joha
joha
Ярославль
19.05.2013 в 19:07:58
Алексеевич49, по такой цене это не ПРОФ
7351 написал : подсоединили выводы сварочника к балластнику, выствленному на 5 Ом, на сварочнике установили регулятор тока в "минимум", включили сварочник в сеть
с антистиком не заведётся, а балластник под током тоже нельзя переключать ведь
7351
Донецк
19.05.2013 в 19:26:11
joha написал : а балластник под током тоже нельзя переключать ведь
Вот это не знал, всегда считал, что сварщик по ходу сварки нужное сопротивление подбирает. В детстве "курочил" их, но никогда не пользовался Погуглил инстукцию, там так и написано: "ВНИМАНИЕ! НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЬ КОНТАКТНЫЕ НОЖИ И ТУМБЛЕРЫ ПОД НАГРУЗКОЙ." Возможно в лабораториях другие балластники применяются (с плавной подстройкой) или включаются через контактор
joha
joha
Ярославль
19.05.2013 в 19:30:03
7351 написал : сварщик по ходу сварки нужное сопротивление подбирает
ну не на ходу же он переключает, да и не получиться у него, одной рукой варить, а другой переключать, такой агрегат чаще стоит за несколько метров от места сварки, сам на ТЭЦ видел, стоит СЭЛМА и рядом реостат, а варят в котле где-нибудь
Анатолий4
Анатолий4
Псков
19.05.2013 в 19:30:19
Можно. И даже нужно - правильным движением руки.
joha
joha
Ярославль
19.05.2013 в 19:35:53
вот на реостат РБ–302/306 У2 инструкция http://plazer-don.ru/pasp%20RB-302,%20306.pdf а вот выдержка с 3 страницы: ВНИМАНИЕ! НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЬ КОНТАКТНЫЕ НОЖИ И ТУМБЛЕРЫ ПОД НАГРУЗКОЙ.
7351
Донецк
19.05.2013 в 19:42:37
joha написал : ну не на ходу же он переключает
Я по аналогии со своим аппаратом - я иногда, при сварке профильных труб, левой рукой "крутилку" поворачиваю, а правой, в это время, электрод жгу на куске трубы, пока не подберу оптимальное значение
joha, я на минуту раньше нагуглил :) Теперь буду знать
Анатолий4
Анатолий4
Псков
19.05.2013 в 19:52:19
joha написал : вот на реостат РБ–302/306 У2 инструкция http://plazer-don.ru/pasp%20RB-302,%20306.pdf а вот выдержка с 3 страницы: ВНИМАНИЕ! НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЬ КОНТАКТНЫЕ НОЖИ И ТУМБЛЕРЫ ПОД НАГРУЗКОЙ.
А я лет 30 уже это делаю. И ничего- ножи до сих пор целы,так что фиолетова мне эта инструкция.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
19.05.2013 в 19:59:34
joha написал : НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЬ КОНТАКТНЫЕ НОЖИ И ТУМБЛЕРЫ ПОД НАГРУЗКОЙ.
Думаю, это только для того, чтобы сберечь контакты прибора. Когда я подкидываю свой балласт, обычным крокодилом массы (его не жалко), и ток стоит приличный, там такая искра фигачит. Думал контакторы какие то мощные прилепить, но подходящего не нашел и забросил эту затею. На суть работы это абсолютно не влияет.
Анатолий4
Анатолий4
Псков
19.05.2013 в 20:02:00
Анатолий4 написал : А я лет 30 уже это делаю. И ничего- ножи до сих пор целы,так что фиолетова мне эта инструкция.
Но вот тумблеров на моем балластнике нет,кои я точно не рекомендую переключать под нагрузкой.Тумблеры- это отдельная тема.
ГОСТ написал : На суть работы это абсолютно не влияет.
И это - верно.
Анатолий4 написал : И это - верно.
Как сварные любят говорить: масса- она либо есть, или ее нет
Алексеевич49
Алексеевич49
Курган
19.05.2013 в 20:36:42
joha так там фотография была и когда я по телефону заказывал,мне сказали,что Ресанта САИ 190 проф. Кому тогда верить.Какой им прок меня обманывать? Ведь я просто откажусь от этой сварки.
joha
joha
Ярославль
19.05.2013 в 20:44:20
каждый делает так как ему удобно и выгодно, тут спору нет, Но коли речь про измерение характеристик по ГОСТу, то извольте инструкцию блюсти - не переключать реостат на ходу, не подключать нагрузку до включения аппарата.
Берём аппарат, реостат подключаем через контактор, выставляем нужное сопротивление на реостате, включаем аппарат, выставляем нужный ток на аппарате, включаем контактор подключающий реостат к аппарату, испытываем и замеряем.
вроде не напутал
Алексеевич49, придёт увидите, если за такую цену будет 190 ПРОФ, то это вообще даром, в 2 раза дешевле, и нам отпишитесь потом
