lipilo написал : А шамот вналичии есть,
Ниразу не видел перфорированный шамот.Фасонный видел,пустотелый видел но чтоб перфорированный - ниразу.
25.02.2013 в 20:35:58
25.02.2013 в 20:43:56
Да на чем угодно мотануть можно, хоть на кирпиче, пенобетоне, хоть на куске фарфора какого нибудь. Фото нескольких самопальных
25.02.2013 в 20:46:39
Печка написал : Ниразу не видел перфорированный шамот.Фасонный видел,пустотелый видел но чтоб перфорированный
Обычный размер кирпича 250х125х60.Углы пропилил под провод и мотай нихром.
25.02.2013 в 20:51:07
lipilo написал : Обычный размер кирпича 250х125х60.Углы пропилил под провод и мотай нихром.
Может трубу асбестоцементную использовать..или из плиты такойже..
25.02.2013 в 21:07:11
ribakow.fthj написал : Может трубу асбестоцементную
НЕ можно!Стреляет при нагреве и могёт в глаз.
25.02.2013 в 21:11:11
lipilo написал : НЕ можно!Стреляет при нагреве и могёт в глаз.
Правда штоля?Видел печки-сушилки из них со спиралями...Ого-го как жварят...
25.02.2013 в 21:18:44
Добрый вечер.Попытался выложить некоторые фотографии 250 Проф но не получилось.
Кому интересно-прошу сюда:
25.02.2013 в 21:43:07
mixalih.lm, здесь фотки jpg 1200х1000 точек проходят, не больше
25.02.2013 в 21:57:58
То-то я смотрю он против закаченных ссылок красные восклицательные знаки ставит.В таком случае продолжу выкладывать там-же.Аппарат пока не собран-могу продолжить фотосессию с учетом ваших интересов,но только без фанатизма(радиатры откручивать думаю рано) А вообще сегодняшних более 80-ти кадров,но они сняты в поисках "лучшей"просматриваемости. На плате некоторые комплектующие не смонтированы изначально, а некоторые демонтированы,видимо при настройке. При наведении курсора на фото всплывает "пояснение"
25.02.2013 в 22:00:12
mixalih.lm написал : продолжу выкладывать там-же
А лучше залить все сразу с максимальным качеством без всяких пережатий одним архивом на файлообменник, например на
25.02.2013 в 22:04:35
joha написал : не больше
можно воткнуть в расширином режиме....,наверна..:)
