viktor1953
viktor1953
05.01.2013 в 21:14:18
Москвин написал : коричневые. магнит не липнет, значит металл хороший, друг дал пару десяток штук, кажется МР-11. Двойкой прилично варит при токе 65А, форсаж -10%. при большем
Коричневые и не липнут, это ЦЛ-11 для сварки кислотостойкой стали 12Х18Н10Т и ей подобных, с повышенными требованиями к межкристалической корозии. Патроны очень гуд, но на моей Ресанте 220 горят не очень комфортно. Это наверное первая весточка о способностях ПНок с не очень послушными электродами. Спасибо и удачи. Виктор.
Ресант-250А
Ресант-250А
Владикавказ
05.01.2013 в 21:43:56
viktor1953 написал : Удачи Вам и всех благ. Виктор.
Всем нам удачи, она нам не помещает. Спасибо Виктор.
Magiс
Magiс
05.01.2013 в 21:46:18
Подскажите, уважаемые обитатели данного форума, у нас в поселке напряжение 228 - 250 вольт. Врзможна ли работа ресанты 220 (в характеристихах указано до 240V), или все же 190ПРОФ лучше? Кругом только инфо о пониженном напряжении.. А разница в стоимости 1,5 раза.
joha
joha
Ярославль
05.01.2013 в 21:55:24
на такое напряжение даже ПН не нужна, обычной за глаза, если ниже 220 и не опускается, то лучше какую-нить понижалку поставить и защитное рэле от повышенного напряжения, а под нагрузкой скажем пары тэнов по 2кВт =4кВт не проседает? моя 250я при 265в уже начинала отключаться, это когда сосед на против на другой фазе обычным жёстким трансом пытался ворота варить в гараже
05.01.2013 в 22:04:33
Magiс написал : у нас в поселке напряжение 228 - 250 вольт.
У всех (на всех фазах...) и в любое время?
Magiс
Magiс
05.01.2013 в 22:04:37
Самое низкое - на одной из фаз до 228 опускалось, когда за окном -32 было и многие обогреватели включили. Обычно ниже 237 - 240 редко. Поселок новый, потребителей пока не много, рассчетная мощность трансформаторов значительно выше потребления. Напруга 380, 3 фазы.
05.01.2013 в 22:07:13
Magiс Значит надо брать электриков за жабры... Понизить напряжение дело не хитрое...
Magiс
Magiс
05.01.2013 в 22:16:53
Alex___dr Много - не мало :-) В критичных местах стабилизаторы поставил, зато при подключении расчетного количества пользователей, ниже не опустится :-) Мне бы сварочку, чтоб работала без стабилизатора, подобрать))
Вот и вопрос возник, ресанта 220, у котрой в хар-ках указано "до 240V", будет работать, или от ремонта до ремонта?
Москвин
Москвин
Зарайск
05.01.2013 в 22:25:14
viktor1953 написал : Коричневые и не липнут, это ЦЛ-11 для сварки кислотостойкой стали 12Х18Н10Т и ей подобных, с повышенными требованиями к межкристалической корозии. Патроны очень гуд, но на моей Ресанте 220 горят не очень комфортно. Это наверное первая весточка о способностях ПНок с не очень послушными электродами. Спасибо и удачи. Виктор.
Виктор! У меня есть знакомый сварщик со стажем около 50 лет. Он мне показывал как нержаеющим электродом ф3 с обитой обмазкой можно варить инвертором САИ 190А нержавеющий лист. Именнно голым прутом. Просто мы от недостатка навыка ток пытаемся уменьшить и электрод постоянно липнет, а он варит большим током и не поволяет металлу течь. Он видит и контролирует процесс сварки. Коричневыми электродами ф3 я недавно варил котел в баню. После пятого электрода они начинают отлично гореть. Потом металл 8мм позволяет варить на любом токе. Основная проблема - проварка углов. С уважением
Magiс
Magiс
05.01.2013 в 22:39:15
joha написал : на такое напряжение даже ПН не нужна, обычной за глаза, если ниже 220 и не опускается, то лучше какую-нить понижалку поставить и защитное рэле от повышенного напряжения, а под нагрузкой скажем пары тэнов по 2кВт =4кВт не проседает? моя 250я при 265в уже начинала отключаться, это когда сосед на против на другой фазе обычным жёстким трансом пытался ворота варить в гараже
JOHA, ресанта 220 не сломается при напряжении 250V?
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
05.01.2013 в 22:42:38
А мне один товарищь сказал, шо у него есь знакомый профи сварщик, и он варит без маски :) для сварочной ванны нужна защита
