Garik_31
Garik_31
Губкин
19.02.2014 в 09:34:34
ПРОФ250 выдает 150-160А при просадках в сети до 160-170В. Проверял лично. Теперь вот хочу найти мощный транс 380/100В, чтобы проверить на нижнем пределе питающего напряжения
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
19.02.2014 в 10:03:59
ГОСТ написал : вроде.
ПН-пониженное напряжение...от 140В...заявлено для этих аппаратов..
joha
joha
Ярославль
19.02.2014 в 10:40:39
Нарыл толстый, мощный нихром что бы включить в разрыв сетевого провода для имитации хреновой сети, что бы при сварке напряжение падало с 220 на ХХ до нижних 100в, что бы уж совсем претензий не было типа от понижающего транса это ерунда, Только вот всё не соберусь никак
Garik_31
Garik_31
Губкин
19.02.2014 в 13:14:03
joha написал : Нарыл толстый, мощный нихром что бы включить в разрыв сетевого провода для имитации хреновой сети, что бы при сварке напряжение падало с 220 на ХХ до нижних 100в, что бы уж совсем претензий не было типа от понижающего транса это ерунда, Только вот всё не соберусь никак
Я наоборот хочу проверить от фиксированного значения 100В. Через балластник я пробовал включать - сложно постоянно контролировать несколько значений. Изменяется ток вторички - изменяется потребляемый ток, и соответственно изменяется падение на балластнике.
joha
joha
Ярославль
19.02.2014 в 13:31:59
Garik_31, от транса я уже делал, 100А получал при 80в (с загрубленной защитой отключения), повышение до 120А с просадкой до 70в уже не тянет и начинает просаживаться ККМ, напряжение с него падает с 375в до 250в, хотя вых ток не сильно падает при этом, думаю что 100А и при 70в потянул бы запросто, при 120В 120А нормально, Ресанта 190ПРОФ, Видео выкладывал, обвешивал 5-ю приборами, на видео можно хоть покадрово посмотреть, напряжение и ток на выходе, напряжение и ток на входе, напряжение силы с ККМа
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
19.02.2014 в 17:13:16
И я тоже так включал, только ещё проще - через мотки тонких переносок и просто бухт провода, подбирал, чтоб просадка побольше была.
А можно взять простую спираль от печки на 3 кВт...
joha
joha
Ярославль
19.02.2014 в 17:33:42
У меня наверно типа такой от печки и есть, диаметр самого нихрома около 2мм, ну и в пружинку свёрнуто, её надо только в тазик с водой пристроить и провода к ней на болтиках приладить
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
19.02.2014 в 17:45:15
joha Померял 3-х кВтную, диам. чуть больше 1 мм.
Meria
Meria
Ульяновск
19.02.2014 в 23:03:34
Ресанты полуавтоматы от 130ам до 220 в чем различие? Есть владельцы ресант солярисов ергусов топ мигов и мастеров 3 в 1
Нужно разобраться по схеме, что то ток большой и подача конская
Garik_31
Garik_31
Губкин
19.02.2014 в 23:37:11
joha, до какого значения входного напряжения, напряжение на ККМ не проседает?
joha
joha
Ярославль
20.02.2014 в 00:07:32
Garik_31, Латра нет, так что на ХХ не проверял, под нагрузкой 100А при 80в сетевого не проседает, В принципе там какая-то защита в микросхеме ККМа должна быть, я его работу подробно не разбирал, Могу сказать только что ШИМ при пониженном 100в напряжении запускается раньше чем ККМ, ККМ примерно через 3сек, это на видео очень хорошо видно, при нормальной сети ККМ на долю раньше чем ШИМ, но во всех случаях первым запускается БП, т к он питает и ККМ контроллер, Вот включение при пониженной напруге http://gfile.ru/a4Eho
