22.07.2013 в 23:56:35
dEADj написал : Напряжение в сети 200 - 210.
Это когда горит дуга? Может просто сеть слабая? Подключаете через удлинитель?
23.07.2013 в 00:00:16
VNN Да, на всякий случай проверить не мешало бы...
23.07.2013 в 00:01:24
Не перегрева нету (желтый индикатор не горит). Крутишь регулятор и не чуствуешь никакой ризница - что при 70 аперах, что при 250 дуга одинаковая слабая. Такое впечатление что он варит с уменьшенным током при "антизалипаниии". В принципе я и хотел узнать - может там реле какое нить не срабатывает и он не переключается в "рабочий" режим. Дуга совсем слабая - нужно ювелиром быть что бы её держать, чуть рука дернулась и все, дуга пропадает. А разжечь её обратно та еще церемония. Удлинитель 10 метров, не скрученый. При сварке не замерял напряжение, но вроде не проседает (лампа накаливания в гараже не мерцает) это у меня постоянно дома такое напряжение 200 -210(частный сектор). Утром еще проверю - там до 240 поднимается, вчером только проседает.
23.07.2013 в 00:26:06
viktor1953 написал : Возможно китайцы забыли в ней установить навороты в виде ГС, антизалипалки. Чему я теперь даже рад. Удачи.
Насчет антизалипалки ничего сказать не могу. На режиме тройки даже на не очень хорошей сети залепить ни разу не получилось. Наверное, надо иметь талант или очень кривые руки. ;)Сына вот в ближ. время собираюсь сварке обучать , тогда и выяснится. Что касается диаметра 1,6 (уже на жесткой сети без удлиннителя), то залипает и разогреваются докрасна. Варил по единице и 0.8. без подложки. Варить, ,впринципе, можно, даже трйкой, хотя металл уже сильно прогибает, даже при большой скорости ведения шва, но чувствуется присутствие каких-то дополнительных наработок и сам процесс не дает удовлетворения. Грешу все же на хот -старт. Сейчас, в качестве промежуточного решения проблемы, озадачен изготовлением сетевого девайса на регулируемые ток и ВАХ до 30- 40 ампер.
23.07.2013 в 00:29:24
dEADj написал : Не перегрева нету (желтый индикатор не горит). .... может там реле какое нить не срабатывает и он не переключается в "рабочий" режим.
Желтый индикатор загорается, не только при перегреве, но и при залипании электрода, и .... Если горит только зеленый, то аппарат скорее всего исправен. Проверьте на заведомо "мощной" сети без удлинителя. Если не поможет, то верните в магазин.
23.07.2013 в 16:36:54
Анатолий4 написал : хотя металл уже сильно прогибает, даже при большой скорости ведения шва, но чувствуется присутствие
Вообще-то такое варят пшиками,либо вручную,либо с использованием функции "импульсная сварка" - как в ИНЭУМе,тогда коробить будет значительно меньше.
Анатолий4 написал : в качестве промежуточного решения проблемы, озадачен изготовлением сетевого девайса на регулируемые ток и ВАХ до 30- 40 ампер.
? Это о чем?
23.07.2013 в 18:02:02
Печка написал : Вообще-то такое варят пшиками,либо вручную,либо с использованием функции "импульсная сварка" - как в ИНЭУМе,тогда коробить будет значительно меньше.
Мне не хочется опять затевать спор о пшиках и сплошном шве. К тому же, не этот вопрос меня интересует. У меня уже есть Ресанта, практически полностью устраивает и я не склонен к коллекционированию.
Печка написал : ? Это о чем?
А это о сетевом трансе с разнесенными обмотками и выпрямителем, в качестве основы. Все остальные навороты - по мере необходимости
23.07.2013 в 19:21:08
VNN написал : Желтый индикатор загорается, не только при перегреве, но и при залипании электрода, и .... Если горит только зеленый, то аппарат скорее всего исправен. Проверьте на заведомо "мощной" сети без удлинителя. Если не поможет, то верните в магазин.
Все разобрался - этот аппарат неадекватно варит уже при 210. Попробовал на 240 - отлично, никаких нарекания, как говорится "сам варит", сварщик не нужен, только детали успевай подставлять :). Погоняю пака его до упора на заказах ( к слову, он себя окупил уже за 3 дня заказов;) ), если для работы не пойдет, то придется озадачиваться покупкой "профы". Если достану ЛАТР, то погоняю его на всех режимах и тут отпишусь. Всем спасибо, кто помог.
23.07.2013 в 19:59:07
Здравствуйте! Нужен совет. Аппарат Ресанта САИПА-165 на выходе ШИМ и затворах IGBT (эквивалент 220 ом) следующие осциллограммы.
Смущают фронты на затворах. 1 клетка 5 вольт. Элементы обвязки проверял без выпаивания. Отпаивал для проверки только стабилитроны на 18 вольт.
Можно ли впаивать ключи при такой форме сигнала?
