01.05.2018 в 17:33:16
Здравствуйте! подскажите пожалуйста где можно посмотреть осцилки тгр и затворах ключей Ресанты ?спасибо
01.05.2018 в 19:53:51
{{post:6324522,подскажите пожалуйста где можно посмотреть осцилки тгр и затворах ключей}}
Осцилки сняты на восстановленной Ресанта 190 ПРОФ, В общем то на всех GP и на ПН и на простых ТГР такие же,
Ноль посередине экрана, 5в на дел, сначала 2мкс на деление, потом 10-ти кратная растяжка, т е 0,2мкс на дел,
02.05.2018 в 16:40:44
joha, большое спасибо!
03.05.2018 в 15:42:08
konst3418 человек под ником s237 выкладывал архив с осциллограммами, тут или
03.05.2018 в 20:20:22
Душман83, спасибо!
06.05.2018 в 17:39:33
Здравствуйте ! частота 3845- 56кГц нормально ?спасибо
09.05.2018 в 14:20:17
Здравствуйте ! вот сам ответил на свой вопрос ,может кому и пригодиться в будущем ... осцилки снимал со 190 проф ,осцил insrustar usb ...
верхний ряд : G-E верхнее и нижнее плечо , ТГР вход ... нижний ряд : ШИМ ,выход ТГР верхне и нижнее плечо ...
09.05.2018 в 15:16:25
Здравствуйте ! выходные провел за 160пн , благо погода не дает в земле ковыряться ... все типовое резистор , ключи ,драйвера восстановил ,родных ключей нет ,впаял 40n63d, включил и тишина ... горит желтый , на выходных клеммах ноль ... вентиляторы крутятся ,3845 работает ,драйвера выдают амплитуду -10v ... 15v ... думал тепловое реле на диодах включает защиту , замкнул выводы ,желтый не гаснет ... и не греются силовые ключи и силовой трансформатор ,даже на XX они все равно должны хоть немного греться ... лампа подключенная в разрыв между ключами и кондерами при включении не загорелась ... на электролитах 290 вольт ...что может быть ? просмотреть выпаять прозвонить диоды выходные ?
частоту восстановил подав на выходные клеммы 12 вольт ... ну и желтый пропал ... горит потому что нет выходного напряжения ...а где его
09.05.2018 в 17:57:40
Цепь прозвонить от ключей до транса, сам транс, осциллограммы на первичке вторичке, Частоту восстанавливать лучше замыканием выхода оптопары на время ремонта
09.05.2018 в 20:33:14
joha написал: Цепь прозвонить от ключей до транса, сам транс, осциллограммы на первичке вторичке, Частоту восстанавливать лучше замыканием выхода оптопары на время ремонта
joha, питание от ключей на первичку транса идет ,примерно такое же как и на электролитах ...а вот дальше
частота скачет от 30-40кГц до 120кГц .... така же картина и на вторичке транса ... наверное ключи не хотят работать :help
21.05.2018 в 19:56:01
Поменял ключи , перегруз не горит , на выходе 60 вольт ... но на ХХ греются ключи ,градусов 40 -50 ( радиаторов нет) ... вот осцилл ключ G-E первичка транса вторичка
подскажите куда копать причина нагрева транзисторов ?
21.05.2018 в 23:02:26
Там на ХХ и транс греется до 60гр, а ключи без радиаторов до 40 это считаю нормально, А вот на осциллограмме 500в амплитуда то откуда? Там же 300 всего, а на вторичке в 3 раза меньше чем на первичке должно быть, Чего-то со щупами не то или в настройках осциллографа или меряте как-то не так
22.05.2018 в 17:52:40
joha, на осциллографе значение делителя стояло x100 ... вот осциллки с делителем х10 ... на щупе делитель то же х10 ... на входе сварочника питание 170 вольт ...
07.06.2018 в 13:33:32
Прошу помощи,ресанта sh на оптодровах.Одна сторона нормальная(осцилограма,питание),вторая а3120,сильно греется,по питанию прет помеха, на выходе соответственно тоже не пойми что..Шум идет сразу с транса,Транс умер?Или я что просмотрел.Выход оптодров просто висит в воздухе,При запайке и нагрузке резисторами,картина аналогичная.
