ни разу не отключался. Током до 180а варил много, пачки две 5кг электродов диаметром 4 сжег. Да, инвертор это вещь!
03.01.2013 в 21:06:41
Печка написал : Вобщем Вам этого не понять
Да мне и понимать особо нечего - достаточно минуты видео с хорошим звуком. Каждому свое.
03.01.2013 в 21:12:50
7158msu написал : достаточно минуты видео с хорошим звуком
3D видеоролик с 7.1 звуком?;)
03.01.2013 в 22:18:30
7158msu, будет и видео, чего конкретно хотите? только сильно не загинайте, я не сварщик всё же, есть электроды МР-3с, ОЗС-12 1,6мм, 2мм, УОНИ13-55 2мм, и какие то вроде АНО 3мм эти чуть ли не сами зажигаются
