U-Kmaster написал : в питании вентиляторов стоит диод, работающий на пределе
Он на 1А, но работает в импульсном режиме - а это в неск. раз больше выдюжит, нормально ему там.
13.01.2013 в 22:38:08
13.01.2013 в 23:42:19
dimas911t написал : или может есть инверторы более надежней
Ну для питерца, лучшим выбором был бы СварогARC165(J6501) пусть даже без кейса.Зато гарантия 2 года,против года у Ресанты.И фирменные сервисы в питере есть. А так,с точки зрения "энерговооружённости" вполне достаточно для дома-быта 160А. При нормальной сети,вплоть до четвёрки электрода варит.
13.01.2013 в 23:45:54
Печка написал : с точки зрения "энерговооружённости" вполне достаточно для дома-быта 160А. При нормальной сети,вплоть до четвёрки электрода варит.
Эт точно. Мне и 140-А аппарата дома хватало, и на все домашние случаи.
13.01.2013 в 23:49:21
ГОСТ написал : Он на 1А, но работает в импульсном режиме - а это в неск. раз больше выдюжит, нормально ему там.
там средний ток через этот диод = сумме токов обоих вентиляторов, так что 2-3 в параллель таких же не помешает или один но мощнее в 2-3 раза, кто-то уже писал что иногда горят,
с моим редким использованием пока живой
13.01.2013 в 23:52:22
joha написал : там средний ток через этот диод = сумме токов обоих вентиляторов, так что 2-3 в параллель таких же не помешает или один но мощнее в 2-3 раза, кто-то уже писал что иногда горят,
Естественно, лучше 2-х А, типа SF26, такие ставлю, они тянут 5А. Но, пока, и 1А нормально себя там чувствует. Подгружал их как то лампой на 2А - нормально, рукой еле теплые были. Но, конечно же, лучше помощнее. п.с. у этого ХЕРа, 1А, если не ошибаюсь, пиковый вообще под 30А.
13.01.2013 в 23:57:24
ГОСТ написал : Но, конечно же, лучше помощнее
Типа D92-02,ну или накрайняк EBU150.:)
13.01.2013 в 23:57:56
Печка написал : или накрайняк EBU150.
04, тогда - и проводка сгорит, а все остальное выживет...
14.01.2013 в 00:16:20
Печка написал : ну или накрайняк EBU150
А плату переделывать не придется. Я уже в поисках этих диодов, заодно и транзисторов, если вдруг что.
14.01.2013 в 05:56:34
Jоhа, будь добр, если не в ломы, покажи этот диод на моей плате? И на какой лучше заменить, чтоб попроще достать и понадежней? Раньше писали про кд , непомню какой.
14.01.2013 в 08:02:04
dimas911t написал : Всем привет! Подскажите пожалуйста по поводу аппарата ресанта160пн,хотелось бы узнать у специалистов,насколько надежно он устроен в техническом плане по сравнению со своими конкурентами,хватит ли его для бытовых нужд
Никто гарантии не даст, что этот конфетка, а это бяка. Ресанта сделана в нутри хорошо, жаль зачастую хромает лакировка плат, хотя это устранимо. Для быта хватает за глаза. Удачи Виктор.
Забыл добавить. Если в деньгах нет сильного напряга, то берите помощнее. Разница в цене не большая , зато порой бывает надо отрезать и вот тут пригодиться запас. А что касаеться марки, похоже все Телвинообразные (Ресанты, Штурмы итд) делаються на одних фабриках в Китае, по заказу разных клиентов в том числе и Свароги.
Всех со Старым (настоящим) Новым годом и всем крепкого здоровья!!! Виктор.
14.01.2013 в 13:29:47
U-Kmaster, видимо в более слабосильных Ресках там где ветродуи послабже ставят такой СМД, а у меня в 250-й они мощные 0,41А вот и воткнули диод побольше, выводной, обычный
