AVAS102 написал : разница где то 5-6 т.р. 7300 против 12-13т.р.
сам выбрал по цене хотел Торус у него ПН 100% но лучше 2 ресанты по 6000руб
22.10.2011 в 21:17:14
22.10.2011 в 21:17:21
AVAS102 написал : Полгода присматриваюсь к "Ресанте" 220А,некоторые знакомые пользуются,довольны,но один говорит бери "Сварог",тоже на 220
Тоже стою перед этим выбором сейчас стал склоняться в сторону покупки вот этого аппарата Чуть подороже , отзывов о поломках в отличии от РЕСАНТА 220 не нашел может плохо искал и то что пишут 220 это как я понял не правда в реале там 180 а то и меньше сварочный ток ИМХО
23.10.2011 в 14:46:50
Поковырялся тут опять со сварочником. Что-то замена С31, 32 ничего не дала. D16, R14 целы, С18 проверить нечем. На С32 - 18В, на С31 - 15В. Вроде всё работает нормально, не пойму в чём проблема... Подскажите какие-нибудь предположения.
23.10.2011 в 16:29:08
Dim84 написал : Хе-Хемуль через переднию решетку разгледел название двух маленьких конденсаторов,написано на них Rubycon,хорошие или плохие этой фирмы кандюки?
если это НАСТОЯЩИЙ рубикон - очень хорошо. Даже удивительно, если не сэкономили на кондерах - почему столько проблем с аппаратами.
23.10.2011 в 18:06:47
Хе-Хемуль помотрел еще раз,написано все таки rurycon,закос под rubycon(надписи очень похожи).Кстати он у меня тоже сегодня засвистел, после того как электрод залип.
23.10.2011 в 21:46:04
Krusty,
может пора осциллограф подключать?
24.10.2011 в 07:59:19
Рад бы, да взять его негде... Если диод греется, это значит только, что через него идёт в прямом направлении большой ток?
HER107
Максимальное обратное напряжение: 800 В
Постоянный прямой ток: 1 x 1 А
LM7815 тоже на 1А, но она-то не греется ощутимо, без радиатора тем более. Значит логически ток утекает до стабилизатора?
24.10.2011 в 20:58:17
А кондер С34 проверяли? Может он пробит и работает как сопротивление в цепи: 4*-D22-C34(R)-6(GND). Отсюда и "большой прямой" ток через диод.
25.10.2011 в 13:49:00
Разглядывал тут при помощи фонарика сквозь решётку Ресанты на 160 190 220 и 250 и возник у меня один вопрос. Во всех моделях стоит трансформатор одинакового габарита. То ли трансформатор в 160 взят с запасом до 250, что не логично но приятно, то ли повышение отдаваемого тока достигается за счёт повышения частоты преобразования; в 160 частота ниже в 250 выше ??? вот такой вот вопрос посетил
25.10.2011 в 20:23:54
Ресанта 220А. Куплена этим летом. Решил затянуть гермоввод питающего кабеля. Заодно и сфоткал. Может кому интересно.
В САИ других производителей не заглядывал, но мне монтаж понравился. Все сделано аккуратно. Соплей нет. Пайка мелких деталей как на добротных платах аппаратуры. Единственное что бросилось в глаза - это место с пропаянным периметром. Следы от лака или канифоли(на фото более крупно). Понравилось, ИМХО.
25.10.2011 в 23:59:37
IgArt,
у силового трансформатора какие размеры?
