ГОСТ написал : Не такое ?
Нет это не то. Это сделано,чтобы разгрузить по току питающую сеть и силовые транзисторы и это оправдано.Я же имел в виду именно многофазный выход.Ну да это глупость,конечно.
27.01.2013 в 23:09:59
27.01.2013 в 23:25:58
Это называется расщеплением фаз но однофазную сеть расщепить сложно так как напряжение падает до ноля. в инверторе для гашения этих колебаний конденсаторы используют.
27.01.2013 в 23:29:01
Москвин написал : Ну а собственно и зачем тогда ККМ?
в жилом секторе (город, дачи) потребление по синусоиде уменьшает проблемы с другой аппаратурой, да и с самим аппаратом меньше проблем если сеть слабая, на слабой сети ККМ здорово поможет, особенно когда нужен горячий старт, долю секунды с сетью ничего не случиться, а без доп мощности аппарат просто уйдёт в защиту, что у меня и было на Ресанте пока я этот ГС не отключил, хотя с ним было бы лучше
27.01.2013 в 23:44:59
ГОСТ написал : А это как ?
Да также,как в дорогих стиральных машинах.Стоит трёхфазвый преобразователь с ЧИМ и асинхронник прямо на валу привода барабана.А не как у дещёвых с коллекторным движком или,как в более древних моделях,двух режимным одофазным асинхронником.
27.01.2013 в 23:49:28
joha написал : в жилом секторе (город, дачи) потребление по синусоиде уменьшает проблемы с другой аппаратурой, да и с самим аппаратом меньше проблем если сеть слабая, на слабой сети ККМ здорово поможет, особенно когда нужен горячий старт, долю секунды с сетью ничего не случиться, а без доп мощности аппарат просто уйдёт в защиту, что у меня и было на Ресанте пока я этот ГС не отключил, хотя с ним было бы лучше
Ну это понятно, разговор шел про 10КВТ в фазе.
27.01.2013 в 23:50:27
Печка написал : Да также,
Всё равно, мысль не понял... :confused:
Печка написал : Стоит трёхфазвый преобразователь с ЧИМ
Ну это понятно - это нужно для управлением двигателем (прямым приводом). Т.е. из одной фазы делается как бы несколько, но это же только для управления. Как и для шаговых движков. А как это применимо к сварочнику ?
27.01.2013 в 23:55:21
Печка написал : Да также,как в дорогих стиральных машинах.Стоит трёхфазвый преобразователь с ЧИМ и асинхронник прямо на валу привода барабана.А не как у дещёвых с коллекторным движком или,как в более древних моделях,двух режимным одофазным асинхронником.
Эт LG придумала поставит такой двигун прям на барабан без ремней и частотой им управлять. Это кстати не очень дорогие машины. название - с прямым приводом.У меня есть вертак с таким - же сверхтихоходным двигателем там никаких ремней тока двигатель и диск для пластинок-33об/мин.
27.01.2013 в 23:56:47
Бывает управление с ЧИМ, а бывает и с ШИМ.
28.01.2013 в 07:11:43
joha написал : именно они, ОК 96.50 белые в крапинку, один я в гараже спалил на половину, на 250-й переделанной Ресанте жутко липучий хуже УОНей, на этой 190 ПРОФ надеюсь будет полегче с форсажём, дома ведь сухо и 23-26 градусов, чего им будет
Потом сможете на ресанте с ккм видео снять, как по алюминию электроды на ней горят интересно?
28.01.2013 в 08:04:44
lipilo написал : .Примерно с годик назад сравнивали кемпи,торус- 250,пико-162 и ресанту-250,так вод кемпи при балансе на 0 и торус варят жостко а пико с реской помягче,ноэто на производстве и удленнитель 4х2 3метра.В пробе были уони ф3 магнитогрские.Такчто Реска не худший вариант за наши рублики.
Спасибо огромнейшее, а то у меня муки выбора. Охото себе на юбилей продарочек сделать, но и зря копейками сорить не охото. Тем более я не особо люблю калымить, только уважаемым. А 380 вольт это 380, до сих пор ВКСМ-1000 сниться, какая у него дуга. Ещё раз Вам спасибо и от будующей Рески 190 проф тоже. С уважением. Виктор.
