7351
7351
Донецк
16.11.2013 в 03:04:04
Garik_31 написал : ГОСТ, а нет инфы как эти флюсы аэрозольные называются?
ГОСТ написал : Вот хороший проверенный годами. PLASTIK70
Plastik 70 - Быстросохнущее, бесцветное прозрачное изолирующее и предохраняющее покрытие на основе акриловой смолы(полиметилметакрилат, другое название – "оргстекло"). Это "флюс" по Вашему?:) Тогда второй вопрос "в лоб" - для чего нужен флюс при пайке?
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
16.11.2013 в 03:25:55
7351 написал : Тогда второй вопрос "в лоб" - для чего нужен флюс при пайке?
Тогда и ответ в лоб - чтоб паять... :D
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
16.11.2013 в 03:41:27
7351 написал : Это "флюс" по Вашему?
Если интересно, задайте этот свой вопрос инженерам ИИСТов.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
16.11.2013 в 03:54:56
Тогда и ещё вопрос, к любителю ссылок в нэте и умничаний. Хорош ли Фрониус ? Вопрос этот назрел из совокупности бреда, который тут регулярно проскакивает от околознающих, либо преследующих некие свои цели (что вполне понятно) чего то урывками читающих и делающих выводы на основании этого бреда. Один дятел написал, например (к примеру), что Ресанта плохая и не дружит с УОНИ (например, опять таки). А нормальные люди навскидку прочитали этот бред (не читая много страниц с отзывами реальных пользователей), и так и подумали. Досадно и грустно, что маленькая фраза этого дятела (причем абсолютно необоснованная, т.е. и полная неправда, мягко говоря) воспринимается кем то серьёзно.
Klez
Klez
Белгород
16.11.2013 в 04:10:21
ГОСТ, А имя "дятела" можно узнать? В ЛС.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
16.11.2013 в 05:14:06
7351 написал : Не знаю, как сейчас, а в 90-е в шахтах было полно телемеханики с платами, не имеющими печатных дорожек - плата представляла собой кусок текстолита с впрессованными облуженными штырьками. С одной стороны платы паялись детали, а с другой, при помощи монтажных проводов эти детали собирались в схемы,
Ну... Давно уже технологии другие. Например, двухстороняя плата, а соединения между ними - металлизация (эт научным языком). Припой заплавляет красивой втулкой верхний и нижний слой дорожек платы. Никаких допотопных штырьков давно уже нет. Всё упростилось. ;)
Garik_31
Garik_31
Губкин
16.11.2013 в 10:02:42
ГОСТ написал : Конечно, они удобнее. Хоть может и не сильно дешево.
А мне их все равно не за свои покупать. Снабженцам нужно инфу дать, а где и как - не мое дело.
Garik_31
Garik_31
Губкин
16.11.2013 в 10:20:42
7351 написал : Не знаю, как сейчас, а в 90-е в шахтах было полно телемеханики с платами, не имеющими печатных дорожек - плата представляла собой кусок текстолита с впрессованными облуженными штырьками. С одной стороны платы паялись детали, а с другой, при помощи монтажных проводов эти детали собирались в схемы, а также выводились на ножевой разьем. С одного торца платы разъем, с другого ручка, чтобы выдергивать плату из шасси, где эти платы стояли рядами. Телемеханика называлась Ветер
Такой монтаж абсолютно нетехнологичен, т.к. 100% ручная сборка. Зато в СССР безработицы не было. Все сидели и паяли телемеханику. Модульное исполнение на разъемах - это норма и единственно ремонтопригодная конструкция. Сидеть в шахте (или где то еще) с паяльником и ремонтировать оборудование? Конечно нет. Набрал плат запасных, пришел, подергал, новые вставил - все работает. И время восстановления значительно меньше. Неисправные потом в стенд в лаборатории вставил - и чини хоть неделю. А у энергетиков на подстанциях еще можно часто увидеть телемеханику ТМ-800В завода Ростов-Энергоавтоматика (если память не подводит) Сами платы выполнены по технологии печатного монтажа, но весь монтаж на разъемах в конструктиве куда платы вставляются - сделан методом накрутки одножильного монтажного проводника на штыри разъема. Через несколько лет эксплуатации начинает сыпаться. Помогает только тотальная пропайка.
joha
joha
Ярославль
16.11.2013 в 11:01:28
Такие платы назывались ТЭЗы - Типовой Элемент Замены - также применялся этот метод монтажа (платы и накрутка проводочков на квадратные выводы разъёмов) в вычислительной технике того времени, всякие ЕСы. Работал я в этой сфере - в Север ЭВМ Комплекс - обслуживание и ремонт вычислительной техники на ВЦ городских предприятий. Специализировался на внешних устройствах ввода-вывода, АЦПУ, Дисплеи, Перфокарточный и Прерфоленточный ввод-вывод, Клавиатуры, автоматические Пишушие машинки подключаемые к стойке ЦП. Например вот такие "принтеры" я обслуживал называлось это АЦПУ ЕС7040 http://habrahabr.ru/post/68271/
joha
joha
Ярославль
16.11.2013 в 11:16:24
Вот вычислительный комплекс ЕС-1036, выполнял жуткое дело - 400тыс операций в секунду, а жрал этот комплекс шкафов как несколько сварочников http://www.rus-edu.bg/informatika/soft/computer/virtmuseum/museum/russian/es-1036.htm ЭЭЭх, как в прошлое вернулся :(
7351
Донецк
16.11.2013 в 12:46:00
Garik_31 написал : Модульное исполнение на разъемах - это норма и единственно ремонтопригодная конструкция. Сидеть в шахте (или где то еще) с паяльником и ремонтировать оборудование? Конечно нет. Набрал плат запасных, пришел, подергал, новые вставил - все работает. И время восстановления значительно меньше. Неисправные потом в стенд в лаборатории вставил - и чини хоть неделю.
Именно так и ремонтировалось это оборудование. В шахте тупо менялся весь комплект плат, а на поверхности находили неисправную плату и ремонтировали.
Garik_31 написал : Через несколько лет эксплуатации начинает сыпаться. Помогает только тотальная пропайка.
Это делалось при каждом ремонте всего комплекта плат, пробывшего больше полугода в шахте.
ГОСТ написал : Например, двухстороняя плата, а соединения между ними - металлизация (эт научным языком). Припой заплавляет красивой втулкой верхний и нижний слой дорожек платы. Никаких допотопных штырьков давно уже нет. Всё упростилось.
Спасибо, что просветили :) Почему-то думал, что отверстия в двухсторонних платах металлизированы медью и поверхность этой меди покрыта оловянно-свинцовым припоем, а уже в отверстия вставляются детали и пропаиваются, а дорожки с двух сторон платы, соединенные металлизированным отверстием, имеют контакт, даже если в отверстие не впаяна деталь и отверстие не залито припоем - наверное, мне "неправильные" платы попадались. :)
