joha написал : А вот гляньте какие картинки я с Володинского форума стянул. На что похоже? А называется ПИС-6000 ТИТАН
Варианты на одну тему, видимо более умного пока придумать не получается. Возможно и не получится. С уважением. Виктор.
20.05.2013 в 20:14:28
20.05.2013 в 20:36:34
joha написал : А вот гляньте какие картинки я с Володинского форума стянул. На что похоже? А называется ПИС-6000 ТИТАН. Ответ китайцев на ИИСТ-250. Картинки есть в большем разрешении.
Прикольно. А при чем ИИСТ-250 ? В нём 2-е платы от 140-го, спарка. А этот Титан - нет, обычный. С диодами намудрили, охлаждение им хорошее сделали, на 2-х радиаторах (и в Пике же так). Зачем только 2-а дросселя ? Мощи их добрать ?
20.05.2013 в 20:42:16
ГОСТ, там 2 транса и 2 радиатора диодов каждый на свой транс и 2 дросселя каждый на свой диодный выход и выход дросселей в параллель - ключи работают на 2 силы, по плате видно
20.05.2013 в 20:47:59
joha написал : ГОСТ, там 2 транса и 2 радиатора диодов каждый на свой транс и 2 дросселя каждый на свой диодный выход и выход дросселей в параллель - ключи работают на 2 силы, по плате видно
Упс... недосмотрел я, что ли.. Щас повнимательнее гляну. Увидел всего 2-а драйвера 3120, транзюки параллельно по 2-а в плече. 1-н Тт...Думал, грузанули на 2- транса, а они в параллель, как в мостах.
20.05.2013 в 20:58:40
Да вроде так и есть, только трансы габаритом поменьше, Е55, и вроде, параллельно включены. И от каждого свой выпрямитель. Транзисторы включены как везде в обычных, 1-н косой.
20.05.2013 в 21:32:22
ГОСТ написал : Балласт один. На нем проверяет восстановленный аппарат ремонтник. К нему подбегает второй - и кричит, убери свои провода, мне нужно проверить. А тот еще не успел все проверить. Второй тут же накидывает кабеля со своего на тот балласт и включает.
ГОСТ написал : Неее.... Дружба ! И все везде успели. я немного неправильно в своём посте выше передал ситуацию, прикол был в том, что они одновременно на балласт включили 2-а аппарата...
ГОСТ написал : Интересно, а если перепутать, что получится, АС ?
viktor1953 написал : Наверно мы о разном говорим. Как я понимаю, имелось в виду включение сварок с переполюсовкой и это равноценно
А как еще по другому это можно понимать?:confused:
20.05.2013 в 21:47:14
joha написал : если полярность не перепутать то ток складывается, на балласте может просто напряжения аппарату не хватить, а на дуге точно сложиться, видео с ИИСТами тому подтверждение
Нет не так. не знаю,что там на видео, но логически по представлению физики процесса и объяснению на пальцах, выходные диоды будут поочередно затыкать друг друга. Будет какой-то импульсный результирующий процесс, зависящий от параметров вых.индуктивностей и скорости нарастания напр. х.х. И,вряд ли это можно назвать процедурой сложения токов.
20.05.2013 в 21:52:56
Анатолий4 написал : Нет не так. не знаю,что там на видео, но логически по представлению физики процесса и объяснению на плцах, выходные диоды будут поочередно затыкать друг друга. Будет какой-то импульсный результирующий процесс, зависящий от параметров вых.индуктивностей и скорости нарастания напр. х.х. И,вряд ли это можно назвать процедурой сложения токов.
Все так. Токи складываются и аппараты работают.
joha написал : видео с ИИСТами тому подтверждение
ГОСТ написал : Это то да, спарка называется. Есть и аппараты, сделанные по этой схемотехнике, в одной схеме 2-а параллельных каскада силы трудятся. Да и тот же ИИСТ-250, внутри 2-е платы от 140 включены параллельно.
ГОСТ написал : ИИСТ-250. В нём 2-е платы от 140-го, спарка.
И мой знакомый недавно свою самопальную спарку запустил. Говорит - "дает немеряно постоянного тока".
20.05.2013 в 21:54:06
Юрий_Ф написал : При включенном инверторе подключаю баласт землянной клемой под водой,
Вот за это спасибо(без прикола)- думал, что меня на уровне бытовой электрики уже нечем удивить. Однако...:a
20.05.2013 в 22:09:11
ГОСТ написал : Все так. Токи складываются и аппараты работают.
Не буду настаивать на своем мнении, как на абсолютной истине. М. б. я чего-то и не учитываю,но тогда,если не затруднит,- хотелось бы узнать показания приборов до и после подключения двух аппаратов, настроенных на одинаковый ток сварки к балластнику. в одной полярности ессно. У меня, к сожалению, выполнить эту процедуру возможности нет.
20.05.2013 в 22:20:39
Анатолий4, у меня такого натурного испытания нет, но даже если и не на одинаковые токи настроить, то токи всё равно сложатся и будет сумма токов, Могу только в симуляторе забабахать
