Garik_31
Garik_31
Губкин
23.11.2013 в 09:11:24
ГОСТ написал : И поставить тогда 4 шт 150ЕБУ04, по 3-и долл, и забыть про них навсегда. С таким мостом может сгореть все - проводка, сетев. провода, розетки и т.п. - окромя этих диодов... :)
Вот это и я имел ввиду.
viktor1953
viktor1953
23.11.2013 в 09:59:24
Спасибо за совет и разу маленький ворос. Может дело в маленьком радиаторе? Когда я копался с усилками хорошо уяснил, что на маленьких радиаторах какие транзисторы не поставь - всё равно сгорят. С уважением. Виктор.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
23.11.2013 в 17:20:33
Garik_31 написал : Могут за собой потащить что посерьезнее.
А чего они потащат ? Сами только сгорают и все.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
23.11.2013 в 17:21:37
viktor1953 написал : Может дело в маленьком радиаторе?
Так охлаждение то принудительное, вентилятор дует. Да нормально все будет, не должно ничего погореть.
joha
joha
Ярославль
23.11.2013 в 17:54:14
за диодами могут транзюки крякнуть если защита не поспеет и транзюки не быстрые, ещё не известно какое рассеяние у транса
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
23.11.2013 в 20:43:48
joha написал : за диодами могут транзюки крякнуть если защита не поспеет и транзюки не быстрые, ещё не известно какое рассеяние у транса
По идее - да. Хотя в косых этого замечено не было, сгорают либо транзюки либо только диоды, тихо мирно. А вот в полных мостах бывало и то и то сгорало. Не знаю почему.
Garik_31
Garik_31
Губкин
23.11.2013 в 20:44:22
ГОСТ написал : А чего они потащат ? Сами только сгорают и все.
А тут уж как придется. по разному бывает. Могут вплоть до первичных диодных мостов потянуть. Смотря что и как было нагрето и нагружено. Физика процесса мало поддается анализу, но практика показывает что быстродействия защит чаще всего недостаточно для предотвращения последствий лавинообразного теплового пробоя выходного выпрямителя.
joha
joha
Ярославль
23.11.2013 в 22:18:54
В сварниках где преобразователь рассчитан на работу с дросселем на выходе, транс может иметь маленькую индукцию рассеяния и в случае коротыша до дросселя (пробой диода) при открытии транзисторов нарастание тока настолько быстрое что защита по току не успевает отрубить импульс, несколько таких импульсов и транзюкам хана
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
23.11.2013 в 22:31:26
Сколько сталкивался - диоды обычно в обрыв пробиваются.
joha
joha
Ярославль
23.11.2013 в 23:04:31
Тогда если в обрыв уйдёт прямой диод то ничего не будет, а если обратный диод то под нагрузкой возможен перегрев рекуперационных диодов выход их из строя и за ними транзисторов
Печка
Печка
Ижевск
23.11.2013 в 23:59:53
joha написал : перегрев рекуперационных диодов выход их из строя и за ними транзисторов
Ооо,как сраашно жиить!:scare
