joha написал : и вообще оптроны никакие не закорачивал
И правильно...
22.09.2013 в 00:31:08
joha написал : для доп индуктивности, а не сопротивления
И чем она тогда помогает?
22.09.2013 в 00:34:38
joha, тогда как у Вас сделано? Меня сбило с толку это фото
22.09.2013 в 00:40:27
Анатолий4 написал : И чем она тогда помогает?
Сглаживает ток, и ещё кой чего.
22.09.2013 в 00:53:45
VNN, это не моё фото, а Виктора, это он сделал принудительное включение ограничения максимального тока на уровне до 120А
22.09.2013 в 01:15:28
Повышает эластичность дуги (дуга тянется больше)
22.09.2013 в 01:27:18
7351 написал : Повышает эластичность дуги (дуга тянется больше)
Ага. И в момент поджига немного помогает, типа мини - хотстарт, и при провалах, когда электроду тяжело, немного типа форсаж, пытается поддержать дугу...
22.09.2013 в 16:30:18
VNN написал : joha, тогда как у Вас сделано? Меня сбило с толку это фото
Это у меня сделано для режима 120 ампер во всём диапазоне сетевых напруг, при больших колебаниях сети нет просадок тока и не надо крутить ручку. За подсказку сей переделки, ещё раз Евгению респект и уважуха. А вот пробывал я этот режим на тонких 1,6 мм синих не помню, надо проверить. Удачи. Виктор.
22.09.2013 в 17:53:19
Виктор, Евгений спасибо за пояснения. Если не секрет, то как в Ресанте проф можно отключить ГС?
22.09.2013 в 21:21:03
borys78rus написал : А у 165-го только 4 штуки
Нет,всё однотипно. Просто j96 "разогнали" на 20 ампер,против j6501.Элементная база один-в-один(даже трансы одинаковые).
