viktor1953 написал : да и на компе максимум 12 вольт.
В БП такие же напруги, ток меньше, хотя и 20 с лишним А летают.
11.01.2013 в 17:06:44
11.01.2013 в 17:10:06
Я ща Ресанту гонял, Свист при включений не прошел даже после смазки вентилей, Так Ресанта 250 А гонял электроды УОНИИ 1355 лосиноостровские 3 мм с 70- 120 ампер, напряжение сети 225 вольт , горят сказка что переменные что постоянные одинаково хорошо, и даже при повторном поджиге. В общем я рад.
11.01.2013 в 17:13:39
Ресант-250А написал : горят сказка что переменные что постоянные одинаково хорошо, и даже при повторном поджиге.
Вот это дело.
11.01.2013 в 17:42:07
ГОСТ написал : Вот это дело.
Я чет не то сказал, и еще заметил что транзисторы защищены пластмассовым колпачком квадратным до текстолита платы. Сам думаю о профилактике покрытия платы даже подумываю о силиконе в больших тубах , но останавливает потеря теплоотдачи, но транзисторы со стороны пайки замажу точно.
11.01.2013 в 17:46:45
Ресант-250А написал : даже подумываю о силиконе
А вот тут нужно быть осторожным. Как то покрыли дешевым прозрачным силиконом платы, а он за пару месяцев сожрал медь ! Нужно использовать проверенный герметик, наши мажут белым таким, то ли санитарный, не помню название. Так и делается иногда в сварочниках, ноги транзисторов до радиатора замазаны герметиком. К стати, в Протонах и ИИСТах.
Ресант-250А написал : но останавливает потеря теплоотдачи,
С какого перепугу потеря ? Он заполняет пространство между ногами и радиатором.
11.01.2013 в 17:54:23
ГОСТ написал : ноги транзисторов до радиатора замазаны герметиком.
У меня пластмассовые колпачки на транзисторах.
11.01.2013 в 17:56:03
Ресант-250А Бывает. Но от влаги не защитит. Это от стружки и т.п.
11.01.2013 в 17:59:45
ГОСТ написал : С какого перепугу потеря
Герметик, же теплопроводность отсутствует.
11.01.2013 в 18:07:31
Ресант-250А Им мажет пространство между ножками и радиатором.
11.01.2013 в 18:11:26
Понятно все ровно мазать надо, то да Уксус
11.01.2013 в 18:23:58
Вообще нормальные пацаны уже годами транзюки на селикон сажают
