7351
7351
Донецк
15.11.2013 в 16:48:53
ГОСТ написал : Значит то была не канифоль, а какая то хрень, и не нужно было на ней экономить, или пайщики такие, что дорожки перегревали.
Кусочек этой канифоли могу передать для химанализа (до сих пор запасы не закончились) А насчет дорожек я ничего не писал - я писал о выводах деталей - снова невнимательно читали, как и статью по ссылке :)
ГОСТ написал : После лакировки платы потом сложно ее перепаять (если вдруг придется), особенно 2-х сторонние.
Соответственно и защита платы выше намного от сырости, от механических и прочих воздействий. Легче ремонтнику не значит лучше потребителю :) А теперь вопрос в лоб - что лучше защищает компоненты платы от всех возможных воздействий: полиуретановый лак в 2-3 слоя или Ваш мягкий легкоплавкий флюс?
А статью по ссылке, все таки, попытайтесь до конца осилить :)
7351
Донецк
15.11.2013 в 16:51:35
ГОСТ написал : Так что хватит исходить непонятной злобой и желчью.
У Вас мания (измена по народному) - в моих постах ни капли злобы, в отличие от Вашего поста :)
Garik_31
Garik_31
Губкин
15.11.2013 в 16:55:15
7351, А полиуретановый лак специальный или обычный бытового назначения?
Garik_31
Garik_31
Губкин
15.11.2013 в 16:56:55
7351, за статью спасибо. Прочитал.
7351
Донецк
15.11.2013 в 17:14:35
Garik_31 написал : как эти флюсы аэрозольные называются?
Вот например Аэрозоль-флюс Solderlac http://www.novoelectronica.ru/catalog/katalog/fljusy-pripoi-himija-dlja-rea/fljusy-himija-zaschitnye-laki-cramolin/aerozol-ekranirujuschee-pokrytie-emilac-200 Если почитать состав, то тот же спирт с канифолью, только в баллончике :)
Garik_31 написал : А полиуретановый лак специальный или обычный бытового назначения?
Нам, при союзе, выдавали - в магазинах его не было. А сейчас можно купить специальный, полно в интернет магазах с разными названиями http://www.novoelectronica.ru/catalog/katalog/fljusy-pripoi-himija-dlja-rea/fljusy-himija-zaschitnye-laki-cramolin/loson-dlja-snjatija-staticheskogo-zarjada http://www.chipdip.ru/product/urethan-71-200/ Насчет бытового - не знаю, мое мнение, полиуретан, он и в Африке полиуретан, просто "бытовой" в большей таре продается и, соответственно, дешевле. В любом случае нужно смотреть состав.
Garik_31
Garik_31
Губкин
15.11.2013 в 19:36:07
7351, мне что то надо заказывать для работы. Сейчас у меня много оборудования работает не в самых лучших условиях: это и сырые подвалы, неотапливаемые щитовые помещения в цокольных этажах. Да и на объектах помещения из экономии зимой почти не отапливаются. А оборудование наши манагеры заказывают исключительно офисное, для эксплуатации внутри зданий, т.к. оно значительно дешевле. Теперь буду эту тему изучать. Мне конечно аэрозоли удобнее. Приехал на ТО, отключил, разобрал, почистил... побрызгал, подождал и еще раз побрызгал.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
16.11.2013 в 00:45:19
Garik_31 написал : а нет инфы как эти флюсы аэрозольные называются?
Вот хороший проверенный годами. PLASTIK70
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
16.11.2013 в 00:48:15
7351 написал : в моих постах ни капли злобы,
Да ну, белый и пушистый Вы наш ? И как же по другому можно это понять:
7351 написал : не нужно экономить копейки, повышая рентабельность ремонта,
7351 написал : Легче ремонтнику не значит лучше потребителю
7351 написал : У Вас мания (измена по народному)
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
16.11.2013 в 00:53:26
Для непонятливых, к сожалению, уже далеко не в первый раз, повторяю. Ремонтнику пофигу чем заливать. А вот хозяину изделия (потребителю) в случае чего, потом с пайкой залитой лаком платы головная боль.
7351 написал : А насчет дорожек я ничего не писал - я писал о выводах деталей
Наверное, тогда выводы деталек запаиваются не в фольгу (дорожки), которые от перегрева отслаиваются, а в воздух или прямо в текстолит (без фольги). :)
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
16.11.2013 в 01:16:33
Garik_31 написал : Мне конечно аэрозоли удобнее. Приехал на ТО, отключил, разобрал, почистил... побрызгал, подождал и еще раз побрызгал.
Конечно, они удобнее. Хоть может и не сильно дешево. Хотя иногда их и на производствах используют. Кроме удобства ещё важен параметр качества покрытия, кисточкой так просто не получится. А аэрозолью побрызгал с двух сторон (и немного под углом) на ноги деталей - и они со всех сторон покрыты защитной плёнкой.
7351
Донецк
16.11.2013 в 02:59:28
ГОСТ написал : Наверное, тогда выводы деталек запаиваются не в фольгу (дорожки), которые от перегрева отслаиваются, а в воздух или прямо в текстолит (без фольги).
Не знаю, как сейчас, а в 90-е в шахтах было полно телемеханики с платами, не имеющими печатных дорожек - плата представляла собой кусок текстолита с впрессованными облуженными штырьками. С одной стороны платы паялись детали, а с другой, при помощи монтажных проводов эти детали собирались в схемы, а также выводились на ножевой разьем. С одного торца платы разъем, с другого ручка, чтобы выдергивать плату из шасси, где эти платы стояли рядами. Телемеханика называлась Ветер, самая первая модель и самая распространенная на шахтах в 80-е - 90-е. Такие платы одно время продавались населению, как монтажные. Так что никаких чудес - много есть удивительного на свете, буквально под ногами :)
