viktor1953, пружинка 0,7ом, кондёры К73-17 14шт по 1мкф =14мкф как в ПИКО (4,7мкф 3шт=14,1мкф) пробовал, ничего не заметил
19.03.2013 в 13:22:01
19.03.2013 в 14:28:45
joha написал : пружинка 0,7ом, кондёры К73-17 14шт по 1мкф =14мкф как в ПИКО (4,7мкф 3шт=14,1мкф) пробовал, ничего не заметил
Жаль, а я уж было губу раскатал Пике нос утереть. Евгений, если не трудно, попробуй при измерении напруги на пружинке кондёры подключать. На небоьшом токе, ампер 30, будет ли повышение как у меня с цешкой. Да и сглаживание оськой посмотреть интересно. Например с трансом и диодами электролиты хорошо помогают, хоть и ёмкость дестками тысяч мкф. Что то пружинка в омах имеет большую разницу с показаниями MY62, я специально надфилем зачистил контактные места. Придётся по закону ома и выпрямителя ещё раз проверить. Ведь llipilo пишет, что чуть лучше, может это самое чуть на нерже будет помогать. Да и кондёры заряжаються у 190 Проф до 115-117 вольт, для поджига и горения это с запасом. В крайнем случае ни один из доступных мне инверторов этим похвалиться не может. Не считая 220й при 250 в сети. С уважением. Виктор.
19.03.2013 в 22:52:36
viktor1953 написал : Да и сглаживание оськой посмотреть интересно.
Для сглаживания под большой нагрузкой, емкостей вагон нужен и маленькая тележка. Сварочник = ИИП.
20.03.2013 в 07:41:38
Всем привет. Вчера наткнулся на интересное явление. Оказывается и Ц4315 тоже тупит, если на пределе 100 вольт кажет 18вольт то на пределе 25 все 25вольт. А подключение кондёра в первом случае повышает напругу вольта на 3-4, а во втором понижает на 2-3, во чудо. Но это ещё не всё. Подключение кондёров под нагрузкой 0,7 ома на 30 амперах по табло, приводит к повышению напруги в сети на 2-3 вольта. А при табло 40 вообще кондёры повышают сеть на 4-5 вольт. Вот это эффект.
Вы оказались правы, оба моих цифры врут, проверка на выпрямителе показала сопротивление пружинки 0,74 ома, а цифры 1,3. Вот и верь цифрам. С уважением. Виктор.
К этому забыл добавить, сеть 180 - 190 от пружинки проседает на 10 - 15 вольт, при табло 30 - 40 ампер и как побочный эффект, подпалины на паласе от упавшей пружинки. Писанина про Ресанту 190 Проф.
22.03.2013 в 19:07:26
Может кому пригодится следующее:
Ресанта САИ-220ПН в новом корпусе,плата GP 87.220.63127,выпущена 2012.11.20.
Приобретена 30.01.2012г в С-Петербурге за 7,7 Крублей.Через неделю решил
посмотреть , что там внутри, бумажная пломба-наклейка не помеха.
Был приятно удивлен т.к. плата до установки деталей была покрыта лаком,
После установки видимо хорошо промыта т. к. нет следов флюса и покрыта довольно толстым слоем лака с обеих сторон. Лак на вид ПФ или акриловый ,точно не определил.
Детали впаяны аккуратно :
4 шт. электролиты 470 мкф на 400 вольт
4 шт. транзисторы FGH40N60 SFD
6 шт. диоды 60APU04
2 шт. мосты BR5006
2 шт. вентиляторы 0,35А-12V
3 шт. реле 12V-16A
Дроcсель на выходе в 5 проводов диам.~2мм, ~ 6 витков.
По совету Вашего форума добавил емкость 470 мкф 400 вольт, поставил термостат на
транзисторы на 85 градусов и покрыл плату с двух сторон в 2 слоя аэрозольным акриловым лаком за 130 р.
Результаты испытаний на холостом ходу, силовые кабеля отключены , измерялось
цыфровым мультиметром , сеть изменялась с помощью ЛАТР-9А :
сеть = 240вольт--------напряжение ХХ=92вольт
сеть = 220вольт--------напряжение ХХ=86.6в
сеть = 200вольт--------напряжение ХХ=78 в
сеть = 180вольт--------напряжение ХХ=70 в
сеть = 160вольт--------напряжение ХХ=62.3 в
сеть = 150вольт--------напряжение ХХ=58 в
сеть = 140вольт--------напряжение ХХ=54 в
сеть = 130вольт--------напряжение ХХ=49 в
сеть = 120вольт--------напряжение ХХ=46 в
При всех перечисленных сетевых напряжениях регулятором сварочного тока имелась
возможность регулировки от 10 до 223 ампер.
Регулятор форсажа не оказывал влияния на показания приборов.
При напряжении сети 112 вольт загорался индикатор перегруза и Ресанта уходила в защиту , на разъемах и индикаторе тока напряжение 0 вольт. Но вентиляторы продолжали нормально вращаться.При 115 вольтах работоспособнасть восстанавливалась.
Пробовал на совместимость работы Ресанты 220ПН с инверторным генератором фирмы DDE DGP 2101i мощностью 2.4 кВт. При 70 амперах на показамере (форсаж на 0 ) отлично варит АНО-21 фирмы TIGARBO электродами 2 мм. Больше не давал т.к. 29 вольт на 70 ампер будет 2 кВт. Еще одно интересное сравнение по сварке электродом АНО-21 диаметром 2,5 мм при разных сетевых напряжениях: Сеть=220 В ; Ток=70 А ; Напряж ХХ=85 В ; Форсаж=0 ;Электрод 2,5мм Равносильно по субъективным ощущениям Сеть=150 В ; Ток=120 А ; Напряж.ХХ=58 В ;Форсаж=20% ; Электрод 2,5мм. Это говорит о том , что при снижении сетевого напряжения пропорционально падает выходной сварочный ток и верить показаниям показамера не стоит и полагаться только на свой опыт.
22.03.2013 в 19:13:25
viktor1953 написал : сопротивление пружинки 0,74 ома, а цифры 1,3. Вот и верь цифрам.
замыкаете щупы и смотрите сколько цифра кажет, потом измеряете что нужно и из показаний вычитаете что было в начале, у меня обычно совпадает
22.03.2013 в 21:10:19
joha написал : замыкаете щупы и смотрите сколько цифра кажет, потом измеряете что нужно и из показаний вычитаете что было в начале, у меня обычно совпадает
Тоже так делал. А точнее будет - пропустить с какого нить БП ток известный через эту пружинку и померять падение напряжения, его любой тестер меряет весьма точно, и посчитать сопротивление.
25.03.2013 в 18:47:10
alfernik написал : Может кому пригодится следующее: Ресанта САИ-220ПН в новом корпусе,плата GP 87.220.63127,выпущена 2012.11.20.
Большое спасибо за описание сварки и пробы, подробно и понятно, все бы так. Лично мне это интересно, пригодиться для сравнения со своими, да и цена вкусная. С уважением. Виктор.
25.03.2013 в 18:51:37
Попробую, но мне кажется, что на табло при замыкании цифирек нет. Хотя большие сопротивления мериет, проверял по точному с допуском 1%. С уважением. Виктор.
26.03.2013 в 18:41:05
Ресанта 220ПН в новом корпусе , плата GP 87. Проанализировав
выходные каскады (после силовых диодов ) ряда сварочных инверторов ,
в том числе Pico-162, ВДУЧ-16 и др. для улучшения поджигания отдельных
марок электродов была собрана плата , состоящая из 14 конденсаторов К73-17
1 мкФ 250 В и 2 резисторов 11 кОм 2 Вт соединенных паралельно.
Здесь на фото , сверху , белый герметик , для лучшего сцепления ёмкостей между собой. Плата была установлена на стойках на дно корпуса у передней стороны Ресанты и подключена параллельно выходным силовым разъёмам.
Результаты измерений :
Cеть ===== ХХ ==== нагрузка лампочка 15 Вт
240 в ==== 113 в ==== 110 в
220 в ==== 104 в ==== 101 в
200 в ==== 94 в ==== 91 в
180 в ==== 86 в ==== 83 в
160 в ==== 76 в ==== 73 в
140 в ==== 66 в ==== 64 в
120 в ==== 56 в ==== 54 в
При 115 вольтах аппарат ушёл в защиту. В качестве нагрузки использовалась лампочка 220 В 15 Вт. Далее была произведена пробная сварка различными электродами , форсаж = 0 :
