joha написал : U-Kmaster, если до КЗ не было дуги, то это может и ГС быть, а не форсаж
ранее и после дуги так же было. Дома щас не стал зажигать
06.01.2013 в 21:51:59
06.01.2013 в 21:52:55
я по видео ничё не понял.
06.01.2013 в 22:03:23
ГОСТ написал : я по видео ничё не понял.
на хх 11-12а, при кз 222, потом срабатывает залипуха-11-12а. (50а)
06.01.2013 в 22:04:16
U-Kmaster написал : на хх 11-12а, при кз 222, потом срабатывает залипуха-11-12а. (50а)
так ето ГС сработал.
06.01.2013 в 22:19:54
Выставленный ток 120а, форсаж 100%, дуга на ок46 3мм, кое как залепил, кз. Видео щас будет.
06.01.2013 в 22:20:55
U-Kmaster написал : Выставленный ток 120а, форсаж 100%, дуга на ок46 3мм, кое как залепил, кз. Видео щас будет.
Праздник бы праздновать, а не ....
06.01.2013 в 22:26:01
Ток кз почемуто меньше оказался :o странно
06.01.2013 в 22:38:08
Всех с наступающим Рождеством Христовым !!!
06.01.2013 в 22:59:27
U-Kmaster, Форсаж он ведь после дуги, а до дуги при поджиге и ГС и Форсаж может быть, дуга (варим), залепляем и тут должен быть подброс - Форсаж, вот по этому я и засомневался на своём 190 ПРОФ, есть он там или нет щас видео гляну, ещё не скачал, по видео вроде есть Форсаж
06.01.2013 в 23:26:19
joha написал : Форсаж он ведь после дуги, а до дуги при поджиге и ГС и Форсаж может быть, дуга (варим), залепляем и тут должен быть подброс - Форсаж,
Хорошая инфа, возьмем на заметку.
