ribakow.fthj
ribakow.fthj
Эксперт
Владимир
17.06.2013 в 15:13:12
joha написал : у нас это в городе, в магазине Бигам
прошу прощеньия за нагласть...но я и ваш город не ведаю как звать...:)
viktor1953
viktor1953
Эксперт
17.06.2013 в 15:54:00
lipilo написал : Привет Всем!Виктор а у свежей какой номер?
У свояка SH-37 и варит 1 в 1 с моей 28й. Полное отсутствие проявлений горячего старта. С уважением. Виктор.
joha написал : viktor1953, у нас 1кг пачка Судиславских УОНИ-13/55 2мм которыми и варю сейчас 98р, ОЗС-12 2мм Судиславские 112р, синенькие МР-3С Судиславские 2мм примерно в этой же поре, 1,6мм чуть подороже, сколько точно не скажу, потому что на них даже не смотрю
Если вернусь живым из Турции, постараюь посетить Ваш славный город и затариться тонкими УОНИ. С уважением. Виктор.
viktor1953
viktor1953
Эксперт
17.06.2013 в 16:12:43
valler написал : на 3 положения -(0 + рабочая обмотка + стартовая без фиксации) стартует с 0 без проблем, а если на неостановившемся еще моторе нажать старт - с вероятностью 50/50 отключается стабилизатор. Через секунду сам включается. Это какой-то импульсный всплеск, отклчающий ресанту по перенапряжению или так подбрасывает ток самоиндукцией? Может как-то емкостью мотор прикрыть?
Поздравления с приобретением Ресанты. Насчёт мотора такая мысля. Все асинхронные могут работать в генераторном режиме, поэтому при включении вращающегося мотора происходит не совпадение фаз и итог вышибание стабилизатора. Замечено на самодельной циркулярке, сеть выключена а кондёры щелкают пока мотор не остановится. А у меня крашеный люминь до сих пор живой, я к ним подключаю дополнительные кабели, а если длинны не надо то пользуюсь крашенными. Удачи. Виктор. И ещё где то прошла инфа, УОНИ-ESAB, типа совместное производство.
joha
joha
Эксперт
Ярославль
22.06.2013 в 12:16:06
Видео с Ресанта 190 ПРОФ (и фотка с надписями на приборах), про испытание ККМа, в обоих случаях ток 100А на дуге, Только во втором видео сеть под нагрузкой 80в всего, а она 100А выдаёт и ККМ напругу в 370-380в держит как миленький, электроды 3мм какой-то рутил, железяка - уголок 60мм, Защиту я ей заткнул что бы она при 80в не выключалась, так как не было транса с более высоким напряжением (что бы 100в под нагрузкой было), а реально она при 100в уходит в защиту от пониженного напряжения, при этом выдаёт честных (по амперметру) 120А, Ну нравиться мне этот агрегат, http://gfile.ru/a104G - 37мб, ток на дуге 100А, сеть 200-220в, http://gfile.ru/aXv0 - 34мб, ток на дуге 100А, сеть для аппарата 80в под нагрузкой
Warrax
Warrax
Томск
23.06.2013 в 20:44:29
joha, видимо этот агрегат лучше САИ. Последний представляет собой убожество с вентилляционными прорезями, в которые летят искры.
viktor1953
viktor1953
Эксперт
23.06.2013 в 21:45:45
Warrax написал : joha, видимо этот агрегат лучше САИ. Последний представляет собой убожество с вентилляционными прорезями, в которые летят искры.
И в этот летят искры, но среди бюджетных Ресанта 190 Проф лучшая сварка, особенно на дохлой сети. Удачи.
joha написал : Видео с Ресанта 190 ПРОФ (и фотка с надписями на приборах), про испытание ККМа, в обоих случаях ток 100А на дуге,
Евгений, а мне на почту это кино не пришло, но всё равно огромное спасибо. С уважением. Виктор.
viktor1953
viktor1953
Эксперт
23.06.2013 в 21:53:58
Warrax написал : видимо этот агрегат лучше САИ. Последний представляет собой убожество с вентилляционными прорезями
Это убожество за 4 года сварило много заборов и не только. И несколько раз себя окупило и продолжает исправно приносить пользу, только сегодня вернулся с забора, а в очереди ещё 2. Вы думаете остальные бюджетники лучше? Зря, они такие же как и Ресанта. А по соотношению цена качество вообще в первых рядах. Удачи. Виктор.
viktor1953
viktor1953
Эксперт
23.06.2013 в 21:59:17
joha написал : Ну нравиться мне этот агрегат,
И мне нравиться, а после перепайки ГС будет 2 нравится, нет, 3 нравиться. С уважением. Виктор.
valler
valler
Калининград
24.06.2013 в 12:00:20
viktor1953 написал : Поздравления с приобретением Ресанты. Насчёт мотора такая мысля. Все асинхронные могут работать в генераторном режиме, поэтому при включении вращающегося мотора происходит не совпадение фаз и итог вышибание стабилизатора. Замечено на самодельной циркулярке, сеть выключена а кондёры щелкают пока мотор не остановится. А у меня крашеный люминь до сих пор живой, я к ним подключаю дополнительные кабели, а если длинны не надо то пользуюсь крашенными. Удачи. Виктор. И ещё где то прошла инфа, УОНИ-ESAB, типа совместное производство.
Виктор, спасибо! Да, по мотору, скорее всего такая песня и есть. Сначала хотел блокировку запуска нарелеить, но потом переставил запуск от рук подальше - пока кнопку нажмешь, он уже остановился :)) А Уони немного странноватые у меня попались. Один разжигается, другой ну ни в какую не хочет.. Или даже разожжешь, а потом дуга просто тихо вянет. Очень надеюсь, что это не выверты аппарата, все же пока я к нему очень сильно прислушиваюсь. Может быть так, что не хватает напряжения для зажигания дуги? Насколько помню, Уони хотят около 80-90вольт, а не каждая Ресанта столько из себя выжмет, как я понимаю.
viktor1953
viktor1953
Эксперт
24.06.2013 в 23:02:05
valler написал : А Уони немного странноватые у меня попались. Один разжигается, другой ну ни в какую не хочет.. Или даже разожжешь, а потом дуга просто тихо вянет. Очень надеюсь, что это не выверты аппарата, все же пока я к нему очень сильно прислушиваюсь. Может быть так, что не хватает напряжения для зажигания дуги? Насколько помню, Уони хотят около 80-90вольт, а не каждая Ресанта столько из себя выжмет, как я понимаю.
Вы попробуйте синие МР-3с, АНО, ОЗС любые, если с ними нет проблем, то сварка не причём. Электроды с основным покрытием, особенно старые капризные. Проверено на себе, в частности на нержавейке. УОНИ требовательны к величине тока, поэтому отклонение в больших пределах ведёт либо к залипанию или обгоранию. Длинна дуги как можно короче, но это уже даёт опыт. Насчёт напруги, если верить ярлыкам то они не далеко ушли от рутила. Например на нержавейке ОЗЛ-8 написано Б20, то есть 0 не регламентирует напругу и гореть должны в любом случае от 50 до 90 вольт. Поэтому наберитесь терпения, если хотите подружиться с УОНИ. Ресанта это позволяет. Я ляпал котёл в баню из нержавейки от 4 аккумуляторов, причём выброшенных. Ну и качество электродов даже из одной пачки может отличаться, тоже проверено на себе, особенно насчёт козыряния. Кстати у любых Ресант импульсы под 100 и более вольт, проверено подключением кондёров от 0,1 мкф. И ещё, кроме 190 проф остальные Ресанты очень чувствительны к напруге сети. Поэтому дуга у них очень хорошо горит при 230-240 вольт в розетке. Удачи.
Анатолий4
Анатолий4
Эксперт
Псков
24.06.2013 в 23:22:51
valler написал : Уони хотят около 80-90вольт
Вообще-то, сегодня тоже прорабатывал тему уони по магазинам. На рекл. ценнике на уони было написано 70в +,- 10 (Ростовские) Про ЭСАБовские не выяснял,т.к. в пачках только трех- пяти килограммовых. Кстати, кто какого мнения о
Ростовских. Завтра забираю с Юлмарта Ресанту220 ПН.:)
