V-mir написал : Интересно, чья жаба пожрала, т.н. вложения в постах
То не жаба, просто на файлообменниках файлы хранятся недолго, обычно дней 10.
29.04.2013 в 19:54:27
30.04.2013 в 13:15:52
Просмотрел вроде всю тему и не нашел упоминаний про использование "поджигалок" для Ресанты, например такая:
30.04.2013 в 13:37:31
при 190в в сети рутил и так нормально поджигается
30.04.2013 в 14:07:06
joha написал : при 190в в сети рутил и так нормально поджигается
Так то рутил, а если с основным? Пробовал esab электроды, LB-52U, если зажег и не отрываясь, то шов хорош. Оторвал и снова зажечь труднее, то залипнет, то оббить небольшой козырек надо. Сеть, зараза, с большим сопротивлением, если на холостых 190, то под нагрузкой падает до 175в. Или сделать по вашему примеру и сделать отключаемый форсаж и ГС?
30.04.2013 в 16:17:54
Alex001975 написал : Имеет ли смысл делать такую, если имеется Ресанта 190 и напряжение в сети бывает падает до 190 В ?
я делал, эффекта не обнаружил. Только не на Ресанте, а на самопальном пробовал, с К тр = 3. Писал как то об этом подробно. Подозреваю, что это потому, что эта поджигалка изначально была для Гуся, с их дохленьким трансом, отсутствием дросселя и кучей нежных защит по току. Там писали, эффект вроде был. А в мощных аппаратах, с мощным трансом и дросселем эффект незаметен. А мой Штурм-170 и при 170 В в сети поджигает нормально. Вот при более пониженном напряжении сети возможно и будет эффект.
30.04.2013 в 16:26:13
Alex001975 написал : и ГС?
А вот от ГС эффект есть, и ещё какой. Только если он длительный, от 0,5 сек...до 1,2. Но если сеть не тянет, то лучше его сделать отключаемым.
30.04.2013 в 17:37:32
Alex001975 написал : холостых 190, то под нагрузкой падает до 175в.
Наши Ресанты 220 при сети 180 и просадке 10-20 вольт тупят капитально. Проверено на 3х штуках. И как мне кажеться поджигалка не поможет. Ляпать конечно можно, но о шорошем шве я сказать не могу. Конечно в теме писали о поджигалке в киловатт мощностью, это другое дело. А так Вы получите только дохлую длинненькую дугу, а ляпать придётся всё равно на очень короткой, а это не АЙС, буквально на днях сам на башне убедился. А так же я пробывал 220е на сети в 240-245 вольт, так о поджигалке и мысли не было, это говорит о том что ВАХ и ХХ имеют правильные значения при этой напруге. Я проблему решил купив Ресанту 190 Проф, не сочтите за рекламу, она этого стоит. Удачи. Виктор.
30.04.2013 в 18:03:10
viktor1953 написал : Наши Ресанты 220 при сети 180 и просадке 10-20 вольт тупят капитально. Проверено на 3х штуках.
Наверное, из за того контроля напряжения сети, защита их вырубает. Штурм-170 не вырубает до 143 В в сети, потом вырубается вообще.
30.04.2013 в 18:43:48
Попробовал свой аппарат 220 ПН на даче. Электроды Ergus 2 и 3.2мм. Ток на 2 - 80-90А, на 3 - 120-130А. Поджег с первого раза, хотя и сварку первый раз в жизни в руки взял. Потребляемый ток от сети 220в на 90А - 8,5А, на 130А - 12-13А. Запитывал через автомат на 10А. Провод до розетки 1,5 квадрата. Ничего не нагрелось и не вышибло. Просадку не мерил, если интересно могу на праздниках замерить. В общем и целом - я доволен.
30.04.2013 в 19:22:08
ГОСТ написал : Наверное, из за того контроля напряжения сети, защита их вырубает. Штурм-170 не вырубает до 143 В в сети, потом вырубается вообще.
Я пробывал свою 220ю SH-28 от ЛАТРа, она тоже вырубаеться при 140 совсем. Варить при такой напруге я не пробывал, так как ЛАТР всего 1 квт и не свежий. Но мне и так понятно, если при напруге 180 начинает тупить даже МР-3С, то при 140-150 вольтах вопрос отпадает. Хотя пружинку она всё таки при такой напруге греет, но ВАХ и ХХ видимо для электродов уже не идёт. Интересно бы узнать как варит Штурм в таких условиях (реально ниже 180 вольт) и насколько хуже против стандартной напруги. Ведь схемы одинаковые.
XBOCTATOE написал : мерил, если интересно могу на праздниках замерить. В общем и целом - я доволен.
Конечно интересно и даже очень. А насчёт довольства скажу одно, вся моя родня не нарадуеться приобретением 220х. Я молчу по 190 Проф, ато скажут задолбал.
С уважением, наилучшими пожеланиями и с праздником 1 МАЯ всех. Виктор.
30.04.2013 в 19:25:26
viktor1953 написал : Я пробывал свою 220ю SH-28 от ЛАТРа, она тоже вырубаеться при 140 совсем. Варить при такой напруге я не пробывал, так как ЛАТР всего 1 квт и не свежий. Но мне и так понятно, если при напруге 180 начинает тупить даже МР-3С, то при 140-150 вольтах вопрос отпадает. Хотя пружинку она всё таки при такой напруге греет, но ВАХ и ХХ видимо для электродов уже не идёт. Интересно бы узнать как варит Штурм в таких условиях (реально ниже 180 вольт) и насколько хуже против стандартной напруги. Ведь схемы одинаковые.
Штурм-170 при просадке сети до 170 В шпарил 5-кой. Сварной говорил, что тока вполне достаточно. В схемах небольшие различия есть, и К транса = 3. Как нибудь от ЛАТРа попробую.
