ГОСТ
ГОСТ
Харьков
16.01.2013 в 17:01:17
Печка написал : пректасно варит и при 170В?
я не писал прекрасно. Но варит. И АНО-36 хорошо. Наш сварной, даже не я, чтобы не было предвзятого мнения, палил 5-ку на моём Ш-170, я мерял. Сеть была именно 170 В под нагрузкой, и он дал заключение - нормально.
joha
joha
Ярославль
16.01.2013 в 17:59:02
viktor1953 написал : Ресанту Профи при ХХ 65 вольт, тоже особого смысла пока для меня нет. И естественно большая просьба к Евению, если не трудно, побольше делиться впечатлениями от работы Ресанты Профи.
Выход у ПРОФ такой же как и у обычной, даже лучше, импульсы 100в (а не 94 как на обычной) на выходе немного сглаженные, Выход у неё немного больше нагружен измерилкой чем у обычной вот и показывает среднее не 80, а 65в, а так даже лучше, да ещё ККМ ведь как никак
делиться по сварке пока не чем - сижу схему дорисовываю,
viktor1953 написал : И нельзя ли простой Ресанте приделать подобие вольтодобавки
можно и испытано, так и варил на обычной, из латра с переключением делал под разные напряжения, картинку и схемку показывал
Ресант-250А
Ресант-250А
Владикавказ
16.01.2013 в 17:59:58
Сегодня варил Ресантой 250 без удлинителя электродом 2мм тигарбо. На новой электро проводке Алюминь сечение 12 кв. Варил грубо сказанно паял жесть 0.5 мм. мощность на Ресанте полностью убрал на 0. Был очередной раз удивлен правда получались куринные попки с дырочками, но это полностью моя неопытность считаю аппарат тут не причем. Теперь я в поисках элктродов и маски. ГОСТ, я задавал вопрос по поводу энергомаша в другой ветке. Выбор сварочной маски.
joha
joha
Ярославль
16.01.2013 в 18:11:33
У ГОСТа Штурмы с индексом N на конце маркировки, они аналогичны Ресанте ПН в обычном корпусе с трансформатором 3:1, а не как в обычной Ресанте 3.25:1, Uхх выше - импульсы 100в, а не 94 - запас по напруге больше
Печка
Печка
Ижевск
16.01.2013 в 18:18:34
joha написал : У ГОСТа Штурмы с индексом N на конце маркировки, они аналогичны Ресанте ПН
Теперь понятно.Раздули сортамент,чтобы народ мозгИ ломал.:)
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
16.01.2013 в 21:08:19
Печка написал : Теперь понятно.Раздули сортамент,чтобы народ мозгИ ломал.:)
Ни фига не раздували. У Штурма новых всего лишь 3-и модели, Ш-220 и Ш-170 (эти у меня) и послабее какая то. И так понял, больше и не будет, и даже этих - дороговаты в закупке, поставщикам не выгодно, отказываются от них.
viktor1953
viktor1953
17.01.2013 в 12:20:58
joha написал : можно и испытано, так и варил на обычной, из латра с переключением делал под разные напряжения, картинку и схемку показывал
Не Евгений, я имел в виду что то электронное. А в друг в сети подскочет напруга и Ресанте хана. Да и 3х квт латер не коробка спичек. Хотелось бы источник подпитки с отслеживанием сети. Допустим поставить между диодами и электролитами и пусть добавляет вольты по мере надобности, а при превышении нормы просто выключился. Может по такому принцыпу и ваша сделана? Тем более если судить по дополнительному радиатору, подпитка довольно мощная. С уваженим, Виктор.
joha
joha
Ярославль
17.01.2013 в 12:59:19
viktor1953, транса и на 500вт хватит, а от повышенного реле напряжения поставить,
а в новой там полноценный ККМ, CheVad фотки выложил сейчас буду разбираться
viktor1953
viktor1953
17.01.2013 в 14:37:31
joha написал : viktor1953, транса и на 500вт хватит, а от повышенного реле напряжения поставить,
Евгений, спасибо за быстрый ответ. А где этот товарищ фотки выложил? С уважением. Виктор.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
17.01.2013 в 14:50:32
на Ремонте, фото платы ККМ.
viktor1953
viktor1953
17.01.2013 в 15:11:11
ГОСТ написал : на Ремонте, фото платы ККМ.
Спасибо, фотки не очень. Будем ждать вестей от Евгения. Удачи. Виктор.
