ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
26.02.2013 в 07:48:26
joha написал : на свет на 6А и розеток добавил
на шишнацать наверна?:)
viktor1953
viktor1953
26.02.2013 в 11:28:50
Печка написал : Но согласитесь - иметь гарантированно стабильный ток в диапазоне 10-120А - гораздо лучше,чем нестабильный.
Спору нет. И как Вы объяснили вообще замечательно, только на сколько это реализуемо. Поэтому я тумблер и попросил. В одном положении это Ресанта 120 при 100-260 вольтах и не изменном выставленном токе, а в другом просто 190 Проф как есть. Может таким образом будет проще реализовать задумку? Поэтому дай бог Евгению терпения довести это до ума. С уважением Виктор.
ГОСТ написал : Убрать в 190 все пороги ограничения - и пусть шарашит на полную при любой сети !
Грешно смеяться над чужим горем, шучу. А вот если у Вас есть проверенная схемка питалки на 12 вольт, да ещё и печатная платка, я был бы очень Вам признателен за помощ. Меня не отпускает идея поставить третью дулку на 190 Проф, а самому сочинять в 4 глаза, интузазизм уже тот, староват. С уважением. Виктор.
ГОСТ написал : Во во, добавить можно или вообще мощнее поставить (недорогие то они). Звер машин будет ! Да, и сетевой провод помощнее поставить - пущай и при 100 В сети максимальный ток дает...
А заодно и сосед на стенку полезет!!! Конечно если после этого будет на что лезть. Дом у нас общий и деревянный. Я шучу, правда с долей истины, мои соседи ещё не видили от чьей сварки так хорошо моргает. Удачи.
lipilo написал : Привет Всем!Тогда и Ресанту не нуно.Ноль сети на изделие фазу на баласник и на держак...
Опередил, уважаемый. Я тоже хотел это посоветовать. дёшево и сердито. Удачи. Виктор.
joha написал : а не треснет кирпич? пробовал керам плитку - сразу лопается
Черт, у нас на котельных столько шамотного кирпича валяеться, но посылать кирпич в посылке уважаемому Евгению, рука не поднимиться. Извини. Виктор.
Урра!!! Сколько писателей появилось! Ато я честно сказать взгрустнул, вдруг прикроют тему. С уважением и наилучшими пожиланиями ко всем. Виктор.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
26.02.2013 в 14:30:57
viktor1953 написал : А вот если у Вас есть проверенная схемка питалки на 12 вольт, да ещё и печатная платка, я был бы очень Вам признателен за помощ. Меня не отпускает идея поставить третью дулку на 190 Проф,
Схемки - без проблем, на ТОРе, простые, железобетонные, работают сразу и настройки не требует. При условии, конечно, что спаяно правильно и детальки исправны. Только для одного вентилятора это слишком жирно - и родной БП потянет. (Или это для того погорельца Престижа ?).
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
26.02.2013 в 14:34:31
Печка написал : Обдув уже за Вас расчитали - значит его достаточно для обеспечения заявленного ПВ.
Рассчитали то рассчитали, но простым увеличением мощности, точнее, производительности вентиляторов удается очень сильно нагрев снизить. Вдобавок, неизвестно, что ставят. В моем Штурме-170 стоит вентилятор зверюга, 120 мм, 0,97А. А в более поздних выпусках, вроде, 0,45А. Мы так слабенькие инверторы переделывали под мощные, для высотников. Ключи помощнее, вентиляторов побольше и помощнее, и порядок. Со 110-120А 160-200А аппараты получались...
Викторыч
Викторыч
Томск
26.02.2013 в 16:03:56
Печка написал : кто-нибудь пользовался вот таким
У 7351 ​винтовой, он доволен
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
Печка написал : смысле удобен ли винтовой способ зажима.Или пружинный удобнее и комфортнее.
Наверное, кому как. Много было отзывов, что привыкли и нравится. Мне не пошел - крутить нужно. У меня дебелый пружинный, под разные углы, мне им удобнее. И если электрод приварился (и антиприлипалы нет в аппарате) - сдернул держак с электрода, и все. Кому как, может стоит попробовать, для сравнения, может понравится.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
26.02.2013 в 16:35:27
Печка написал : Вот я и собираю отзывы.
Для разнообразия можно и прикупить, не сильно дорого же. Зато новенькое что то будет. У меня такой - и крым и рым прошел, он мне нравится, привык к нему.
joha
joha
Ярославль
26.02.2013 в 16:53:22
ribakow.fthj написал : на шишнацать наверна?
не, на свет (только лампочки) на 6А двойной, а общий вводной на 25А тоже двойной, от него и розетки 4шт. Осталось место на щитке ещё под вольтметр, пока не поставил.
Печка написал : Или свет мимо общего пустил.
вводной провод на двойной автомат 25А, с него на счётчик, со счётчика на розетки и параллельно на 6А двойной автомат, с 6А автомата на выключатель и на лампочки,
viktor1953 написал : Поэтому я тумблер и попросил. В одном положении это Ресанта 120 при 100-260 вольтах и не изменном выставленном токе, а в другом просто 190 Проф как есть. Может таким образом будет проще реализовать задумку?
будет стабильный до 120, а выше по сети и ток - 1 транзистор и 4 резистора и 3 пореза, а если вообще не ограничивать, то просто всего 1 перемычка,
viktor1953 написал : Меня не отпускает идея поставить третью дулку на 190 Проф, а самому сочинять в 4 глаза, интузазизм уже тот
а там ничего сочинять не надо - берём дулку на 24в, желательно с такой же производительностью и ставим на предназначенное для неё место,
viktor1953 написал : у нас на котельных столько шамотного кирпича валяеться, но посылать кирпич в посылке
:D
Печка написал : удобен ли винтовой способ зажима.Или пружинный удобнее и комфортнее.
ГОСТ написал : У меня дебелый пружинный, под разные углы, мне им удобнее.
у меня тоже пружинный с поворотным пятаком, на сколько надо на столько и повернёшь - очень удобно
7351
Донецк
26.02.2013 в 17:28:27
Печка написал : собираю отзывы
Мне нравится. Если электрод гнуть не нужно - откручиваю и закручиваю одним движением большого пальца правой руки не снимая перчатки. Если затянуть - можно электрод гнуть как угодно. У меня 200 Амперный. 400 А не советую - тяжелый. За год желтая краска вокруг отверстия под электрод обгорела на сантиметр. Под краской что-то типа карболита светлого. Рассверливал отверстие под медно-графитовый электрод ф 4 мм - после этого ф 1,6 мм все равно крепко держит (не пользуюсь такими, но лежат на всякий) Пока не понравился только ДЕДу (он даже видео выкладывал) из более, чем 10 отзывов на форуме в разных темах.
viktor1953
viktor1953
26.02.2013 в 17:52:48
Печка написал : питания не перегрузит.Вобщем без фанатизма!
А я и стараюсь без фанатизма, только опять получиться - сначала корыто, потом стиральную машину.... А если серьёзно в 190 Проф стоят дулки на 24 вольта, а у меня все комповые на 12. Поэтому мне кажеться лучше отдельную питалку и спать спокойно. С уважением. Виктор.
ГОСТ написал : Только для одного вентилятора это слишком жирно - и родной БП потянет. (Или это для того погорельца Престижа ?).
Нее, Престиж оказываеться уже лежит раздетый, радиаторы сняты и транзюки откусаны. Что в нём сейчас ценного-это кондёры 680 мкф на 400 вольт 2 штуки. Поэтому просьба остаётся в силе, если конечно не трудно. А на счёт жирно-это лучше чем бабах. Может Печка и прав, что там всё рассчитано, но пока покоя нет. С уважением. Виктор.
ГОСТ написал : Мы так слабенькие инверторы переделывали под мощные, для высотников. Ключи помощнее, вентиляторов побольше и помощнее, и порядок. Со 110-120А 160-200А аппараты получались...
Вот вот и я думаю, что хуже не будет, а прослужит точно дольше.
Печка написал : .Ну если уж совсем не имётся, можно купить самый дешёвый
Если уважаемый ГОСТ не пришлёт инфу, то так и сделаю. Кстати, а дешовый от 100 вольт работает? С уважением и удачи всем. Виктор.
joha
joha
Ярославль
26.02.2013 в 18:09:35
viktor1953 написал : Поэтому мне кажеться лучше отдельную питалку и спать спокойно
ну тогда включите через стабилизатор на 12в 7812, только комповые имеют низкую производительность в сравнении с применёнными в Ресанте, получиться что родные будут пытаться раскрутить новый, будет медвежья услуга
