joha
joha
Ярославль
16.05.2013 в 12:56:03
Bombus, недонастроили её просто, а может в этот корпус засунули от 160-й, плата то как выглядит
Печка
Печка
Ижевск
16.05.2013 в 13:28:43
Bombus написал : цифры 250
Для очень многих китайцев,это,действительно, только цифры.А тут речь идёт о нормальном украинском производителе,т.ч. вполне можно доверять.
joha
joha
Ярославль
16.05.2013 в 13:58:29
Печка, а тема то про Ресанту вроде
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
16.05.2013 в 14:38:21
Bombus написал : Сегодня тестили САИ 220, пришедшую в ремонт, в рабочем состоянии выдаёт максимум - 170А. (сеть-230)!?
А как проверяли ?
Печка
Печка
Ижевск
16.05.2013 в 17:34:56
joha написал : про Ресанту вроде
Да Вы чё!?:eek: Но даже в этом случае,одно другому не помеха,т.с. для связки речи,развития и углУбления темы,более полного и всестороннего понимания вопроса,расширения кругозора....;)
ГОСТ написал : А как проверяли ?
Проверометром, а как иначе!? ;)
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
16.05.2013 в 19:44:42
Печка написал : Проверометром, а как иначе!?
Сертифицированным ? :cool:
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
16.05.2013 в 19:49:52
Спрашиваю не от нечего делать. Один товарищ, близкий к сварочникам, недавно поведал, что поставил Ресанту на балласт и накрутил 190А. Нагрузка жестокая. И она сгорела через некоторое время, по его комментариям, потому, что тепло от транзисторов не успевало отдаваться от основания радиатора к ребрам, была большая разница температур. Не верить ему у меня оснований нет. А на таком токе продолжительно я подобные не гонял. Обычно до 150-160 А достаточно для проверки. Так что, поаккуратнее нужно быть с такими экспериментами.
Анатолий4
Анатолий4
Псков
16.05.2013 в 22:22:05
ГОСТ написал : Спрашиваю не от нечего делать. Один товарищ, близкий к сварочникам, недавно поведал, что поставил Ресанту на балласт и накрутил 190А.
А про ПВ или ПН в инструкции на аппарат что- нибудь вещают?
ГОСТ написал : не успевало отдаваться от основания радиатора к ребрам
Т.е. датчика температуры с соответствующей приблудой нет?
joha
joha
Ярославль
16.05.2013 в 23:02:55
на старых на максимуме 40% на новых 70%
Анатолий4
Анатолий4
Псков
16.05.2013 в 23:49:03
joha написал : на старых на максимуме 40% на новых 70%
70-это очень серьезно. Если я правильно помню,то при такой заяве он должен пахать 7минут из 10 в течние часа на макс. токе - на балластнике. Причем, если речь о ПН, то отключается только нагрузка.
Анатолий4
Анатолий4
Псков
17.05.2013 в 00:00:25
С ПВ 70% шли советские тысячники(ВДУ). На 504х, 506х,кажется уже 60%. Так,при длительной работе тысячника на активную нагрузку в 400А, сердечник транса, вообщем- то через пару часов уже начинает шипеть. Особливо летом.
