sergey1973
sergey1973
03.02.2013 в 18:16:37
joha написал : на 250-й пробовал, но она на тот момент уже была переделана, без горячего старта и с маленьким форсажём, по этому поджиг был очень хреновый, хуже чем у УОНИ, а на новой ПРОФ собираюсь ещё попробовать
Тоже собираюсь на elitech аис 200 са попробовать,но никак не соберусь за электродами съездить у нас таких не нашёл,на тсс саи-200 варил ими,но скажу что ими хуже варить чем уонями , не знаю как на елитэке будут гореть,,,
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
03.02.2013 в 19:03:45
Что то Виктора нет с испытаниями проф
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
03.02.2013 в 19:17:29
U-Kmaster написал : Что то Виктора нет с испытаниями проф
Увлекся...
viktor1953
viktor1953
04.02.2013 в 12:59:26
Привет всем. Вечером попробывал Ресанту 190 Проф в деле, сеть была от 175 до 205. Зажигает МР-3С 3 мм без проблем, при токе 100-105 напруга проседала до 155-165 вольт, в сети было 180. Потом сеть упала до 175, а я добавил ток 150 по цифрам, сеть несколько раз падала до 120 вольт. Дуга горела, но похоже уже не так хорошо, появилось потрескивание, хотя варить можно спокойно. Вот только не понял почему не сработало ограничение тока, он должен был упасть до 120 ампер. А может он и упал, только я не понял? Так как Реска показывает только установленный ток. УОНИ горит как и следовало ожидать - хуже, да и дуга тянеться короче. Если подобрать ток и добавить форсажу, то вполне приемлемо. Подключение кондёра 6,8 мкф к выходу при сети 180, показало 115 вольт по MY62, без кондёра 63, показания с Ц4315 особо не отличались. Мой вывод - данной Ресанте дохлая сеть по лампочке, хотя грузит она по полной и соседи этому не будут рады. Теперь про нормальную сеть на работе. Четвёрку МР-3, на 190 амперах тянет спокойно, спалил несколько подряд, правда ворота были открыты. Можно ляпать четвёркой и на 120 амперах. С форсажом не большая не понятка, даже при 0 дуга потрескивает и попытка приклеить патрон 3 мм, привела к дырке. На малом токе 30-40 ампер ( 3мм синие) на короткой дуге, форсаж заметно прибавляет ток и ляпать становиться комфортнее. Пшиками ляпать тоже не плохо, нет бабахов как у GP4, эта модель GP70. Снижение тока и добавка форсажа делает пшиканье даже приятным. Отсутствие бабахов, похоже заслуга трансформаторного драйвера. По габаритам и весу превосходит 220ю, сегодня обмерю и обвешу. По товарному виду против 220й - красавица, если и внутри такая, то уже можно петь дифирамбы. Вскрыть не могу, куплена для мастера. Сегодня заказал себе. С уважением. Виктор.
joha
joha
Ярославль
04.02.2013 в 13:58:23
viktor1953, :applause: у меня тоже GP70, фотки показывал, а форсаж у неё до нуля всё равно не сбавляется, это и по схеме видно и в симуляторе тоже, а при просадке до 120в надо было на индикатор смотреть, он бы обязательно прыгнул вниз, при выставленных 190 и такой просадке понятно что потрескивала, прерываться начала наверно
Печка
Печка
Ижевск
04.02.2013 в 14:13:35
joha написал : при выставленных 190 и такой просадке понятно
viktor1953 написал : сеть упала до 175, а я добавил ток 150 по цифрам
Евгений, будте внимательны!
joha
joha
Ярославль
04.02.2013 в 14:30:30
Печка, да и на 120-150А при такой просадке, всё равно ограничение должно отобразиться на индикаторе, у меня и ниже проваливалась, только на видео одни приборы были, а сам на сварку смотрел, надо поснимать ещё что бы и индикатор в кадре тоже был
Печка
Печка
Ижевск
04.02.2013 в 15:19:08
joha, я к тому,что при цитировании "технического документа", тем более подписанного ув. Виктором, нужно быть более внимательным и скурпулёзным.:)
viktor1953
viktor1953
04.02.2013 в 15:33:54
Привет всем. Про Ресанту 190 Проф наваракал хорошее, теперь что не понравилось. Гнёзда сидят глубоко и на пластмассе, велик шанс сломать. На кой чёрт дырок по бокам наделали, нижнему радиатору будет мало хватать, а он с диодами. Да и выходной дроссеь спрятался за трансом. Плата со стороны деталек точно не лакирована, Ну и конечно вес, пока датащил коробку до дома, думал руки отваляться. Хотя нюх подсказывает - тяжолое более надёжное, в крайнем случае БП у компов. Кабель само собой, люминь. Крышечка то же не вызывает доверия, до перврго случая, крепиться на соплях. Если ещё будут морозы, надо проверить на морозостойкость, это уже придётся свою родную. Ну естественно, нутро выложу когда появиться своя родная. Думаю не долго ждать. Вот вольтметр бы китайцы к циферкам сделали, было бы гуд, даже очень. Пока больше придирок нет. С уважением. Виктор.
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
04.02.2013 в 15:52:33
viktor1953, а на совместимость с генами будете проверять новую ресанту? Интересно, простые рески вроди неплохо дружили с ними, хотелось бы штоб ккм не помешал дальнейшей дружбе :)
кстати, гнезда крепятся к металлу и пластмассу не сломаешь(на пн так)
viktor1953
viktor1953
04.02.2013 в 16:02:19
joha написал : Печка, да и на 120-150А при такой просадке, всё равно ограничение должно отобразиться на индикаторе,
Кстати Евгений. При нормальной сети на индикаторе рисуеться 10 ампер, а вот в деревне было 5 при 180 вольтах, а при выкручивании на макс 193 и 175 соответствернно. Видимо индикатор привязан к сети. В бойлерной всё встало на свои места, 10 и 193. А вот на просаженной ума не хватило посмотреть на индикатор. Пялился на MY-62. Мастер, это чья сварка, сказал, что цифры не меняються, не зависимо чем сверкаю. Правда это была капитальная сеть. Хотел проверить с геной Хутер 4000, враги оторвали верёвку, путной нет. Мой WOLSH в такую погоду лучше не трогать, кроме сугреву никакого удовольствия. Если ещё немного потеплеет, то обязательно попробую. Да ещё, в бойлерной свободно тройкой перерезал сотку швеллер, ток на всю. Вот такие первые впечатления. С уважением. Виктор.
