vasok БП проверить (почему не горит индикатор ?). Если хоть как то инвертор работает - скорее всего транзисторы целые. В первую очередь нужно проверить выходные диоды и всю выходную цепь до клемм. Если живые, то каскад антиприлипалы.
04.03.2013 в 14:56:11
04.03.2013 в 16:39:13
спаиб проверю.....
07.03.2013 в 10:44:31
Всем привет. Что то тишина не понятная или все кинулись дам поздравлять? ГОСТ, как думаете, если ограничитель тока у 190 Проф питать 100 вольтами от отдельного стабильного БП, то сварочный ток перестанет скакать в месте с напругой? А женщин, если ещё читают тему, с наступающим праздником, здоровья, счастья и всех благ. С уважением. Виктор.
07.03.2013 в 16:20:32
viktor1953 написал : как думаете, если ограничитель тока у 190 Проф питать 100 вольтами от отдельного стабильного БП, то сварочный ток перестанет скакать в месте с напругой?
Да нет, все куда проще и правильнее делается, и кое кто (и кто же это ? ;)) в этом уже давно разобрался...
07.03.2013 в 20:08:18
ГОСТ написал : Да нет, все куда проще и правильнее делается, и кое кто (и кто же это ? ) в этом уже давно разобрался...
Спасибо, кажеться догадался. Сейчас напишу уважаемому Евгению в личку. С уважением. Виктор.
10.03.2013 в 14:42:42
По поводу покрытия цапонлаком Цапон лак относится к нитролакам "Основное применение цапонлака в технике — покрытие им точек пайки электрических соединений свинцово-оловянным припоем."
А вот цитата с одного неизвестного сайта радиолюбителей:
Максимум, где применяется цапонлак в Военной Промышлености - это тетенька из ВП-ОТК красила им прошедшие контроль пайки, потом плата шла на промывку (ксилол), а заливалась компаундом. Когда радиопередатчик переделывал, стал смывать парафин под струей воды, цапонлак стал слетать по-моему быстрее, чем сам парафин ;D Сейчас по этому вопросу сильно не загоняюсь, просто спирт с канифолью прокипятил до небольшой густоватости ей и покрываю плату.
вот ещё пару выдержек с другого форума:
Собственно сидел покрывал плату цапонлаком и пока он сох, решил поинтересоваться - а какие у него характеристики? Яндекс выдал кучу ссылок - приглянулась одна, которых вела на один тематический форум. Там один из участников обсуждения рекомендовал не применять цапонлак для покрытия ПП, т.к. под этой маркой продают подкрашеный нитроцелюлозный лак. Ввиду его горючести. В качестве эксперимента посоветовал налить на полиэтиленовый пакет небольшую лужицу лака, отколупать получившуюся пластинку после высыхания и поджечь. Собственно что я и проделал... Ё-мое! Полыхнуло только так! Не зря автор провел аналогию с бездымным порохом! Так что в случае замыкания или искрения - огниво еще то получится! А условия, в которых будет эксплуатироваться плата, далеко не комнатные.
Небольшая сравнительная характеристика:
ЦАПОНЛАК * Создает тонкую хрупкую пленку (отлетает на ура) * При нагревании быстро исчезает (поднес покрытую цапонлаком плату к пламени - реакции горения//взрыва не последовало, он просто исчез) * Пропаивается паяльником (исчезает напрочь)
PLASTIK 70 (аэрозоль) Аэрозоль, хоть и способствует равномерному нанесению, но слишком большой расход. 50% улетают в пустоту. Лучше поискать PLASTIK 71. * Создает тонкую эластичную пленку (стойкую к небольшим механическим воздействиям) * Пропаивается паяльником (расплавляется)
Он несильно стойкий к химии, этот Plastik 70. Чисто защита от влаги. Смывается спиртом, но зато сквозь него паять можно.
вот с форума одного если не врут: Кому интересно, акриловый лак фирмы CRAMOLIN по свойствам не отличается от бесцветного акрилового лака для колёсных дисков из автомагазина.
Покрывать цапонлаком (и вообще любыми ацетоносодержащими веществами) печатные платы целиком не рекомендуют. Для этих целей продаются специальные бесцветные лаки.
Может в последствии куда в другую тему перенесут
10.03.2013 в 15:35:52
joha написал : По поводу покрытия цапонлаком
Евгенй! С выходом их отпуска!;) По поводу приведённого реферата, скажу,что всё так и есть. ОТК ставила точки на проверенную пайку.Если кто разбирал старую аппаратуру прошедшую ВП тот это видел. Платы или заливались компаудом,или покрывались в два слоя лаком УР231 - который паяльником проплавить большая проблема,зато плату можно купать в солёной воде. За неимением УР231 можно использовать любой лак на полиуретановой основе для наружных работ, а цапонлак - порнография.Если кто рисовал им платы,то после травления все дорожки по краям подтравленые из-за плохой адгезии лака и низкой стойкости. Что касается СКФ,то и чехи(фирма Tesla) так делали на радиоаппаратуре: усилителях АZA-033 и радиостанциях(типа наших "Лён").В такой аппаратуре платы были покрыты ФСК и ,ничего, работали десятками лет.Причем когда приходилось ремонтировать то флюс плавясь издавал характерный такой,довольно приятный, запах чем-то похожий на камфару. Мне говорили,что это искусственная канифоль.
10.03.2013 в 18:18:30
joha, Печка, а я делал в детстве цапонлак сам, растворяя в ацетоне горючие рассчёски и ваньки встаньки. Получалась красивая масса. Если лак в хлорном железе ещё немного стоял, то против хромого ангидрида это полная дрянь. Вы правы на все 100. Я свою Проф покрою старым и на мой взгляд надёжным 4С. С уважением. Виктор.
11.03.2013 в 00:26:25
7351 написал : Настоящий цапонлак мгновенно расплавляется паяльником и легко прокалывается швейной иглой, припаянной к щупу, а так же, если нужно, смывается ацетоном, или 646 растворителем, быстрее - хлороформом. В придачу, плата, после покрытия цапонлаком, особенно толстым слоем, становится реально горючей - не советую применять это фуфло - только от безысходности, или на продажу В советское время постоянно имел с ним дело - другого не было, просто. Совсем другое дело полиуретановые лаки или эпоксидный компаунд.
11.03.2013 в 11:22:17
7351 написал : Сообщение от joha
По поводу покрытия цапонлаком7351 написал : Сообщение от 7351
Может мы говорим о разных вещах? Мне в молодости с почтового ящика выделии с пол бутылки бесцветного цапона и небольшие пакетики с красителями. Я мазал лампочки для цветомузыки, 25 и 40 ватт, цвет изумительный - один час. В общем пропала водка и лампочки. С уважением. Виктор.
11.03.2013 в 18:56:05
Вот я тут про свой цапон небольшое видео снял правильный цапон или нет судите сами, 19,57мегов
