РЕСАНТА ДЕРЖИТ 300 В ПО ВХОДУ БЕЗ ПРОБЛЕМ
17.01.2013 в 15:31:22
17.01.2013 в 15:48:32
Алексей бел, что, опять кнопка Shift заедает? :mad: Могу день-другой дать для профилактики клавиатуры.
17.01.2013 в 16:32:13
Алексей бел написал : РЕСАНТА ДЕРЖИТ 300 В ПО ВХОДУ БЕЗ ПРОБЛЕМ
А варистор по входу и кондеры фильтра на 400 В.
17.01.2013 в 16:53:54
ГОСТ, ну 400-вольтовые кондёры 420 переварят, а вот варистор да и насыщение транса
17.01.2013 в 17:16:28
joha написал : 400-вольтовые кондёры 420 переварят,
А в Ресанте-190 с ККМ, питание 375В ? А какие кондеры стоят ?
17.01.2013 в 17:27:54
470мкф 450в всего 3 штуки, мало :( у настоящего ККМ при появлении и снятии нагрузки большие перепады будут этих 375в
17.01.2013 в 17:35:20
joha написал : 470мкф 450в всего 3 штуки, мало
Ну, не на 400В же. Где то читал, что 1500 мкф достаточно.
17.01.2013 в 17:44:35
Странно, на моей 220й стоят 3 шт 680 мкф на 450 вольт, правда Sancon. Хотя чем выше напруга, тем меньше можно ставить кондёры. И ещё, ККМ питаеться без кондёров? С уважением. Виктор.
17.01.2013 в 17:50:55
ГОСТ написал : Ну, не на 400В же. Где то читал, что 1500 мкф достаточно.
Не спорю, может на нормальной сети и пойдёт. Но я на днях видимо это испытал на морозе и не важной сети. Явное ощущение модуляции. Скорее всего из за дохлых кондёров. С уважением Виктор.
17.01.2013 в 17:52:32
viktor1953 написал : Не спорю, может на нормальной сети и пойдёт. Но я на днях видимо это испытал на морозе и не важной сети. Явное ощущение модуляции. Скорее всего из за дохлых кондёров. С уважением Виктор.
Речь о кондерах в сварочнике с ККМ ! Для обычных считается, нужно не менее 10 мкф на 1 А вых. тока.
17.01.2013 в 17:54:02
viktor1953 написал : ККМ питаеться без кондёров?
ККМ естественно питается без кондёров, там вроде только на 2,2мкф всего,
viktor1953 написал : чем выше напруга, тем меньше можно ставить кондёры
ну в общем да, я попозже посмотрю в симуле для 375в при полной нагрузке, но 1410мкф для 6кВт при 375в маловато всё же, симуль покажет,
емкость кондёров после ККМ влияет на сколько провалиться напруга на кондёрах при резком накиде потребления до максимума, ну и естественно скажется на жизни этих кондёров
