Уважаемые форумчане ! Хочу притупить Г.С. ,но все схемы и фото joha с форума пропали. Не могли ли Вы их продублировать или послать мне по Email
Спасибо.
02.05.2013 в 17:04:59
Спасибо.
02.05.2013 в 17:52:14
ГОСТ написал : Та да. Клещами хорошо. А с другой стороны, зная точное сопротивление шунта и измеряя на нем напряжение, можно мультиметром, ток можно посчитать очень даже точно. От ВЧ нужно только избавиться - кондёрчик + сопротивление поставить.
Это понятно даже мне. Но вопрос опять в том, чем мерить. У меня 2 цифры и один аналог, кажут по разному, кому верить? Или по цене? Понятно на постоянке только аналог отличие даёт и то не сильно, а на импульсах я уже описал, причём изменение предела измерения тоже вносит большую разницу. Кстати, какие номиналы кондёрчика и резистора? С уважением. Виктор.
02.05.2013 в 18:00:49
viktor1953 написал : Кстати, какие номиналы кондёрчика и резистора? С уважением. Виктор.
Думаю, около 1 кОм, и кондер 0,1-0,47 будет нормально. (могу проверить, глянуть осцилом, чтоб была постоянка при таком малом напряжении).
viktor1953 написал : кажут по разному, кому верить?
Если есть ВЧ то могут все по разному показывать (у меня есть стрелочный, так им вообше не померять - вырубает его защита), а постоянку весьма точно, даже очень, меряют и самые дешевые цифровые тестеры. В мануале Пико даже схемка детектора есть, диод + резик + кондер, для измерения х.х., выкладывал не раз. И после него постоянка, можно мерять абсолютно любым тестером.
02.05.2013 в 18:02:44
Хочу предложить вашему вниманию самодельный сварочный амперметр и программу расчёта Проволока.
02.05.2013 в 20:04:12
Мои доработки Ресанты 220А GP60: Установка кондёра 680х400в установка в паралель кондёра 0,47х630в установка в паралель 4-х кондёров 1мкфх400в замена R03 на 2х22ком 2ватта замена R013, R51 на навесные 0,5 вт замена R030 на 300ком для сетей 140вольт установка 91ком в паралель R025 для поднятия частоты (пробовал 75ком как Avers , но появился чуть слышный свист) Субъективно: перестала мигать лампа, лучше горят УОНИ. Хочу еще добавить крутилку Г.С.
02.05.2013 в 20:10:47
alex5506, а LiftArc не хотите попробовать сделать?
02.05.2013 в 20:36:06
joha Видел информацию о нём мельком, не вникал. Joha,надо ли с заменой R030 на 300ком менять R02 на 150к как это критично (в ПН вроде не меняют),
Сообщение от joha
нашлось простое решение (из 2х деталей + замена 1ой детали) для уменьшения и пропорционального изменения уровня горячего старта, рисунок прилагается,
так же придётся уменьшить номинал R08 (22к) или C8 (1мкф) на порядок, лучший вариант получается с уменьшением резистора R08 до 3ком, напаяв поверх в параллель резистор 3,6ком или просто заменив его на 3ком, так как с этой доработкой на малых токах увеличивается время действия горячего старта, а на больших оно в общем то и не требуется, возможно это не самый удачный вариант, но за то самый простой,
Какие детали ещё меняются? Как это эффективно? Может просто в паралель R08 впаять ещё 5-22к, какое время будет Г.С
02.05.2013 в 21:49:20
alex5506 написал : Хочу предложить вашему вниманию самодельный сварочный амперметр и программу расчёта Проволока.
Дёшево и сердито. Спасибо и удачи. Виктор.
02.05.2013 в 22:51:39
viktor1953 написал : Дёшево и сердито. Спасибо и удачи. Виктор.
Идея шунта понравилась. Только надо его делать четырехвыводным, чтобы через отводы к микроамперметру ток не протекал. Просто еще 4 гайки и клеммы к микроамперметру крепить независимо от силовых, вынеся их на свободные концы шпильки. Хотя если суперточность не нужна - то можно и не заморачиваться И не забываем про температурный коэффициент сопротивления, который может составлять несколько десятых процента на градус
02.05.2013 в 22:57:48
borys78rus написал : может составлять несколько десятых процента на градус
Так для домашнего измерения и не критично... Можно в ведро с водой кинуть, как с нихромовыми балластами делают.
Может продаются тарированные шунты.
02.05.2013 в 23:15:08
alex5506 написал : Мои доработки Ресанты 220А GP60: Установка кондёра 680х400в установка в паралель кондёра 0,47х630в установка в паралель 4-х кондёров 1мкфх400в замена R03 на 2х22ком 2ватта замена R013, R51 на навесные 0,5 вт замена R030 на 300ком для сетей 140вольт установка 91ком в паралель R025 для поднятия частоты (пробовал 75ком как Avers , но появился чуть слышный свист) Субъективно: перестала мигать лампа, лучше горят УОНИ. Хочу еще добавить крутилку Г.С.
Да забыл, заменил ещё С014 на к78-2 4п7 1600в поставил паралельно к основному варистор TVR 20471
