[QUOTE=joha.Пожалуйста подскажите, где надо поставить доп.термодатчики на радиаторы?Купил на 70и90 градусов.На моей стоит на трансе сил.
26.02.2013 в 20:20:27
26.02.2013 в 20:49:16
lipilo, ГОСТ вроде говорил что на транзисторы 70 на диоды 90
26.02.2013 в 21:12:30
Печка написал : Смотри не перепутай"
Ну это не перепутаю.На диоды сторца можно,но вот на транзюки?Место мало радиаторы рядом с корпусом,термодатчики от чайников,термоэлектротермосов.И какой лучше верхний или нижний радиатор или без разницы?
26.02.2013 в 21:19:32
viktor1953 написал : если конечно не трудно
Конечно, не трудно. Так а на какую мощность нужно, для одного только вентилятора (типа 12 В х 0,47А) ? п.с.кстати, вспомнил, в радиомагазине видел слабенькие ИБП на 12В, недорогие, и отдельно платки и в корпусах, типа БП для техники. Можно, действительно, купить готовый и подключить. Типа Дешево и сердито. Платку вытащить и внутрь сварочника поместить. п.с.2. А вот стандартный упрощенный рабочий вариант простого ИБП.
26.02.2013 в 21:23:21
В 250-ом пока заметил два термодатчика: изображения выложил там-же.
26.02.2013 в 22:34:49
mixalih.lm написал : В 250-ом пока заметил два термодатчика
один на радиаторе вых. диодов, а другой на радиаторе транзисторов на котором ещё и диоды ККМа, т.е. в защите и транзисторы косого и диоды ККМа сразу
26.02.2013 в 22:58:49
Печка написал : ВОТ!!! А банные печи и голландки работают на прямой выхлоп и печные газы сильно раскалённые, п.э. на моей баньке стоит обычная стальная эмалированная труба на 160мм.
Прошу извинить что не в тему, но все таки банные печи бывают разные. у меня после банной печи стоит песочница 400мм и а/ц труба 6м. При топке бани рука терпит температуру трубы в метре от печки:). Могу поделиться конструкцией. Шамотнй кирпич бывает легковесным. Он легко режется ножовкой и сверлится как дерево. Я использую плоские куски этого кирпича в бане вместо пемзы. Из него можно сделать что угодно.
26.02.2013 в 23:06:26
Насчет сварочных держателей. Надо найти какой нравится и все. Каждому нравится своё как и все в жизни. Знаю несколько человек которые до сих пор используют самодельные держатели из трех прутков или куска уголка 35х35 и прутка. покупают новый аппарат и сразу меняют держак на самодельный.
26.02.2013 в 23:39:12
Нет, держатели сами делали потому что не было ничего достойного в наличии. И потом такой держатель намноголегче и электрод держит хорошо в любом положении.
26.02.2013 в 23:45:30
[QUOTE=Печка;3664685]Рука-то терпит,а труба нет.Топочные газы разрушают структуру трубы она постепенно "разъедается".
А попробуйте дотронуться до своей трубы ладонью во время топки, потом поговорим. первыя печка прослужила 14 лет. в этом году я ее заменил. Трубу конечно снял - она как новая только в саже внутри. она у меня раньше через перекрытие второго этажа проходила без разделки и песочницы.
26.02.2013 в 23:51:40
ГОСТ написал : Оч-чень спорно...
Что спорно что легче или что держит электрод?
