joha
joha
Ярославль
20.10.2011 в 11:53:50
BAD электрbr написал : вопрос везти в гарантию или дать ему шанс отработать вложенное
в гарантию с таким звуковым эффектом наверно лучше позвонить и описать ситуацию - чего скажут
не смотрели во время посвистывания напряжение в сети какое, на холостом или под нагрузкой звучит
ipsat
ipsat
Челябинск
20.10.2011 в 18:17:17
220я год периодически посвистывает и ничего работает. в сети норма 220 хотя по началу было не приятно потом привык. Пока не вскрывал, нет желания а пропитать обмотку наверно придется. *Работать приходилось при разном напряжении 180-250 эффект один от напруги не зависит.
BAD электрbr
BAD электрbr
20.10.2011 в 19:34:32
ipsat написал : 220я год периодически посвистывает
звонил в гарантийку посоветовали просушить аппарат
IgArt
IgArt
Магнитогорск
20.10.2011 в 19:36:41
BAD электрbr написал : У меня Ресанта 220 2 недели начал посвистывать это плохо или очень плохо? чего ждать?
Может вентилятор посвистывать если смазку забыли положить
fedor
fedor
21.10.2011 в 20:38:24
По поводу свиста. Естественно это происходит в "блоке питания" и в большинстве случаев связано с "силовыми электролитами". Они могут быть не пропаяны (двусторонняя плата) или один из них уже дает "ток утечки" (комплектующие не ахти). Так же свист может появиться при некорректной работе транзистора Q02-4N90C и всего что связано с управлением этого транзистора. Еще можно проверить (а лучше сменить) конденсаторы C02-C03 - 47mFx50V.
Так как ваш аппарат еще на гарантии Вы можете его не просто "отдать на проверку" а потребовать заменить на новый. Хотя нет гарантии что другой аппарат не "выкинет" еще чего-нибудь.
P.S. Данный свист до добра не приведет. Это закончится выходом из строя силовых транзисторов FGH40N60 (FGH60N60). На моем аппарате причиной "свиста" являлся некачественный конденсатор 680мкфх400В. С виду это нельзя определить, однако проделанная "операция" дала положительный результат. Необходимо пропаять сами электролиты. Выводы "+" и "-" как бы на заклепках, но такое соединение со временем "рассыхается", а так как протекает не малый ток, то плохой контакт и дает о себе знать.
ВДИ
ВДИ
21.10.2011 в 23:06:29
fedor написал : Так как ваш аппарат еще на гарантии Вы можете его не просто "отдать на проверку" а потребовать заменить на новый.
А чем же ему мотивировать замену инвертора на новый? Тем что свистит? Слабоватый аргумент. Вот если б аппарат сдох, то другое дело..... Хотя, нормальный продавец заменит, или починит.
Хе-Хемуль
Хе-Хемуль
22.10.2011 в 11:09:30
fedor написал : На моем аппарате причиной "свиста" являлся некачественный конденсатор 680мкфх400В. С виду это нельзя определить, однако проделанная "операция" дала положительный результат.
а не помните ли, какого изготовителя электролиты стоят в Ресанте? ЗЫ вскрыла контур-150 - порадовалась, стоят Hitano, причем где надо lowESR, там серия соответствует
Хе-Хемуль
Хе-Хемуль
22.10.2011 в 11:11:06
joha написал : Ну учитывая что темы по ремонту PRORAB Forward 2хх MOS нету, предварительный вывод можно сделать наверно
ну вот это да - аргумент, но для статистики хотя бы год продаж желателен.
Dim84
Dim84
Кемерово
22.10.2011 в 12:12:12
Хе-Хемуль через переднию решетку разгледел название двух маленьких конденсаторов,написано на них Rubycon,хорошие или плохие этой фирмы кандюки?
joha
joha
Ярославль
22.10.2011 в 14:15:58
если не начну собирать сам инвертор (давно уже руки чешуться и детали кое какие есть уже) то куплю PRORAB Forward 261 MOS , у него 65в хх,
хотя сам долго присматривался к Ресанте 220 - 82в холостого всё таки прильщает здорово
AVAS102
AVAS102
Уфа
22.10.2011 в 20:35:43
Привет всем! Полгода присматриваюсь к "Ресанте" 220А,некоторые знакомые пользуются,довольны,но один говорит бери "Сварог",тоже на 220,цена разница где то 5-6 т.р. 7300 против 12-13т.р. Лишних денежек нет,вот и весь в раздумьях!:cool:
