viktor1953 написал : AWI 200B
у неё примерно Ктр-22:5 с не большими вариациями
01.03.2013 в 17:41:34
01.03.2013 в 20:37:15
joha На правильных "200В" устанавливается 20:4.
02.03.2013 в 00:10:12
Цена Энергомаша 97и22н 6000 ррррр. Разглядел транс через боковые отверстия и еще Транзисторы 4шт G40 N60. И диоды 6шт EPU 60 , До конца не разглядел плохо видно.
02.03.2013 в 00:18:44
Ресант-250А И чё его рассматривать. Вот он, Штурм-220 в метре у меня стоит, со снятой крышкой. Фото 100 раз выкладывал.
02.03.2013 в 11:14:33
ляпкин написал : На правильных "200В" устанавливается 20:4.
joha написал : у неё примерно Ктр-22:5 с не большими вариациями
Это всей выходной обмотки или только половинки, до отвода?
Ресант-250А написал : Цена Энергомаша 97и22н 6000 ррррр.
Чего тогда наши архары так цену задрали, совсем на бабках помешались. А вот транзисторы на зависть, против моих G20N60. А теперь немного о 190 Проф. Вчера со скуки пошёл пробывать двоечку на тонком ( ок 1,5 мм) ржавом железе (бандажные полосы). Всё вроде хорошо, и сляпал вместе, и вертикаль с горизонтом терпимо укладываеться. Но вот пшики с интервалом в 1-2 секунды, при поджигании издают звук похожий на чав чав. При этом заметно больший ток. Короче для пшиков плохо. Утром потащил Ресантушечку 220 SH-28, ни чавканья, ни бабахов как у GP-4. хотя в розетке не больше 200 вольт, перед выходом померил. Да вот ещё, вчера ночью в сети было 220 с гаком, погонял обе до 253 вольта. Проф как вкопанная, 56 вольт по ц4315, MY62 показал 64, с кондёром 6,8 мкф оба одинково по 117 вольт. А вот Ресантушечка 220 уже на 210 вольтах Ц 4315 показал 56, а при 250 уже 68 вольт. С кондёром 220я догнала 190 только при 250 в сети. Видно у Проф иголки крутые, а 220я на повышеной сети утрёт нос Профу. А теперь на поклон к Евгению, как умно отключить бросок тока при поджиге у Проф? А ещё лучше с тумблерочком. С уважением ко всем. Виктор. И ещё забыл добавить, видимо из за чавканья при поджиге будут проблемы с геной у 190 Проф. Сегодня как на зло похолодало и придётся отложить пробу до следующей недели.
02.03.2013 в 19:44:36
viktor1953 написал : чав чав
Ну естественно,Р ПРОФ это Вам не шухрЫ-мухрЫ,а именно чав-чав!;) А если серьёзно,то это скорее всего, слышен звук дросселя тем более,что при поджиге каждый раз срабатывет ГС.
02.03.2013 в 20:05:25
viktor1953 написал : А теперь на поклон к Евгению, как умно отключить бросок тока при поджиге у Проф? А ещё лучше с тумблерочком.
Если я правильно помню, для отключения горячего старта надо разорвать цепь C8R11 на плате управления. Это для ПРОФ и обычных GP - по схемам Joha платы управления в этой части одинаковые
03.03.2013 в 18:31:13
borys78rus, спасибо за наводку. Попробую разглядеть как это сделать.
Спасибо Вам за участие. Виктор.
03.03.2013 в 18:46:09
viktor1953 написал : Кстати насчёт Штурмов, их оказываеться целая кучка и цены сильно отличаються.
Из телвиноообразных, "косых", не мостов, желто - синих, ММА, встречал только 3-и модели, 140А, 170А и 220А (эти у меня). Ну и они же Энергомаши.
03.03.2013 в 19:39:21
viktor1953 написал : borys78rus, спасибо за наводку. Попробую разглядеть как это сделать.
На всякий случай уточните у Joha - он этот вопрос проверял экспериментально
04.03.2013 в 13:36:05
подскажите пожалуйста...у меня ресанта 250,варил все было нормально никаких признаков неисправностей.в очередной раз принялся варить,включаю, индикатор сети не горит, аппарат работает но не развивает мощности,невозможно варить..........
