25.02.2013 в 22:09:44
На пробу...тут не все..
25.02.2013 в 22:13:38
Печка написал : лучше иногда всё-таки доверять людям
люблю глядеть видео с сваркой, доверие здесь не при чем :o
viktor1953 написал : Интересно, сколько ПНка выдаст ампер на 140-150 вольтах и сколько возьмёт из сети?
на такой сети не варил пока, но при 180в просадки было примерно180а, а 120а держит крепко и скачки в сети не влияют
25.02.2013 в 22:19:38
25.02.2013 в 22:22:15
lipilo написал : НЕ можно!Стреляет при нагреве и могёт в глаз.
от температуры наверно зависит, стрельнет или нет. у меня в тепловентиляторе на такой плите спираль намотана 3квт и вентюг 250 кубов в час, лет 10 уже дует, ещо в заряднике для аккумуляторов сопротивление на ней намотано для разрядки, нихром 2мм
25.02.2013 в 22:24:34
Печка написал : Видео,приборы занесённые в госреестр и поверенные в ЦСМ...
Вот только не нужно мне чужие глупости приписывать, фэрштэйн? Или ссылку дайте на пост (ненужно гадить исподтишка - в школе не били за это? :) )
25.02.2013 в 22:26:09
mixalih.lm написал : проба пера.
А теперь все фото можно заархивировать РАРом - и одним файлом залить на обменник.
25.02.2013 в 22:27:07
ribakow.fthj написал : можно воткнуть в расширином режиме....,наверна..:)
А подробнее.
25.02.2013 в 22:28:29
joha написал : U-Kmaster, ну судя по всему у вас сеть относительно крепкая, первое ограничение при просадке до 190-180в, а у вас такое только при максимальном токе, вот и получается что при 120А никакие ограничилки не происходят, а у меня только один гаражный пролёт около 1ома имеет, а общее 2ом, при 150А напруга к 100в приближается в сети
там же как я понял и нет ограничения, наоборот пнка держит ток постоянным, на сколько позволяет сеть
25.02.2013 в 22:29:00
U-Kmaster написал : от температуры наверно зависит, стрельнет или нет.
Нее...независит,зависит от таво-када если раскалица-и на её например водичка попадёть...тада да...может стрельнуть...если водички многа...
25.02.2013 в 22:30:07
mixalih.lm написал : А подробнее.
В расширенном режиме также через ссылку на фотку...или несколько фоток разом выбрать.
26.02.2013 в 00:13:26
U-Kmaster написал : вентюг 250 кубов в час
В принципе намотать можно,их ведь(А/Ц трубы) некоторые даже как трубы для бани используют и ничего,ну разве что пожар случится - но это мелочи.Если с торца такой трубы поставить ветродуй то вполне может и сработать.
Тут дело в другом.Асбест,как известно, сильный канцероген и дышать воздухом,содержащим частички асбеста не самый рациональный подход к собственному здоровью.Тем более,что гараж,где Евгений,скорее всего, и будет проводить опыты имеет замкнутый объём.С другой стороны, нагрузка может быть выставленна за ворота.
